Электропечь с АЭГПП Премьера Модуль vs Премьера Руса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем bormanius, 17.08.18.
  1. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Добрый вечер!
    Да, достаточно
  2. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Для первых двух моделей - камня 50-60 кг.
    Для Модуля - Можно обычный пульт от стандартной эл печи. Тогда он будет работать по заданной t. А можно и просто 3-х кнопочный. Тогда управление будет только по ощущениям интенсивностью парообразования 3-х ступенчатое.
    По режиму у Модуля - нет - сухую сауну не получим - только влажные режимы.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    на сайте указано: Габариты печи (Ш x В x Г) 450х510х450
    а если из шамотного кирпича на ребро стенку выстроить? то на какую высоту её нужно поднимать?
  4. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    1. Да, извините, ошиблась, верно на сайте.
    2. Ещё лучше. От верха печи на метр.
  5. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Я в другой теме задавал вопрос по термозащите, там мою конструкцию раскритиковали.
    В моем случае сделано так:
    На газобетон брус 50х50, на брус полосками базальтовый картон 5 мм, затем фольга Алукрафт на крафт бумаге, на фольгу минерит 9 мм и поверх минерита плитка Терракот.
    Беспокоит, что брусок прям по центру печи проходит на двух стенках, и нигде нет информации по плитке насколько она защищает от нагрева
  6. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Печь Премьера Русса с ЭГПП 12 кВт установлена в углу на расстоянии 200 мм от стены
  7. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Рейку деревянную обработайте огнебиозащитой, все остальное нормально, не переживайте.
  8. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Спасибо!
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @ИнжкомВВД, @OksVV,
    вопрос по максимальной температуре поверхности двух печей: Премьера Руса 220В с закрытой каменкой и Паротермальная Премьера Руса
    Хочу использовать следующий пирог стен возле печи:
    1 воздушный зазор 100-150мм
    2 керамогранит 12 мм на термостойком клее
    3 два слоя ГВЛв
    4 металлокаркас из профиля кнауф 60*27 на подвесах (общий воздушный зазор 40-50мм)
    5 фольга
    6 утепленный деревянный каркас
    Между слоями гвл можно проложить лист асбестокартона
    Приемлем ли такой вариант для ваших печей?
  10. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    Добрый вечер. Да, приемлем.
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день!
    Сегодня перестал работать один тэн на печке премьера руса, 12 кВт, куплена в октябре 2018 г, жду Электрика, если ему хона, что мне делать какие действия?
    Может ли ваш инженер приехать и заменить тэн ? Домодедово, если на бензин то оплата с меня ,
  12. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Напишите что как. Решим. Территориально очень рядом с вами.
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Отпишусь после Электрика ,
  14. RSNdb
    RSNdb
    RSNdb
    Здравствуйте! Помогите подобрать печь для парной в12 кубов, дверь стекло, водяной тёплый пол, приточка в районе печки, вентиляция верхняя и нижняя. Даже есть радиатор от котла, способный разогревать парную до 55 градусов. Изначально планировал Премьера Руса 12квт. Но почитав форумы начал сомневаться. Заинтересовала новая печь Лидия, где можно найти характеристики этой печи, объём Каменки, сколько тенов, производительность парогенератора если он там есть, какое управление? Или посоветуйте чего. Может отдельно парогенератор + закрытая Каменка. Хочется получить универсальную парную. С уважением Сергей!
  15. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    Добрый вечер! Вопрос пока достаточно двусмысленный. Чтобы что-то конкретно посоветовать, надо абсолютно точно понимать будет ли в парильном помещении работать радиатор, который уже обеспечивает в нем температуру в 55 градусов? Или не будет?
