Проветривание 3 ступенчатое, фурнитура Roto NT
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Sbmit, 16.08.18.
  1. Sbmit
    Sbmit
    Sbmit
    Оренбург
    Добрый вечер всем ! Прошу помощи в консультации, заказывали окна нам все подсчитали в программе с учетом микропроветривания 3 ступенчатого что и указано и в коммерческом предложении, а вот при поступлении везде стоят микрощелевое и мотивируют тем что на данный размер створок нельзя поставить ступенчатое, я знаю что разница открывания у щелевого 2 мм у ступенчатого 2-6 мм, и что для него нужен специальный дополнительный механизм фурнитуры, соответственно это дороже, так подскажите два вопроса возникающие из этого:
    1. Можно ли устанавливать ступенчатое проветривание на данный размер створок ?
    2. Есть ли разница в цене между щелевым и ступенчатым и примерно какая разница?
    Заранее благодарю за помощь!
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Sbmit, Всё проветривание в эксплуатации, что микро, что много ступенчатое называется "Геморрой" Как для производителя, так и для потребителя.
  3. Sbmit
    Sbmit
    Sbmit
    Оренбург
    Сергей Вы бы хоть на один вопрос дали бы правдивый ответ как специалист
  4. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Не совсем понимаю, о каком геморрое идет речь.
    Если окна нормально изготавливать, и нормально ставить, никакого геморроя нет и не будет.
    Касаемо вашего вопроса, 3х-ступечатое в ROTO ставится либо на уголок (чаще всего), либо на гетрибу.
    На низких створках - только первый вариант, через уголок.
    На больших - можно и так, и так.
    Минимальная высота створки по фальцу для установки 3-х ступенчатого - 350мм.
    У вас - ну как бы... с хорошим запасом.
    Сфотографируйте верхний угол открытой створки. Что у вас там?
  5. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    1. можно
    2. не значительная.
  6. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Если производитель начудил с высотой ручек, возможно, на маленькох створках уже ничего и не получится, без переделки створок.
    На большой точно ничего мешать не должно.
    Но главное, что в вашем титульнике трехступенчатые на уголках четко прописаны, они незначительно дороже, и стоит как минимум поинтересоваться, какого лешего вам считали одно, а ставят другое.
    Вообще, разница, как сказал @AlexD50 и правда невелика.
    Кстати, по факту, положений там 4, а не 3, непонятно, почему везде оно зовется 3-х ступенчатым)
  7. Sbmit
    Sbmit
    Sbmit
    Оренбург
    Ручки везде по центру
  8. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    "Лохматят бабушку" :)
    Требуйте установки, все возможно, у вас обычный уголок, он меняется на уголок с трехступенчатой вставкой.
    Если вам это, конечно, актуально.
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @SectorCo, Давайте не будем отвечать за "Оренбург". Мне в Москве это тоже не доступно, в каталоге есть, на складе нет.
  10. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    @Serg89,
    Вы серьезно? Ни разу не видел на нее дефицита :)
    Обычная складская позиция по СПб.
  11. Sbmit
    Sbmit
    Sbmit
    Оренбург
    Спасибо всем, а то уже каталог прочитал Roto nt на 280 страниц
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    О большом геморрое. Любые подвижки окна или проёма,ездить регулировать. Как нормально не ставь, КЛР ПВХ.
  13. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Очевидно, не все окна одинаково полезны...
    Если бы оно так было, наверное, погрязли бы уже в рекламациях, о горе.)
    Лично живу со своими окнами с 3-х-ступками, замечу, старый фонд, REHAU Blitz, сталинка, все ок!
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Значит вы плохо работаете с рекламациями. Вам любой технолог и сервисник расскажет про их проблемность.
  15. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Может, @SectorCo, прав, нет проблем с проветривателями, хоть щелевым, хоть дискретным, если правильно собрано и установлено окно, это я как сервисник говорю
