Замена расколотой черепицы
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Пользователь798011, 19.08.18.
  1. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Может еще от марки черепицы и от правильности монтажа зависит? У меня Браасовский Рубин 13 - нормально удалось вытащить прикрученную черепицу не откручивая соседние. Использовал угловую насадку для шуруповерта.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Конечно !
  3. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Да. И от угла наклона. Т. к. если монтировать по правилам, то количество прикрученных черепиц сокращается при уменьшении уклона кровли.
    Так для углов от 20 до 30 градусов можно крепить только периметр и далее каждую пятую черепицу. При таком раскладе заменить одну черепичку не представляется сложным. Но судя по всему у автора темы монтажники перестарались и прикрутили все, что в целом не совсем верно.
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @Schiefer, если прикручены правильно, т. е. саморез не в упор, а с зазором около 5мм, то вытащить соседнюю, не прикрученную черепицу особой сложности не составляет. Но опять же, я говорю только про свой Рубин 13, а как у других моделей/производителей я не знаю.
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Начерта вообще черепицу прикручивать? Если не конек и не концевой камень так только дилетанты делают: штурмклямеры на каждую третью, максимум вторую ставить в шахматном порядке - более чем достаточно
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не вся черепица имеет снизу зачепы чтобы держаться самостоятельно, есть гладкая с 2 сторон держится только за счет шурупов.
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Разве что отдельные варианты бобрового хвоста...
    Судя по интересу автора темы к ответам, проблема больше неактуальна.
