Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Место для размещения водоочистного оборудования позволяет поставить установить ёмкость для чистой воды Т1000ФК23 (Анион): длина х ширина х высота (м) = 1,3х0,65х1,66 = 1 м3.
    В целях экономии места, в качестве насоса 2-го подъёма можно использовать погружной насос, размещённый в ёмкости.
    Использование ёмкости РЧВ позволяет применить фильтры меньшего типоразмера.
    Для очистки воды необходимо окислить железо, марганец, аммоний и прочее. Для вашей воды можно применить три метода:
    1. Аэрация. Аэрационная колонна + компрессор + осадочный фильтр с каталитической загрузкой (например, Birm).
    2. Хлорирование. Насос-дозатор гипохлорита натрия + осадочный фильтр с инертной загрузкой (например, Filter AG или Сорбент АС).
    3. Прямой электролиз (содержание хлоридов позволяет). Электролизёр + осадочный фильтр с инертной загрузкой (например, Filter AG или Сорбент АС).
    Размер баллона фильтра - 1252 (диаметр 0,31 м, высота 1,4 м).
    Умягчение вашей воды ионообменными фильтрами будет давать проблему с превышением ПДК по натрию. На ГВС можно поставить умягчитель 1044 или 1054.
    На питьё только обратный осмос.
  2. yarandr
    yarandr
    yarandr
    Готов пожертвовать пространством, но хотелось бы избежать РЧВ, так как по будням расход воды очень маленький - в доме постоянно находится только один пожилой человек, расход воды у него минимальный (десятки литров в сутки), боюсь, что вода будет застаиваться.
    Какой из них, на Ваш взгляд, практичнее и/или надежнее?
    Можно ли его поставить после водоподготовки? (Так как нет возможности провести отдельную ветку для питья)
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не в пространстве дело. Без РЧВ жертва будет в эксплуатационных расходах.
    Если ставить фильтр большего размера (для обеспечения пикового расхода 2 м3/ч), будет, так сказать, бессмысленное простаивание фильтра при малом потреблении воды, а регулярную промывку не реже 1 раза в 14 дней придётся делать. При этом объём разового сброса промывной воды будет больше, чем у маленького фильтра. Грубо говоря, получили 100 литров чистой воды, а сбросили в септик почти 1000 л.
    О застое воды.
    При первом методе очистки (аэрация) вероятность застоя воды есть.
    При втором и третьем методе - нет. Вода хлорируется (обеззараживается). В РЧВ будет вода с остаточным хлором (пролонгированный эффект).
    Второй и третий. Разница между ними: при дозировании гипохлорита в воду добавляется реагент, при прямом электролизе - не добавляется.
    Обратный осмос (бытовой) устанавливается под мойку. В продаже их пруд-пруди на любой вкус.
  4. yarandr
    yarandr
    yarandr
    @Электролиз,
    спасибо, более-менее понятно, подумаю о РЧВ. Сколько в среднем может стоить подобная система водоочистки? (Т1000ФК23 - примерно 15к руб + ?)
    То есть ничего страшного, если вода будет поступать в осмос после хлорирования/электролиза?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Бак - примерно так. Насос-дозатор (+ "причиндалы" к нему) - примерно 30-40 тыс. руб. Фильтр в комплекте со всем необходимым - примерно 30-40 тыс. руб. Если вместо насоса-дозатора поставить электролизёр, то его стоимость примерно 40-50 тыс. руб.
    В бытовых осмосах предусмотрены картриджные предфильтры, в том числе, угольный, который разрушает (нейтрализует) остаточный хлор.
  6. Mihansama
    Mihansama
    Mihansama
    Россия, Самара
    Подскажите, в безнапорной аэрации вместо компрессора АР-2 кто-нибудь пробовал ставить насосы от гидромассажных ванн? Например Bath pump lx120. А то у меня две штуки лежит новых безхозных.
  7. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Спасибо @Электролиз, за Ваше участие.
    Проблема в том, что 5 лет назад мне сделала анализ фирма, торгующая оборудованием, оборудование правда я у них так и не купил, и получается был прав, потому что в том анализе не было параметра перманганантная окисляемость, единственное отлично помню сменный картридж оконечного фильтра ВВ20 где то после года работы (я тогда в доме редко бывал) был также весь в такой жиже. Что касается качества воды то она была после фильтрации то отличной, то с запашком, незначительным, однако сейчас запах уже не проходит...это не сероводород, думаю это привкус как раз железа.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Gibe1, вот этим
    ввели в заблуждение, т. к. оказывается
    Ведь поэтому я и спросил о качестве (анализе) воды 5-летней давности. Если параметры воды тогда были примерно такие же, то установленная система очистки, как минимум, не стабильна в работе. О чём Вы собственно и знали.
    Количество одновременно используемых точек водоразбора считаем 5 или меньше?
    5 точек водоразбора подразумевают пиковый расход воды 2,5-3,0 м3/ч.
    Соответственно, размер фильтра 1864 или 2162.
    Что скажете об этом?
  9. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Нет Таких пиков у меня не бывает, вторую машинку стиральную почти не используем, посудмойку и первую стиралку включаем по ночам, т. к. двухтарифное электричество... да и вообще очень редко дети в доме собираются, в основном мы с женой вдвоём, т. к. что пик считать стоит 1,5 куба.
    По поводу непостоянного качества вода - я думаю у меня автоматика была неправильно настроена на регенерацию, мешка соли на год хватало, хоть и бывали нечасто, но всё равно...
  10. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
  11. MishaKo
    MishaKo
    MishaKo
    Добрый день!
    Прошу помочь с подбором системы очистки воды.
    Исходные данные
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 1,5х1,5х2,5 м
    3.2.4. Глубина скважины 12 м, дебет 1,2 м3/час, статический 8 м, динамический уровень 6 м.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Скважинный насос АКВАТЭК SP-3" 3-60.
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 3,5 м3/час, max напор 6 бар.
    3.2.7. Гидроаккумулятор объема (л) 80 л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 0,25 м3/час
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,5 м3/сут
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: краны-3 ед., Ванная-1 ед, душевая кабина-1 ед., Посудомоечная машина-1 ед., Стиральная машина -1 ед., Бойлер-1 ед.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3- постоянно, 5-периодически
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик, ТОПАС-4.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 175 л
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение (для питьевых целей используется привозная вода).
    Дополнительная информация: Вода прозрачная, 2 года запаха не было никакого. Месяца 2 назад появился запах железа, сделал повторный анализ. На бытовых приборах и кранах очень активно образуется накипь. В бачке унитаза - черный налет по уровню воды. В ванной и раковине-темно коричневые следы .
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Убедите/разубедите себя в этом.
    Проведите регенерацию Cristal-Right последовательно 2-3 раза. И понаблюдайте за качеством воды после фильтрации.
  13. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Сейчас уже поздно, регенерации не помогают, вода идёт стабильно с запашком даже если каждый день делать регенерацию (делал), но самое смешное что железо то CR100 похоже всё таки убирает до сих пор, как и по-прежнему умягчает воду очень хорошо по ощущениям...делаю такой вывод по железу потому что, долбодятлы работяги в прошлом году жили у меня на доме без меня и пустили воду из скважины напрямую, так буквально за месяц вся сантехника стала рыжей...а сейчас запашок есть, но сантехника остаётся белой, а всё лето прожили на доме постоянно...но запашок...именно поэтому и пришёл сюда, что моя сказка с CR100 как и все сказки подошла видимо к концу, новый как я понял CR100 уже не купить, не возят его в Россию, вот и задумался о создании правильной системы очистки, ищу здесь совета что можно с моей водой сотворить...
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если исходить из окисляемости, необходимо дозировать коагулянт - удалить органику.
    Но это потребует ёмкость для коагуляции и отстоя воды, насос 2-го подъёма, далее дозирование гипохлорита и осадочный фильтр.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Умягчитель на базе баллона 1054.
