Дымоход при замене кирпичной печи на "буржуйку"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Sergant4x4, 16.08.18.
  1. Sergant4x4
    Sergant4x4
    Sergant4x4
    Россия, Москва - Кольчугино
    Доброго всем дня!
    Собственно ситуация такая, деревенский дом, две печи, одна русская с собственно кирпичной трубой, вторая голландка в соседней комнате, от голландки до русской идет металлическая труба-дымоход, через стену. Так вот) голландку, по причине того, что она треснула) буду ломать, на замену планирую ставить или Студента или Ставр-9, есть ли смысл в жилом доме внутри вести сендвичем?
    ну кроме перехода в стене... дымоход получается Г-образный, основная труба кирпичная на улицу через крышу, в доме труба идет под потолком.
    Собственно может кто посоветует как вообще лучше в такой ситуации поступить?
    Тяга на голландку идет от русской печи, в голландке ни зольника, ни поддувала нет
    Заранее спасибо за ответ! Удачи
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сендвич нужен не для организации противопожарных проходок и разделок, а для того, чтобы не переохладить дымовые газы в режиме тления печи (длительное горение). Переохладите дг и захлебнетесь в конденсате.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тяга создается печью, а не поддувалом или зольником. Тем, что есть горение, разница температур и организовано движение газов, а так же есть сила Архимеда и прочие условия...
  4. Sergant4x4
    Sergant4x4
    Sergant4x4
    как в моем случае лучше поступить? вести в русскую полностью сендвичем или достаточно будет однослойной трубы 0,8-1мм?
    С учетом того, что дом постоянного проживания и труба идет по комнате... охладить газы в трубе будет сложно по-моему...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не большая поправка:
    Тяга создается трубой.
    :hndshk:
    Проход сквозь стену выполненный сендвичем гораздо безопаснее чем одноконтурной трубой.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ставьте буржуйку на место голландки и соединяете патрубком с русской печкой.
    Ниже патрубка должна быть задвижка или вьюшка.
    Но обратите внимание на безопасность прохода стены патрубком.
    В настоящий момент он выполнен крайне опасно!
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У меня столько труб лежит на участе, и ни в одной даже намека на тягу нет.
    Хотя, правда есть, что нужна и труба и печь :)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей, закрепит их вертикально и перепроверьте.
  9. Sergant4x4
    Sergant4x4
    Sergant4x4
    прошу прощения, не совсем понял как это должно выглядеть... вьюшка русской должна быть ниже патрубка? ну она и так ниже... она там и была, голладка же как-то работала)
    про переход... в самом портале пускаем сэндвич и дальше к печке и к трубе (в разные стороны) ведем обычной трубой?
    фотка канечно не совсем удачная... но если приглядеться видно, что вьюжка ниже, на ней белый зверек висит)
  10. Sergant4x4
    Sergant4x4
    Sergant4x4
    Да еще... тройник нужен в моем случае?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Куда вы его хотите поставить?
    Ну и хорошо.
    @Sergant4x4, что конкретно интересует?
    Или это не вопросы а рассказ был?
  12. Sergant4x4
    Sergant4x4
    Sergant4x4
    вопросы) просто пытаюсь обрисовать ситуацию для лучшего понимания.
    Вопрос такой. как сделать дымоход от "буржуйки" до русской печи, с учетом всех факторов, о которых было в "рассказе")
    можно ли вести дымоход на одноконтурной трубе, нужно ли делать переход в стене на двухконтурной трубе...
    пример комплекта дымохода, как я представляю себе из чего собирать на картинке
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Насколько я понимаю, свод правил от МЧС ограничивает смещение осей труб в 1 м, и не оговаривает горизонтальное расположение вообще, а только под углом не менее 30- ти градусов ...Весь этот колхоз вне закона...
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы не вполне правы.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В правилах вообще колхоз.
