Плитка на эппс в ванной
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем viktor_uva, 20.08.18.
  1. viktor_uva
    viktor_uva
    viktor_uva
    Народ, нужна консультация. Делаю на даче ванну, дача планируется для постоянного проживания. Поскольку в этом месте стена в пол кирпича снаружи была утеплена только на 5 см, то внутри на кирпич наклеил на пену/пу-клей еще 5см пеноплекса с пазами. При простукивании сидит он хорошо, а снизу упирается в пол.
    Вопрос:
    - хочу наклеить на него плитку, но минимальными усилиями (устал уже и времени мало), как поступить? плитка 20*50, на всю стену 1,6х1,8 будет весить 55кг. Есть клей повышенной фиксации.
    - Использовать ли зонты?
    - Можно ли обойтись без этапа армирования, и просто натянуть сетку, затем сразу наклеивать плитку, намазывая клей на нее, а не на стену?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перенести утепление наружу, не предлагать?
  3. viktor_uva
    viktor_uva
    viktor_uva
    Нет, не получится :( тем более эппс сейчас как гидроизоляция стен изнутри
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Лучше бы сделать деревянную обрешетку или врезать обрешетку в эппс. Адгезия у эппс с материалами плохая:
    Во влажном помещении есть вероятность накопления конденсата в слоях и собственно весь штукатурный слой даже по сетке с анкеровкой может отслаиваться.
    А вообще лучше думать про утепление снаружи дома, только не пеноплексом.
  5. viktor_uva
    viktor_uva
    viktor_uva
    А если зашкурить эппс? Я вот тут про силикон вспомнил, может на него посадить плитку? надо бы эксперимент устроить.
  6. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    Зашкурить ЭППС ножовкой, нанести клей и два слоя сетки, потом клей плитки, камни, всё что хотите. Открытые лоджии и террасы сейчас так народ начал делать.
    3-18 минута
  7. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Значит сетка поможет?
  8. viktor_uva
    viktor_uva
    viktor_uva
    Спустя 4 года полет нормальный. Клеил эппс к стене на клей-пену - хрен отдерешь. Эппс зашкуривал с двух сторон. Плитка 20х20 толщина 6мм на клей повышенной фиксации. Клеил без сетки, но она бы не помешала. Боковая стена в ванной со средней нагрузкой по воде, пережила 3 зимы с отоплением и одну без.
