Электропечь с АЭГПП Премьера Модуль vs Премьера Руса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем bormanius, 17.08.18.
  1. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    @RSNdb
    Если будет, то очевидно Вам нужно устройство, которое будет нагревать камень в изолированной каменке, не нагревая при этом напрямую воздух в парильном помещении, и при этом устройство должно обладать системой парогенерации для увлажнения воздуха и в какой то степени участвовать в повышении температуры воздуха. Если говорить о наших изделиях, то это новая паротермальная печь ПариЖар мощностью 6,25 кВт., с теплоизолированной каменкой и встроенным парогенератором перегретого пара Если же Вы не будете пользоваться этим радиатором, то Вам подойдёт эта же печь, только пользоваться ею придётся уже с открытой каменкой. Полагаем. что 6,25 кВт в режиме с включённым парогенератором обеспечат в помещении комфортный режим как по температуре, так и по влажности. И уж в крайнем случае, если Вам не будет хватать температуры, можете воспользоваться резервным радиатором. Хотя реально Вы можете при эксплуатации этой печи организовывать и какие то иные компромиссные режимы.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    В общем все само заработало ,
  3. RSNdb
    RSNdb
    RSNdb
    Здравствуйте! Спасибо за уделённое внимание. Полагаю, ПариЖар это по типу Модуля, только с камерой для камней. Подскажите, камера для камней имет дверцу которой можно закрывать камни? Какая мощность у парогенератора и сколько литров воды в час он образует в пар? Есть ли у него фитозапарник? Есть ли у него автоматическая подача воды? И главное, какой размер Каменки? Можно ли её использовать в режиме сауны, без парогенератора?
  4. RSNdb
    RSNdb
    RSNdb
    Да, и хватит ли мне 6 кВт в летнее время года, без включения отопления?
  5. RSNdb
    RSNdb
    RSNdb
    Хочу выразить огромную благодарность инженерам и конструкторам компании Инжкомцентр ВВД за прекрасную разработку печи ПАРиЖАР. Я считаю, это лучшая печь для бани на сегодня! С которой не сравниться даже дровяная печь! Подготавливает парную в течении тридцати минут, а через сорок выходит на режим 60/60, что было для меня большой неожиданностью, так-как в момент распаковки я засомневался увидев такие скромные размеры. Вобщем, 6 кВт мне хватило с запасом. Еще раз большое вам спасибо за своевременное предложение. Также хочу поблагодарить forumhouse за то, что вы есть!
  6. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    Спасибо огромное от всего коллектива за добрые слова! Лёгкого Вам пара!
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Шамот это огнеупор, а не теплоизоляция
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А вы знаете от чего защищает пропитка огнезащита?
    И чего ж там нормального?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Неправильно, фольга отражает излучение и работает только в случае наличия изолированной воздушной прослойки, а иначе это просто слой аллюминия с высочайшей теплопроводностью
    И правильно беспокоит, это реальная опасность
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Хорошая защита от излучения это конвективный зазор в котором организован конвективный воздушный поток, желательно организовать в нём тягу, т. е. закрыть с боков по типу трубы
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это только теория, не подтвержденная моей практикой!
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    развей свою мысль, а то не очень понятно, какой именно практикой и что, конкретно, не подтверждено:aga:
    Алюминий используют в качестве радиатора из за его высокой теплопроводности
    Инфракрасное излучение имеет место быть либо в вакууме либо в газовой среде, поскольку в твёрдой среде работает кондукция, она же теплопроводность, а в жидкой конвекция и кондукция
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Из практики - имеется две бани. Вагонка прибити непосредственно по фольге, налоненной на брус, либо по рейкам, закрепленным вертикально на бревне! Фольга работает просто, как пароизолятор, ничего не гниет 20 и более лет...
    Эксперимент - печь-камин Енисей при начале протопки в режиме "бешенного истопника" излучает Жар так сильно, что у меня в полуметре подгорели ручки на каминном наборе. Взял кусок с метр простой пищевой фольги, повесил в 10-15 см от дверцы камина... Фольга даже не нагрелась Почти...
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Planerik, в качестве экрана у меня прекрасно работают плиты керамогранита 600х600х12 мм, закрепленные поверх вагонки на 4 самореза по углам плитки через воздушную прослойку. Её создаем прокладкой из гайки М10-12. Под вагонкой фольга...
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Рустем и в чем противоречие? Фольга отражает излучение в воздушной прослойке 15 см:aga:
