Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!) - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 20.08.18.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Да нормально, у меня 16 лет на кухне обычный ламинат кроноспан из леруа самый дешевый лежит, полет нормальный. Кухня же не ванна
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Доброго дня, сделал надстройку над гаражом, полы делали из необрезной доски. Делала все в июле, у нас дожди чуть ли не каждый день, все мокрое было. Строителям сказал доски не прибивать наглухо, прихватить только, чтоб отлежались и просохли доски. Кое где уже щели появились В связи с чем вопрос, как долго им сохнуть и в какое время года лучше пересобрать полы и уже на постаянку прибить?
  3. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Ну не меньше года однозначно... ну и лучше стягивать потому как не идеально жн ровные они...
  4. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    герметик не имелся ввиду который в тубах по 300 грамм за 500 руб.
    какой-нибудь подобный материал.
    вот например
    Однокомпонентная клей-пена PENOPLEX в аэрозольной уп. FASTFIX TU0-0001427 предназначена для быстрой и прочной фиксации плит из пенополистирола и других видов утеплителей.
    Состав обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов (за исключением изделий из тефлона (фторопласта), полиэтилена, полипропилена, фольгированных и силиконовых покрытий, поверхностей покрытых льдом).
    она не расширяется как та что для окон.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А она когда засыхает получается пористой?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В апреле.
  7. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    если помещение можно топить до 20-23 градусов, то в феврале, марте, а не отапливаемое год ждать, подсохнет
  8. Stereogarden
    Stereogarden
    Stereogarden
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, общепринятую толщину листового материала для настила деревянных полов по лагам (лаги с шагом 30 см, ширина 45 мм). Настил в два слоя (фанера+цсп, скорее всего). Речь о черновом поле.
  9. Врач93
    Врач93
    Врач93
    День добрый. Подскажите пожалуйста. Есть пол на лагах по деревянным балкам, все балки перекрытия имеют уклон, причем у каждой балки он гуляет от 1 см на 4 метра до 5 см на 4 метра. Предыдущую комнату делал выстругивая под каждую лагу индивидуальную подкладку из бруска, очень муторно и долго. Нашел такой вариант, но пугает что доска, та что в уровень к балке, висит только на саморезах (да, желтые, да 6 мм, но все таки саморезы). В перекрытиях сухо, сама балка лиственница толщиной 70 мм и шириной 30 см, стоит поперек, возрастом 65 лет, как камень (желтый саморез 6 мм при закручивании аж винтом скручивает иногда. Подскажите, имеет ли право на жизнь такой вариант как на фото или же все безнадежно провиснет лет через дцать ? на балки лаги через 30 см планирую и поверх фанеру 20 мм
  10. AlexK77
    AlexK77
    AlexK77
    Всем добрый день, сходная ситуация.
    Есть мансарда, шаг лаг 900мм. Сейчас меняю пол (доска 40+ламинат), хочу положить шпунтованную доску.
    Проблема в том, что шпунтованная доска толщиной 27мм, что явно недостаточно для такого расстояния между лагами. Есть жесткие ограничения по высоте, поэтому толщина чистового пола в моем случае над лагами не может превышать 50мм - если я использую шпунтованную доску, на усиление остается 23мм. Также не во всех пролетах возможно сделать контробрешетку (распорки между лагами в 900мм) - проложены воздушные каналы.
    Какие есть варианты усиления пола ?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @AlexK77, а причина смены пола?
  12. chpspb
    chpspb
    chpspb
    900 мм между балками, а не лагами
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
  14. AlexK77
    AlexK77
    AlexK77
    900 мм - шаг балки 250х50 перекрытия.
    Причина смены покрытия - общий ремонт мансарды в деревянном стиле - вагонка + деревянный пол.
  15. chpspb
    chpspb
    chpspb
    Какая длина балок 50х250?
