Ножницы по металлу - выбор
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Денис1235, 12.09.16.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    @es-domak, удалось что -то подобрать?
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, я купил еще в сентябре Stanley Fatmax левые и правые примерно по 800 руб. каждые.
    В официальном интернет-магазине они называются: "Ножницы по металлу Aviation левые STANLEY 2-14-562", "Ножницы по металлу Aviation правые STANLEY 2-14-564". Но на самих ножницах слова "Aviation " нету, а есть слово "Fatmax ".
    Режут хорошо.
    Единственное замечание - левые ножницы заедают и плохо раскрываются. Я сразу не придал этому значения, сначала мало ими пользовался. А потом, когда понадобилось много резать, оказалось, что так работать очень не удобно. Все хочу попробовать их поменять по гарантии, гарантия на них указана 2 года.
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Попрубуйте поигратся для начала с затяжкой осевых болтов (децл отпустить. гайка там для контрения), от нераскрытия и не только помогает помогает
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А не развалятся они?
    Что такое "децл"?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не развалятся.
    Чуть.
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Спасибо за перевод...
    Возможно жаргонное "децл", произошло невиданными путями от латинской приставки "деци"- десятая часть...
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Стенли ножницами, авиаторами, работаю с 2012 года, правыми и левыми, иногда прямыми.
    Не знаю откуда появилось, я это слово ещё с начальной школы помню
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Попробовал - не помогло. Открутил гайку даже на несколько витков - все равно не раскрываются, скрипят, заедают.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    :faq:Можете показать?
    Можно их совсем разобрать и посмотреть в чём дело? Или это скажется на гарантии?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Емнип, там болт сквозной, и на него гайка накручивается. Попробуйте чуть болт открутить, градусов на 30
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я же писал, что откручивал даже не на 30 градусов, а на 360 градусов три раза.
    Правда я откручивал только вот эти три винта:
    Центральный винт, который губки сжимает, я крутить не стал.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну это логично, не трогать то, о чём сказали сразу, а крутить то, что не надо :super:
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Почему я крутил то что не надо? Винт посередине, который я крутил, он как раз сжимает ручки. А другие два винта сжимают пружину. Все это влияет на ход ручек.
    А центральный винт нет смысла крутить - тогда губки будут неплотно прижиматься друг к другу, соответственно плохо резать будут ножницы.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну хоть новое узнаю:)... Три винта на ручках - свободные шарниры, и туда лезут, только если они критично заржавели. А болтом на губках как раз основное усилие, и зазор на лезвиях регулируется. Вы бы ради приличия сначала попробовали последовать совету, а потом спорили.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Эти винты можно немного ослабить- потом, уже потом, закрутить как необходимо.
    Потом - это после регулировки центрального винта.
    Имеет смысл и даже нужно. Именно в этом вся и суть.
    Сначала его немного ослабьте, посмотрите как ножницы будут работать- что бы и резали и не заедали.
    Вот именно - нужно отрегулировать так что-бы и резали и не заедали.
    При производстве, сборки ножниц - винты на них закручивают как могут - работают и ладно.
    Поэтому после покупки можно ножницы немного порегулировать винтами для более лучшей работы. Тем более они у вас заедают.
    В этом ничего страшного нет - это делают не редко.
    Отрегулируете центральный винт как нужно для хорошей работы- потом подкрутите и все остальные винты - те что вы откручивали.
    И ножницы будут работать отлично. :)
    Можно и другие так же подрегулировать. :)
