Ступеньки из бетона "отошли" от крыльца
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем i_podsedov, 16.08.18.
  1. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    Добрый день. В прошло году был залит фундамент вместе с крыльцом: ростверк на сваях 1.7+ плита на 200 мм из бетона М200. Через пару месяцев были залиты две ступеньки к крыльцу. Ступеньки были связанны с крыльцом арматурой, был подсыпан песок (не знаю сколько). В этом году ступеньки ушли в плаванье.
    Уровень крыльца и ступенек собирался поднимать на 15 сантиметров, поскольку входная дверь поднялась на 20см над уровнем крыльца.
    Вместе с работами по увеличению уровня хочется как-то зафиксировать ступени. Подскажите какие есть варианты.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Может только если хорошо утеплить со всех сторон...
  3. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Вы зафиксируете убрав воду отмосткой и дорожным покрытием. Основание дождями подмыло от того и крен пошел. После того как от подмыва защитите, можно уже будет анкерить арматурной сеткой бока и верх и выводить уровень под чистовую.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Скорее вода замерзла в понижении рельефа - это первопричина.
    Ну и, раз уж понижение рельефа имеется, гравитация тоже поработала.
    А Вы узнайте... фото цуциков и великов задачу решить не поможет, а вот достоверная схема будет в самый раз - с описанием грунтов, УГВ и рельефа.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Так всегда происходит с залитыми не одновременно частями. Если бы не было связывающей, то зазор был бы меньше, ступеньки равномерно опустились бы на 2-3мм вниз. Заделайте щель герметиком и не мучайтесь. Как я понял, никакого утепления или демпфера под ступенями нет? оно будет плавать. Зимой щель уберется, следущей весной снова появится. Если в щель затечет водичка, то ступени еще отодвинутся. Если не нравится вид - закройте каким-нибудь декоративным уголком. Если хочется решать проблему по-взрослому, то ломать, готовить/трамбовать основание, утеплять и заливать снова. Не связывая. Потому что подвижки все равно возможны. Даже утепленного крыльца.
  6. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    Доброго дня, случайно свалил в отпуск даже не успел ответить и поблагодарить ответивших. Теперь по порядку.
    @Pargachevsky, Да вода есть, участок пока не преведен в порядок, поэтому к крыльцу иногда прибывает. Отмостка с гидроизоляцией как лечение включено в перечень работ
    @urok, перепад по дому т. е. на 12 метров 25 см. крыльцо шириной 4 метра, УГВ на 8 метров при разведке не найдены, схему грунтов прилагаю. Схему ступеней поднять нереально - для этого нужно выкапывать таджиков с заднего двора, но они уже не очень разговорчивые!
  7. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    Также покритикуйте схему решения проблемы моими рабочими. Данной работой хотим убить двух зайцев: поднять уровень крыльца на 15 см, и зафиксировать ступени добавив ступеньку со сваями. Плюс к этому отмостка.
    Главный вопрос не порвет ли "подливку" весной?
  8. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    @Игорь3, можно, пред заливкой все одеть в ЭППС 50мм, этого хватит как считаете?
  9. Sanches17051982
    Sanches17051982
    Sanches17051982
    Имхо: не надо тебе привязывать ступени к крыльцу! Если их высоту нужно поднимать - поднимай, при этом сделав ступени отдельным монолитом.
  10. Sanches17051982
    Sanches17051982
    Sanches17051982
    Да и свая тут в таком виде не нужна...отломит ее, или вместе с ней "новую" ступеньку
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Надо бы научиться пользоваться кнопкой "Цитировать", i_podsedov - иначе критика запоздалой будет.
    В Вашей схеме нет рельефа (вообще грунты куда то из схемы испарились), нет понимания того как вода может попадать к этой конструкции.
    Если вода будет и она замерзнет - будут подвижки.
