Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!) - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 20.08.18.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Подрезаете ГКЛ насколько надо. Выкручиваете саморезы.
    Поднимаете перемычку.
    Крепите.
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго дня всем. Помогите, пожалуйста, советом: имеется пол второго этажа: балки 300х65 с шагом 600 и на них уже лежит фанера 23-4 мм. Проблем с полом нет - ощущается монолитно. В процессе стройки чуток переиграли пирог Пола в ванной и теперь нужно ламинат по высоте состыковать с плиткой. А для этого нужно будет поднимать на 10-12 мм еще поднять черновой пол. Вот и думаю, чем лучше сделать: фанерой ФК или же ГВЛВ? ГВЛ, кажется, будет лучше работать в плане звукоизоляции. Или я ошибаюсь?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, есть вопрос для понимания механизмов поведения доски пола. Проводил эксперимент с одной такой отдельной доской толщиной 45 мм. камерной сушки (продавец сказал 12-14% влажности, но я не проверял) длиной 4 м. Оставил ее в квартире прямо на полу (в квартире очень сухо) и она примерно через 3 недели пошла лодочкой, т. е. края поднялись на 8-9 мм. примерно и после этого в таком положении и осталась и не меняется.
    Вопрос к тем, кто разбирается в деревяшках: снизится ли изгиб доски до 1-2 мм., если одновременно сделать 3 вещи:
    - положить доску не на пол, а приподнять ее на 15-20 мм., сделав под ней пространство.
    - закрасить торцы доски краской, чтобы снизить через них выход влаги.
    - сделать снизу деформационные прорези.
    Вопрос про доску без крепления гвоздями к основанию, т. е. про свободно лежащую доску. Если есть кто хорошо разбирается в деревяшках, был бы благодарен за мысли по этому вопросу. :hello:
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Это норма! (с)
    Доски потому и укладывают смотря с торца на годовые кольца. Чтоб доска по итогу бугром вверх была.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @a991ru, 1. Доску всю нужно сразу покрасить, 2. Простотак леащая доска выгнется. 3. Доски делают не чтобы они валялись, а для чего - то: полы, нАличникии тд. ЗнАчит сразу в дело. 4. хотите хранить - в штабеле с прокладками и грузом. У меня полно досок, крашенЫе, нет, строганые нет. Всё ведут по-разному. Нет закономерностгей. 5 если монтаж на пол, некоторые смотрят на кольца - "улыбки". Это чушь! Не работает.
    6. Деформационые прорещснимают напряжения. кривую Доску можно ровно прижать, особенно если 25/200...300.
    У вас 45 на 100 или 145? я свою террасную давно покрасил, и с порезями прикрутил. Чего ей три недели валяться без дела?
    Если совсем хотите. Купите куб таких досок, пусть их. За месяц в сухой квартире покрутят, а потом их все через рейсмус. Дабы кривизну сострогать
    Вот тогда, возможно больше их вести не будет. Но опять же. После обработки - сразу в дело!
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Делают и 35 и 45
