Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да, не правильно. Один кран - считается равным расходу 0,5 м3/ч. Открытым кран может быть и 1 минуту, но скорость потока будет 500 л/час.
  2. Al_eks
    Al_eks
    Al_eks
    Проверил, нормально, пока решил добавить соли, так как соли не много, добавлю побольше и посмотрю как поведет себя, больше нет идей, если не поможет буду звонить в ековатер
    Спасибо за ответ, в обход не может идти, байпас не делал
  3. Miroslav2006
    Miroslav2006
    Miroslav2006
    А где можно поподробнее ознакомится со всей схемой данного процесса очистки, плюсы, минусы, технологией очистки, восстановления, расходом соли, уровнем снижения количества железа и умягчения, брендами хорошего оборудования, брендами загрузки? Может ссылка какая-то есть, а то информации в интернете очень много, но вот правдивая ли она?
  4. Olegy4
    Olegy4
    Olegy4
    Республика Коми, г.Сыктывкар
    Здравствуйте. Уважаемые специалисты, помогите разобраться с водоочисткой.
    Исходные данные:
    1. Баня, с постоянным плюсом.
    2. Источник - личная скважина.
    3. Место для размещения оборудования- баня, места в притык, для двух баллонов хватит.
    4. Глубина скважины -28 м., Дебет 3 м3, Статический уровень-19 м., динамический - 9 м.
    5. Насос: Kitline каскад 3SDM1/8|10
    6. Характеристики насоса: Макс. подача - 27 м3/час, макс напор- 42 м.
    7. Гидроаккумулятор 50 литров, находится в кессоне.
    8. Пиковый расход воды - 0,5 м3/час
    9. Номинальное потребление: 0,1-0,2 м3/час.
    10. Число точек: 1
    11. Вода нужна для хозбытовых нужд, просто чистая для мытья, кол-во нужно для заполнения емкостей, и для нагрева в бойлере.
    12. Тип канализации: дренажная канава.
    Химический анализ воды:
    1. Цветность 13,3 гр
    2. Водородный показатель 7,9 рН
    3. Железо общее: 2,8
    4. Марганец: 0,097
    5. Общая жесткость: 2,8
    6. Нитрит ион: <0,01
    7. Аммония ионы: 1,8
    8. Азот аммонийный 1,4
    9. Нитрат ион: <0.5
    10. Хлорид ион: 3,4
    11. Сухой остаток: 330
    12. Окисляемость перманганатная: 3,17
    13. Запах при 20 гр: 3 балла (сероводородный)
    14. Запах при 60 гр: 3 балла (сероводородный)
    15. Мутность: 11 мг/дм3
    Исходная вода прозрачная, с легким еле-уловимым запахом сероводорода
    Через сутки вода становиться чуть мутноватой, при нагреве железо выпадает в осадок.
    Прилагаю КП.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Коммерческое безграмотное.
    А если белизны капнуть?
  6. Olegy4
    Olegy4
    Olegy4
    Если капнуть белизны особо ничего не меняется. Если КП безграмотное, то соорентируйте как надо.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    После установки с напорным аэратором и фильтром запах на выходе останется или усилится. Решение должно быть или дозирование гипохлорита в безнапорную ёмкость с насосом затем фильтрация и умягчение или дозирование в напорном исполнении, затем фильтрация.
  8. Olegy4
    Olegy4
    Olegy4
    Тогда, если вас не затруднит, подскажите какие баллоны нужны, фильтра, наполнители и т. д (бренды). Ну вообщем схему схему очистки. Спасибо.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Любопытно. Если увеличить дозу в 2 - 3 раза?
  10. Olegy4
    Olegy4
    Olegy4
    На выходных заново проведу эксперименты. Для ясности эксперимента, какую дозировку белизны посоветуйте, допустим на 1 литр воды?
    И какой результат должен быть после белизны, уйдет запах, выпадет осадок и тд?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ждём помутнения и осадка.
    Дозу попробуйте 5 и 10 капель на 1 л воды.
  12. voda1977
    voda1977
    voda1977
    Добрый день. Добавила в воду несколько капель белизны на литр воды, как Вы советовали. Рядом набрала такой же объем воды без добавления белизны и сравнила результаты спустя где-то 9 -10часов (время отстаивания и когда вода меняет цвет), вода практически одинакового желтоватого цвета, глазу реакция не заметна. Что делать дальше? Помогите подобрать оборудование, все результаты анализов и предложения фирм по подбору оборудования размещала ранее в переписке. Заранее благодарна.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @voda1977, осадок так и не выпал?
  14. voda1977
    voda1977
    voda1977
    Вода выглядит также как и вода без добавления белизны. Осадок небольшой выпадает, но не больше, чем обычно. Вода окрашивается в желтоватый цвет, набрала вечером и добавила сразу белизны, утром вода была желтоватая.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Плохо окисление идёт. Имеет смысл на ионном обмене остановиться - расход соли в среднем 3 кг/неделя. Промывку оборудования делать из емкости истой воды (нужна соответствующая автоматика)
