Простейшая автоматика для управления насосом
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем id282726801, 19.08.18.
  1. id282726801
    id282726801
    id282726801
    Хочу поделиться простейшей реализацией автоматической накачки воды в бак из колодца.
    Насос у меня погружен в воду в колодце, бак расположен на чердаке в доме.
    С помощью одного реле и двух датчиков уровня за пару часов реализуется следующий алгоритм:
    При отсутствии воды оба датчика воды замкнуты, а в воде они разомкнуты.
    По мере расхода уровень воды в баке понижается, и когда срабатывает (замыкается) нижний датчик S2, реле срабатывает и запитывает насос.
    Насос качает воду, уровень воды в баке растёт, и когда срабатывает (размыкается) верхний датчик S1, реле обесточивается и насос выключается.
    Контакты реле К1.1 служат для самоблокировки реле при разомкнутом нижнем датчике.
    Контакты реле К1.2 включают насос.
    Выключатель S3 включает - выключает питание устройства.
    Неоновые лампочки служат для индикации: Н1 сигнализирует о подаче напряжения на реле (и косвенно о работе насоса), Н2 - индикация запитывания всего устройства.
    Все детали куплены в известном магазине, название которого похоже на героев мультфильма.
    Обратите внимание, что датчики воды установлены как бы "вверх ногами" и без воды замкнуты.
    Поскольку данное реле имеет 4 группы перекидных контактов, я три группы для запитывания насоса включил параллельно.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо за вашу рекомендацию по управлению насосом.
  3. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Отличное решение! Я всю голову сломал, как сделать такой алгоритм наполнения бака, используя два таких же поплавка. Сейчас у меня используется один поплавок и насос включается сразу как только уровень воды становится ниже максимума. Хотя у меня бак используется для дренажа участка при сильных дождях и полива цветочков если дождей долго нет. Поэтому один поплавок в принципе для этих целей достаточен. Но меня все время грызла мысль, что при срабатывании поплавка у него будет дребезг контактов из-за волн на поверхности. Первым решением, которое пришло в голову, было установить реле с задержкой срабатывания. Такие, оказывается, есть готовые на DIN-рейку на Али с регулировкой времени задержки. Установив задержку в размере 10-20 секунд, насос будет отключаться спустя этот промежуток, что даст возможность поплавку гарантированно замкнуться (или разомкнуться, смотря как установлен). Это решает проблему дребезга, но мне такое решение все же не совсем нравится из-за того, что электричество может пропасть при наполненном баке (а на даче электричество бывает пропадает в самый неподходящий момент). И тогда при восстановлении электроэнергии насос включится на эти 10-20 секунд, что поднимет уровень воды выше установленного максимума. Может это и не приведет к периливу (даже наверняка не приведет), но мой перфекционизм против этого восстает. И тогда я подумал как раз о системе с двумя поплавками. Тем более положением поплавков здесь возможно самому задавать интервал несрабатывания насоса, чтобы он не тактовал. И схема, предложенная автором, для этих целей просто великолепна! (а я всю голову сломал, выдумывая реализацию этого алгоритма на всяких триггерах и логических элементах)
    Единственное отличие в моем случае - это то, что поплавки S1 и S2 нормально разомкнутые (в отсутствии воды в баке). Это у меня из-за того, что, во-первых, бак для дренажа и, как правило, он стоит пустой. Поэтому лучше если в это время управляющая обмотка реле будет обесточена. А во-вторых, верхний поплавок установлен совсем чуть-чуть ниже заливного патрубка, и мне надо, чтобы вода не поднималась выше этого поплавка. Но прелесть этого решения состоит в том, что и в этом случае оно работает. Надо только блокирующий контакт К1.1 подключить параллельно не нижнему, а верхнему поплавку. Ну и сам насос подключить не к нормально разомкнутому, а к нормально замкнутому контакту К1.2 (а к нормально разомкнутому у меня при этом подключена сигнальная красная мигающая лампа, тоже с али, которая включается когда бак заполнен по макушку и, значит, пора вызывать автобочку для откачки).
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Тоже долго ломаю голову как сделать подобное
    Но у меня задача немного сложнее
    1) колодец маленький (всего 1,5м глубина - закапана бочка пластиковая (2 шт друг на друге 60л маленькие) но расположен в овраге! (там бьют ключи) - в общем воды много приходит
    2) но овраг затапливает по весне! (паводок) и при сильном паводке колодец тоже может уйти под воду (хотя я его и поднял почти на метр выше уровня оврага! но всё равно) - поэтому автоматика может оказаться под водой!
    3) колодец вне моего участка и замаскирован от посторонних глаз... и вся автоматика по сути должны быть в нем.
    долго думал, но пришел к такому исполнению:
    Лягушку в "свободное" плаванье не пустил потому, что мало места получилось - диаметр всего порядка 60см...
    + в лягушек коротки провод (40см) и не хотелось делать соединение под водой...
    + гистерезис, он хоть у лягушки "встроенный", но не регулируется, а благодаря механизму с поплавком я могу весьма точно настроить момент включения и выключения ! (путем изменения поплавка (установка 2 поплавков и/или изменение его плавучести) и точки соединения кулисы с тягой)
    Сам поплавок - пластиковая бутылка 0.5л
    направляющая труба - обычная канализационная (самое сложное подобрать подходящую бутылку по диаметру трубы)
  5. Drugok
    Drugok
    Drugok
    Что такое K1.1 и K1.2 точнее понятно что это реле - но что это за реле - если это 55.34.8.024.0040 то как к нему подключать не понятно совсем - там 4 пары либо, сомкнуты либо разомкнуты.
    Или это какие-то отдельные реле и как они срабатывают и что за модель и что у них тригером работает.
    Получается что нижний датчик уровня при отсутствии воды замкнут, но вода чуть-чуть чуть налилась, он разомкнулся и всё насос обесточился. Каким образом реле K1.1 продолжит подавать питание?
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    220 в бак это опасно, именно поэтому и ставят автоматику с низким напряжением или без контакта с водой
  7. Drugok
    Drugok
    Drugok
    220 понятно что опасно, и схему надо переделывать, но для начала мне нужно понять как реле работает и как к нему подключаться
  8. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Мой вариант схемы. Вроде бы всё понятно должно быть.
  9. Drugok
    Drugok
    Drugok
    Если честно схему понятно, не понятно на какой электронной базе это реализовано. И что такое NO и NC ?
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Normally open и Normally closed
  11. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    На базе модульных элементов на DIN-рейку. А их кто только не делает - на озоне или алиэкспрессе такого добра полно.
    Маленькое пояснение - эту схему я использовал для дренажного колодца, чтобы собирать лишнюю воду после дождей или весной, если участок подтапливает. Поэтому насос (М) подключен к нормально замкнутым контактам реле - у насоса есть свой поплавок, который отключает насос, если в дренажном колодце нет воды.
  12. id282726801
    id282726801
    id282726801
    Дачник750, а где Вы видите здесь контакт с водой? У меня в воде только два пластмассовых датчика с глубоко упрятанными внутрь и залитыми смолой герконами.
    Вот уже восьмой год всё работает, как часы, только индикатор питания перегорел, но я его менять не стал, т. к. его постоянное свечение мне надоело. Достаточно только индикатора включения насоса.
