Деревянные полы: обустройство, ремонт (полов, не перекрытий!) - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 20.08.18.
  1. yantarno
    yantarno
    yantarno
    Ребят помогите
    Перекрытия деревянные уже уложен утеплитель пленка направляйки осб - полы плавают и вот такие перепады
    Чем можно выровнять данное дело ? Самовыравнивающий потрескается потом и будет хрустеть.
    Потом будет уложен ламинат, если не выровнять плоскость потом могут замки расходится.
    Нужна помощь, есть варианты ?
  2. ChaseCassidy
    ChaseCassidy
    ChaseCassidy
    *Сразу извиняюсь за фото, не нашлось под рукой лучшего изображения нашего пола
    Есть деревянный пол на съемной квартире. Где-то есть хорошие такие потертости от стульев, где-то зеленкой пол запачкали. Вопрос такой - без глобальной реставрации, можно ли как-то привести протертые участки в более-менее божеский вид? Покрывают ли такие участки маслом или лаком? (извиняюсь, если глупость говорю, опыта в этом деле нет) Чем-то глобальным заниматься не хочется, т. к. в ближайшем будущем планируем съезжать, да и арендодатель не настаивает на устранении таких следов пребывания, но хотелось бы все-таки чтобы было чуть покрасивше, пока мы тут живем, а то как-то все-таки в глаза все это бросается. Посоветуете что-нибудь?
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @yantarno, Из-за чего такие перепады?
    Это ОСБ прогнулась? В этом месте под ОСБ нету лаги?
    Тогда может быть лагу подложить в это место.
    Или перепад из-за того, что сама ОСБ имеет разную толщину в разных местах?
    Если так - то думаю, что в этом случае надо шлифовать ОСБ.
  4. 807838
    807838
    Совет один, покрыть тем же составом что и был до этого.
  5. yantarno
    yantarno
    yantarno
    просто такое кривое перекрытие межэтажное по факту - кричивые сами балки поэтому плоскость так и плавает
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А как нужно крепить перемычки между лагами?
    Лаги лежат в квартире на плите перекрытия, ширина лаг 90 мм толщина 45 мм. Лаги скреплены между собой уголками.
    Везде написано - перемычки крепят гвоздями. Но вбить гвоздь в 45 мм рискованно - может треснуть.
    Может быть лучше перемычки крепить уголками на саморезы, так же как и лаги? Почему это способ не используется?
    Перемычки нужны вот в этих местах, где будут стыки:
  7. Lednik68
    Lednik68
    Lednik68
    Друзья, подскажите можно ли укладывать шпунтованную доску на пол полузакрытой веранды дачного дома, размер 6*3 м. (крыша, стены есть, но оконные проемы и вход не застеклены), высота веранды от земли сантиметров 70.
  8. 807838
    807838
    А "можно" или "нельзя" оценивать из каких критериев? Или Вы спрашиваете, для того чтобы знать кто будет виноват кроме Вас если произойдет что то не так...
  9. Lednik68
    Lednik68
    Lednik68
    Я не строитель, показывал веранду нескольким мастерам, кто то говорит что категорически нельзя, кто то говорит стелите, ничего не будет, на зиму оконные проёмы и двери закрыть пленкой или мягкие окна поставить. Поэтому прошу совета у вас есть ли смысл укладывать шпунтовку или это деньги на ветер будут и выбрать обрезную доску обычную. Просто ничего сверху мы застилать не будем больше и хотелось бы чтобы выглядел пол более менее эстетично, а обрезная доска она же шершавая, летом босиком неприятно, может если ее зашлифовать и отработать чем нибудь, что посоветуете.
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Снег особо не повредит. Дожди же больше разрушают. Летом с пленкой, потому что закисать шпунт будет в щелях. Что тут думать? Может толстый слой яхтенного лака? Но он и обрезную гладкой сделает)
  11. 807838
    807838
    Категорически нельзя по какой причине?
  12. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Всем привет.
    Подскажите пожалуйста - как лучше избавиться от щелей между половыми досками.
    Пол сделан из обычной половой доски 13 сантиметров шириной.
    Когда его делали - подгоняли все очень плотно... Но со временем доски высохли, и образовались щели в среднем около 5 мм размером. Может чуть меньше...
    У меня есть две идеи:
    1) Заделать монтажной пеной, потом покрасить.
    2) Заделать герметиком - потом покрасить.
    Монтажная пена кажется более интересной - т. к. заделывает щель полностью... а герметик после высыхания уменьшается в объеме и образуется неровность на месте щели.
    Кто как боролся со щелями?
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Обычно такие полы "перетягивают" до ликвидации щелей.
    Здесь нужен человек, который знает эту процедуру.
    Шпатлевка/герметик - это "косметическое" решение, ненадежное .
  14. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Вы имеете ввиду разобрать пол по доскам и снова собрать без щелей? В моем случае это не получится - т. к. по полу стоят стены-перегородки...
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Если перегородка стоит поперек, то это плохо, конечно.
    Подумайте об укладке ламината поверх такого пола.
    Это будет дешевле и эффективнее в данной ситуации.
    ИМХО
