Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Должна мутнеть, потом осадок.
  2. eli-si
    eli-si
    eli-si
    @Lmv16, вы могли бы прокомментировать последнюю приложенную смету? Этот комплект справится с моей водой? Есть ли какие-то минусы у этого оборудования?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мне по фактической ситуации больше нравится дозирование гипохлорита натрия.
  4. Brom33
    Brom33
    Brom33
    Добрый день! Помогите разобраться, первый раз сталкиваюсь с водоочисткой.
    Имеем скважину на известняк 85м,труба сталь 133, насос висит на 50, производительность 4,2 куб/ч. Дом один этаж, две раковины, унитаз, душевая кабина и ст. машина. Септик из бетонных колец.
    На данный момент разбора воды практически нет, только набегами по выходным руки помыть, умыться.
    Вода, налитая в какую то емкость быстро желтеет имеет явный запах железа, особенно нагретая. Сантехника имеет желтый налет.
    Делал два раза анализ. Первый был на 4 показателя, все в норме, кроме железа 7,7.
    Перед вторым сливал воду около часа, отобрал в бутылку и отдал на пробу, результат во вложении.
    Какое железо убирать? Подскажите по оборудованию. Место есть максимум на 3 колонны. Спасибо!
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Показатель железа по анализу не соответствует вашему описанию воды.
    Переделать анализ в другой лаборатории.
  6. Brom33
    Brom33
    Brom33
    В том то и дело, что походу соответствует. Эта проба взята после прокачки скважины около часа, вода при этом без запаха и спустя 12 часов осталась прозрачной. А если не пользоваться водой неделю, то у нее появляется запах, быстро желтеет и анализ показал в такой воде железа 7,7. Вода может набирать железо в стволе скважины?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Понятно. Тогда вполне возможно, железо в воде появляется из стальной обсадной трубы.
  8. Brom33
    Brom33
    Brom33
    При работе насоса в районе оголовка слышен звук всасывающего воздуха, это норма?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет.
  10. Brom33
    Brom33
    Brom33
    Я правильно понимаю, что воздух, проходящий через оголовок может дополнительно окислять воду?
    По составу оборудования можете подсказать?
  11. Max787878
    Max787878
    Max787878
    Добрый день.
    Прошу специалистов посоветовать схему очистки воды и оптимальный комплект фильтров для моего случая. Вода из скважины глубиной 30 метров. Пробурили летом 2019 г. прокачали, но до настоящего времени стабильно не пользуемся т. к. пока в доме не живем. Потребление воды планируется порядка 500-600 литров в сутки. Будем считать что дебет скважины достаточно большой. В ней стоит погружной насос. Канализация - станция биоочистки юнилос астра. Залповый сброс порядка 300 литров. Пока стоит только грязевой фильтр на входе ВВ20. При открытии крана ощутимо пахнет сероводородом. Что подскажете?
    Заранее спасибо за все советы.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
    Насос-дозатор гипохлорита.
    Фильтр осадочный 1252 (загрузка Сорбент АС или Filter AG).
    Фильтр сорбционный 1054 (активированный уголь).
    Фильтр ионообменный 1054 (катионит).
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Место для оборудования очистки воды сколько?
  14. Max787878
    Max787878
    Max787878
    Есть тех. помещение 2 на 2 метра
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Желательно провести эксперименты с водой. Есть подозрение на необходимость коагуляции.
    На это указывают: окисляемость, цветность и мутность.
    Для экспериментов потребуются гипохлорит и коагулянт (например, Аква-Аурат).
