РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер. Организовываю себе систему отопления в частном доме. В качестве основного котла собираюсь использовать настенный Buderus u72-24k. На случай поломки основного котла хочу установить резервный напольный котел АТВ-11,6 производства Брянского машиностроительного завода. Изучив подробнее характеристики двух котлов задался вопросом: У Будеруса рабочее давление 1.3 Бар и максимальное 3 Бар. В паспорте АТВ-11.6 указано абсолютное давление 2 Бар. Абсолютное давление - это его рабочее давление или максимально допустимое? Не разорвет ли излишним давлением Атв, если он будет подключен в одну отопительную систему с Будерусом?
Добрый день! Вопрос скорее надо задать производителю котла АТВ. Вы же за него переживаете Абсолютным, скорее всего, назвали предельно допустимое давление теплоносителя. Ну а по вопросу разорвет или нет, то на ваш второй котел необходимо установить группу безопасности с предохранительным клапаном, например, 1,5 или 1,8 бара. И держать общее давление в системе 1,0 – 1,3 бара. Учитывайте, что при давлении ниже 0,5 бара на BuderusU072 сработает защита по низкому давлению теплоносителя. С уважением, ООО "Бош Термотехника"
