Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. voda1977
    voda1977
    voda1977
    Вода скорее не мутнеет, а меняет цвет на желтоватый. Скорость примерно за сутки.
  2. voda1977
    voda1977
    voda1977
    Точнее за день. Исходная вода прозрачная. Про дебет скважины говорили, но специального акцента не делали.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Перед регенерацией в баке должен быть рассол 10 - 12 л. Клапан его должен засасывать в фильтр и проводить промывку (30 - 40 мин).
    Никакой другой картины наблюдаться не должно.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как бы то ни было этот фильтр, для хоть какой то работоспособности должен промываться очищенной водой из ёмкости.
    Я не увидел в предложении сервопривод (переключатель потоков воды), чтобы это осуществить.
    Товарищи похоже слепили свою типовую схему не особо вдаваясь в подробности.
    У вас есть два пути либо ионный обмен, но с промывкой очищенной водой. Вариант плох тем, что будет нестабильная работа системы и очень мылкая вода.
    Либо дозирование гипохлорита натрия. В этом случае нужно посмотреть на реакцию воды с белизной.
  5. Al_eks
    Al_eks
    Al_eks
    То есть наполнятся сначала он не должен? Почему у меня тогда наполнялся? и как узнать, что вода правильная после умягчителя? Мыло должно плохо смывать? и так же должно быть что бы цвет при кипячении не меняла и накипи не было?
    Проверил еще раз - в начале регенирации на табло 72минуты, он начинает наполнять воду в солевой бак, потом через 9 минут начинает ее выкачивать в колонну видимо и потом она в колонне промывается, но все ровно после умягчителя вода темнеет при кипячении, осадка нет, при пропускании ее через обычный фильтр кувшин вода нормальная и накипи нет... Боюсь осмос сдохнет под мойкой от такой воды, в чем проблема не понимаю
    А может не хватать соли? ото у меня получается соль на дне сантиметра три лежит таблетками не растворенная и больше нет, остальное вода
  6. voda1977
    voda1977
    voda1977
    Какой объем белизны и в каком количестве воды дозировать для того, чтобы посмотреть реакцию? Завтра смогу проверить и напишу. А что на счет системы обратного оcмоса - она не рабочая здесь?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет. Если он заполняет бак, а потом засасывает раствор фильтр фильтровать не будет.
    Сложно сказать. Я далеко не все Китайские клапана хорошо знаю. Возможно проблемы с программированием последовательности циклов (если есть такая функция). Возможно и брак.
    Звоните поставщику за разъяснениями.
    Не сдохнет. У меня вон при жёсткости 6 нормально мембрана работает уже полтора года.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы знаете, для системы обратного осмоса нужно убрать из воды железо, иначе сложно предсказать срок службы мембраны, да и цена вопроса там другая.
    Пару тройку капель к литру исходной воды.
  9. Al_eks
    Al_eks
    Al_eks
    У меня не китаец, американец. Не знаю есть ли настройка последовательности, буду искать. Фильтровать не будет - то есть смола умрет и железо будет проходить?
    По осмосу понял, но у меня еще железо 3.4 млг, умягчитель от железа и поставил со смолой, жескость изначальная 7
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  11. Al_eks
    Al_eks
    Al_eks
    Еще подскажите как правильно настроить жесткость умягчителя
    Железо 3.2
    Жесткость 7.2
    Марганец 0.78
    У меня есть настройка в Grains/PPM, и написано еще вот что
    "3. SET WATER HARDNESS factory set to 25 grains. Set the grains per gallon hardness of your water supply. Water hardness is determined by water analysis, or call your local water department. Use the (↑) keypad to advance the number; use the (↓) keypad to reduce the number. Each press of a keypad changes the display by 1. Hold down the keypad to scroll. After 25, scrolling will be at a faster rate. NOTE: To compensate for iron in the water, add 5 to the hardness number for each 1 ppm of iron. Pressing the SELECT/EXIT (↵) keypad will set the hardness level. NOTE: If using potassium chloride (KCl) instead of standard sodium chloride (NaCl) water softener salt, hardness setting must be increased by 25%"
    Какое значение мне выставить правильное? прям цифру желательно, что бы от железа работал
  12. Al_eks
    Al_eks
    Al_eks
    вот такой у меня
    Полный анализ воды https://ibb.co/SXxTx4Q
  13. voda1977
    voda1977
    voda1977
    Спасибо с белизной завтра проведу анализ. А вот систему на основе гипохлорида нам предложил Водопад. Аквафор предложили кабинетную картриджную систему очистки, но она дорогая в обслуживании получается. Просто заказали несколько предложений разным фирмам по одному и тому же анализу воды и ни одни не предложили похожие варианты, все разные системы. Не профессионалу трудно в этом разобраться, поэтому и прошу совета.
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    У эковатеров такая последовательность циклов. Объясняется ими это тем, что 90% соли, необходимой для получения насыщенного раствора, растворяется за первые 10 минут. Поэтому у них цикл заполнения солевого бака первый.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На мой скромный вкус это бред.
