Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. Monach1981
    Monach1981
    Monach1981
    А можно поподробнее. Тип колонн, засыпки, что бы быть подготовленным к борьбе с бестолковыми манагерами
    И ещё вопрос, зачем корректировать жесткость? По ощущениям вода мягкая. И методы коррекции при необходимости.
    Заранее спасибо!
  2. АлАрк
    АлАрк
    АлАрк
    Белизны в хозяйстве не было, пришлось купить)
    Желтый осадок сразу пошел. Обычно на это полдня уходит.
  3. АлАрк
    АлАрк
    АлАрк
    Продолжение банкета
    Вода с белизной и оригинальная спустя шесть часов
    Ещё одно предложение от фирмы: два баллона, с собрентом АС и Экотар А
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно сделать вывод о применимости технологии.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какая у него рабочая точка? На куб в час достаточно 12" колонны, загрузку предпочтительнее Бирм, но должны и Российские загрузки сработать типа АС.
  6. Monach1981
    Monach1981
    Monach1981
    А предпочтителен напорный способ или эжекторный?
    Гидробак до 6 атмосфер спокойно накачивает насос.
  7. Ann_ecko
    Ann_ecko
    Ann_ecko
    @Lmv16 да, прозрачная. Что посоветуете? Какую систему оптимальнее собрать в данном случае? Чтобы было оптимально по обслуживанию. А то в предложениях менеджеров дикий расход соли и получение коррозионно активной воды.
    Заранее спасибо!
  8. АлАрк
    АлАрк
    АлАрк
    О
    Ок. А дальше? Одна колонна? Какая засыпка?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Напорный всяко предпочтительнее эжекторного, который не позволяет осуществить стабильный подсос воздуха. На худой конец, если нет запаха от воды можно рассмотреть системы типа Сапфир BR.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дозирование окислителя (гипохлорит натрия), обезжелезиватель, угольный фильтр, умягчитель.
    Но это существенно дороже, чем один ионобменник.
    Но за то арматура ГВС гнить не будет.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Анализ лучше выглядит, чем то же самое на фото. Одно с другим не вяжется.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Напорно расходные характеристики известны?
  13. АлАрк
    АлАрк
    АлАрк
    Слева с белизной, справа из под крана. Через шесть часов
    Анализ по бумаге сделан на след. день, реально выслан только через неделю. В фирме говорили, что выслали сразу, просто адрес неверно написали.
    Это может повлиять на достоверность анализа? Имеет ли смысл сделать повторный анализ в другом месте?
    Если ориентироваться по фото, что можно сказать?
  14. АлАрк
    АлАрк
    АлАрк
    К сожалению, нет. Уже стоял до меня, документов нет. Могу сфотографировать завтра, выложу. Вообще достаточно крупный)
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Трудно сказать наверняка.
    Лучше сделать анализ в независимой лаборатории, предварительно правильно отобрать воду в подготовленную пластиковую ёмкость.
