Выбор фундамента, геология, плита или столбы
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем flash_peter, 20.08.18.
  1. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    Всем привет!
    давеча переделал геологию участка (до этого была соседкая...) какихто 50 метров, и такая разница. хотя многие говорили что тут (в КП) всё одинаковое. поле.
    геология делалась в одной конторе.
    и если соседская отличалась тем что ИГЭ-1 был просадочный, то тут просадочный 3й.
    перезвонил в лабу - говорят у них всё так. ошибки быть не может.
    ИГЭ1 180см -гумусированный (2.49%) суглинок тяж твёрдый - 4,4 / 17.7 МПа (модуль деф / с коэфиц.)
    ИГЭ2 90 см -суглинок тяж твёрдый - 4,2 / 16.8
    ИГЭ2 80 см -суглинок легкий слабопросадочный - нач просад. давлние 0.130 МПа (0,028)
    далее твёрдый 4м суглинок (6.8 / 28 МПА),
    супесь, песок (УГВ 8.8 метров)
    но местность равнина, уклон почти отсутствует. грунты не любят замачивания.
    я почти уже решился на столбчатый. теперь снова думаю о плитном...
    форумные светилы проектироващики отказались проектировать плиту с прошлой геологей.
    ввиду просадочности (было 0.057 МПА) и сейсмики.
    но есть общие рекомендации на устройстве фундаментов, на торфе. к примеру от уважаемого Groundworkturf.
    посему вопросы
    1 воспринимать ли отсутствие указания ИГЭ-1 как просадочного буквально?
    2 есть идеи какой фундамент в данных условиях покатит?
    -забивные сваи - хорошо - но мне не дадут соседи.
    -МЗФЛ / УШП или DOW - кто не рискует тот не пьёт?
    -столбы или тисэ - куда опирать... в свод ИГЭ-2?
  2. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    ЗЫ > дом ГБ d400, 11x12, сборномонолит перекрытие. 250+- тон
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Спасибо, @flash_peter - показательная информация.
    Рельеф Вашего участка не отличается от соседского рельефа?
    При таком мощном первом ИГЭ это пожалуй хорошо для Вас - лучше пусть подальше от фундаментов будет просадочный ИГЭ.
    Но тем не менее он в пределах глубины сжимаемой толщи находится, этот просадочный слой.
    Если лаборатория не врет, то да - это правда не говорит о том, что нужно пускать воду в пазухи котлована.
    Рельефом делайте легкие разуклонки от дома к краям участка, крышевую воду отводите корректно и не через три года после строительства.
    Все считается. ;)
    Например в ИГЭ-2 - если он однороден и на одной глубине находится, то все должно быть хорошо с опиранием.
    Попробуйте не торопиться и продумать как разные типы фундаментов сочетаются с разными конструкциями устройства полов и технологиями отопления, режимов проживания... важных деталей может быть много.
  4. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    рельеф на мой любительский взгляд тот же - бывшее СХ. поле
    однако местность по ИГИ сформирована петлями когдато гуляющей реки (если я верно понял) посему и разброс такой. нда.
    да, с этим жопа. оч надо аккуратно. была неделя, выпадало по 50ММ осадков за раз.
    ливнёвкой не пахнет.
    результат на фото.
    оно не долго стояло но всёже.
    да, я уже замучался если честно. как обычно каждый проектировщик хвалит своё поле. одни шугаются от сейсмики, другие от гумуса, третьи от всего сразу.
    хорошо быть застройщиком многоэтажки) вбил стопицот-миллионов свай до магмы, и тебе всё побоку. :son:
    @urok,
    верно ли я понимаю, что его просадка начинается (в режиме полного замачивания) при 0.13 МПА ? (есть таблица ИГЭ-3 и его просадочности - при 0.130МПА - просадка 0,028) что в общем не так и мало для плиты?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Рельеф - это высотные отметки, перепад высот.
    По этим перепадам идет вода бывает. ;)
    Это очень похоже на причину разных разрезов - главное чтобы особой разницы не возникло в пятне застройки.
    И сейсмика, и гумусированные грунты - все это может выстрелить в нужный момент - точнее в ненужный.
    С проектировщиками так и будет наверное пока - время перемен однако.
    В многоэтажке тоже не так все сахарно, @flash_peter. :|:
    Вот это как раз и надо бы спросить у проектировщиков.
    Ну и у геологов может оказаться свое мнение.
  6. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    топосъёмка есть - в пределах участка 30м - перепад 15СМ, но не в ТУ сторону, от дороги. прийдётся подсыпать.
