Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. dothem
    dothem
    dothem
    На сколько реально обежелезить воду в оксидайзере со следующими результатами: железо 4.8, марганец 0.240, Ph 7.25 без сероводорода. Остальные показатели в норме, кроме цветности, мутности и привкусу. Места очень мало, поэтому именно оксидайзер. Планирую использовать загрузку сорбент ас мс. Может имеет смысл засыпать бирм + ас? 30 к 70...
  2. sh969
    sh969
    sh969
    Дополнение по насосу (измерил только что) при давлении 3,8 расход 1,6 м3/час.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @snake329, сероводород быстро улетучивается из открытой емкости?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что мешает поставить это, только на автоматике. На Китайских клапанах можно собрать не дорого, тем более что умягчитель у вас уже есть.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @IrinaDom, если рассматривать эконом решения, то достаточно умягчителя (со всеми сопутствующими неудобствами). Комфортную воду можно получить с системой дозирования гипохлорита натрия. Довольно дорогой вариант.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    А что мешает засыпать один бирм?
  7. dothem
    dothem
    dothem
    Можно и бирм, лишь бы удалила 5мг железа.
  8. dothem
    dothem
    dothem
    Может имеет смысл поставить два оксидайзера подряд?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Имеет смысл весь анализ выложить.
  10. dothem
    dothem
    dothem
  11. Zlyuka
    Zlyuka
    Zlyuka
    По личным ощущениям выветривается достаточно быстро. Да и при наборе воды запах сероводорода слабый еле уловимый, в количественном выражении точно сколько его скажу после анализа с консервацией пробы. Консервант уже взял. Завтра или после-завтра наберу пробу и сдам на анализ. Как получу результаты, выложу сюда.
  12. sh969
    sh969
    sh969
    Да я всё давно друзьям раздал, думал не пригодится уже). Нет, по конструктиву мне уже почти понятно все. Мой слабый насос (1.6 м3/час) сможет промыть только колонны малых диаметров. Так что для обеспечения боле-менее нормального пикового расхода либо безнапорная аэрация плюс производительный насос второго подъема (но у меня емкость больше 500 литров не влезет), либо маленькая колонна плюс емкость чистой воды плюс небольшой насос второго подъема, либо замена скважинного насоса и установка производительной колонны с тяжелой засыпкой. Я потерялся в подходящих методах очистки и хотел бы получить консультацию знающих людей исходя из моего анализа (я его выше выкладывал). Пойдет ли АС+МС? Возможно ли обойтись аэрацией без дозирования окислителей? Все таки железа и марганца не так много... Заранее спасибо откликнувшимся.
  13. avmmavmm
    avmmavmm
    avmmavmm
    Здравствуйте,
    Подскажите пожалуйста, предложенная система справится с такой водой?
    msferox точно нужен? сильно pH повышать за время отсутствия не будет?
    Загородный дом, проживание круглогодичное наездами.
    Максимум 3 точки водоразбора, думаю, что 1,2-1,5м3/час это предел. ванны нет.
    1. Аэрация 1054, компрессор AP-2. Подача воздуха в трубу перед входом в оголовок.
    2. Обезжелезиватель 1354. Экоферокс 40л + msferox 10л (или лучше 20л?)
    3. Умягчитель с байпасом 0844. Alfasoft 25л.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    рН будет подниматься выше 9. На выходе будет ощущаться запах сероводорода.
    Почему Alfasoft? Это плохая смола, низкая ёмкость, высокий расход соли. Отстой.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аэрация, Бирм... все остальное вам уже понятно.
