Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!) - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 20.08.18.
  1. 1PARADOXX
    1PARADOXX
    1PARADOXX
    Прошу помощи, совета опытных по теме.
    Утеплил потолок, окна, дверь времянка. Взялся значит за чистовой настил.
    Материал сосна 5х20, отрубанил шлифанул начерно. Собрался было сгонять намертво да призадумался... А настолько ли она сухая чтоб сгонять домкратом намертво? Или лучше уложить пока свободно а весной-летом согнать как досохнет? пропиливая меж досками для удаления щёлей. Дом пока не жилой топится редкими наездами.
    Доска 13месяцев сохла естественным образом. Зиму в штабеле с прокладками под навесом, продувалась. потом два раза перекладывалась из стопки в стопку всё под крышей.
    И возможен ли вообще пол без щелей и проблем при этом из такого материала?
  2. spymyrka
    spymyrka
    spymyrka
    Добрый день. В старом срубе решил сделать мастерскую на чердаке. Лаги все целые кроме одной, где проходила печная труба и с крыши десятилетиями текла вода. Лага в середине где-то 50см длины гнилая, ходить по ней можно, но прогнила практически насквозь. На лаги соответственно буду стелить пол. Менять её нет технической возможности. Может можно как-то по бокам набить бруски или из разряда бреда залить ещё сверху гнилую часть химическим анкером. Посоветуйте, что можно сделать.
  3. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    Всем:hello:
    ребят, продолжаю укладывая пол учиться как это делать:aga:
    и назрел вопрос, так как доска попадается часто винтом как лучше и удобнее ее прижимать при условии, что укладываю один?
    появилась идея использовать строительные растяжки по типу https://arsenalmastera.ru/goods/Rasporka-Piher-Multi-Prop-200-375#show_tab_1, но не знаю как это на практике выйдет, может кто применял подобные распорки или иные способы, буду рад услышать совет! :)]
  4. 1PARADOXX
    1PARADOXX
    1PARADOXX
    Вадим, а какой у вас пол? (лаги, чистовой настил)
    Доска пропеллером попадается часто, особенно после сушки. По этому желательно брать больше.
    Я на пол 30шт из 90 самых ровных выбрал.
    И штангу такую использую (домкрат ромб и строительная распорка)
    Не думаю что так по ссылке 1.5т даванёт.
  5. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    @1PARADOXX, лаги 100*200, на них сразу чистовой пол - шпунтовка из сосны 45мм
    сегодня нашел способ, чтобы обойтись без домкратов, пока работает
    к тому же на счет домкратов есть опасение, что при укладке на первом этаже такая нагрузка на лаги этим домкратом может не очень хорошо закончится, так как лаги у меня в пазах и прикручены уголками на 60мм саморезы
    скажите у вас получается прям идеально поджимать доски или все же есть небольшие зазоры?
  6. 1PARADOXX
    1PARADOXX
    1PARADOXX
    А где я сказал что надо все 1.5т давить, это раз. А два, нормалные лаги мне кажется должны выдерживать такую нагрузку без труда. А что за способ?
    Если вы назвали зазоры щелями, то получается. Доскам изначально отрубанил торцы и во время подгонки, пропиливаю лобзиком там где бугор. Тем же домкратом прижимаю почти на каждой лаге и прибиваю. Вот что не получается это ровная плоскость, так как некоторые доски гуляют по толщине по всей длине несколько раз +-1-3мм.
  7. lexmark1
    lexmark1
    lexmark1
    я планирую так пол сделать на закрытой веранде- будет отапливаться, критерий: экономный бюджет. снизу сплошной черновой пол снаружи лаг - по лагам-балки потом положить пеноплэкс 3 см или его аналоги, засыпать керамзитом 10-15 см-потом пароизоляцию -потом обрешётку- доски 20 мм на 100 и сверху фанерой- остатки остались, вот по верху фанеры- т. к. влага и т. д. хочу временно нанести краску резиновую- предвыарительно замазав щели герметиком по дереву, в дальнейшем конечно плитку надо с тёплым полом делать. как думаете-на год-два хватит такого пирога-именно верхнего слоя?
  8. Fernek
    Fernek
    Fernek
    Калининград
    Подскажите насчёт такого варианта (муж предлагает сделать так).
    Имеем бетонную стяжку (фундамент лента, потом залита стяжка). Поверх будем делать деревянные полы. Муж хочет вместо стандартного пирога лаги-черновой пол делать основу из палет (качественные, крепкие, доска 30 мм), а поверх них уже чистовой пол 22 мм. Утеплено будет половым пенопластом. Имеет ли право на жизнь такой вариант?
  9. pipifeli
    pipifeli
    pipifeli
    У меня такое было. Оказалось, что низ доски шире верха. Клином поджимаешь доски одну к другой, все нормально, а потом саморезу силы не хватает удержать низ доски в сжатом состоянии, в результате появляется щель. Пришлось простругать нижнюю часть боковин досок по всей длине. После этого пол стянулся идеально.
  10. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    @pipifeli, спасибо, как то не думал в этом направлении
  11. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Приветствую.
    В одном из заказов, полученных через биржу ФХ попалось ТЗ на устройства полов на веранде, шаг между лагами 1м 80 см !
    Сделал. Постелил доску 50х200. Потоптался. Попрыгал.
    Вроде держит, ходить можно смело. А червячок грызет.
    А правильно ли так?
    Какое максимальное расстояние допустимо быть между лагами данном конкретном случае.
  12. 807838
    807838
    Подскажите пожалуйста, из вашего опыта.
    Цоколь МЗЛФ бетон 300мм, высота около 1м, планируется утеплить снаружи ЭППС 50.
    Лаги спаренные 50*200, черновой пол сплошной дощатый 25*150.
    Чистовой пол шпунт 36*135.
    В подполе сделана разводка ГВС и ХВС.
    Отопление газ, ПМЖ.
    Вопрос: Надо ли утеплять пол (базальтовые маты 150мм с ВВЗ и ПИ)?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Из опыта - полы в домах ПМЖ не утепляем. Но утепление фундамента ЭППС-ом 50 мм, на мой взгляд, маловато. Ну и утепление отмостки приветствуется.
  14. 807838
    807838
    Да, отмостку то же утеплим. У нас снега много, этим компенсируем 50 ЭППС. Пока утеплили полы только в гостиной, в других комнатах не станем, понаблюдаем как будет в морозы, весной все ровно полы перетягивать.
  15. atisa
    atisa
    atisa
