1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Фасад каркасного дома из SIP панелей. Варианты отделки
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем marlin_64, 16.08.18.
  1. marlin_64
    marlin_64
    marlin_64
    Спецы подтянулись. Пошла критика.
    Те две стены, где материалы HOLZER - система Хольцер Эластиш и ОСБ грунд - никаких препятствий для выхода влаги нет, система паропроницаема намного больше, чем плита или пенополистирол. По мокрому фасаду и термопанелям - пожелание заказчика. Они с 2008 года дома из СИП панелей строят по всей РФ. Определенный опыт накопили.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А ППУ? А термопанели? Они же без зазора...
    И штукатурка на ППУ не надежное решение, отлетит.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сори ! Вы про вариант №3 ?
    Вроде пока похоже на мокрый фасад, типа пенопласт клеится на ОСП на клей-пену ?
    Дальше рондоли сетка и тд ?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это не пенопласт...и тарелок с сеткой не заметно.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Н
    Ну это могли еще не приделать ! Тема то только началась ! :)
    А про пенопласт - автор сам - жеж сказал ... пенополиуретан 50 мм !?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6011659/
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не правильно...
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык вроде говорили, что если не ставится задача утепления, а стоит только задача положить штукатурку на ОСП, то достаточно 50 мм ! ?
    https://www.forumhouse.ru/posts/21949934/
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @ghost73, То, что демонстрируется в этой теме это полный колхоз. С нарушением всех технологий. Так себе может сделать человек, который ваще не понимает в строительстве.
    Говорю так, потому что создали тему и показывают людям как не надо делать.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну так расскажите ! Что тут не так ? (имею в виду только пункт 3 !) На данном этапе вижу только, что вместо СТ17 - хольцер грунт, а про клей и способ приклейки - ничего !
    Далее посмотрим, Будет ли сетка, будут ли рондоли и прочее ! :faq:
  10. marlin_64
    marlin_64
    marlin_64
    По компенсационным плитам армирование сеткой с последующим грунтованием Хольцер кварцгрунтом было. Финишный слой - готовая акриловая штукатурка Хольцер структурпутц. Окончательный вид совмещения вариантов 3 и 4 на фото.
    IMG_0739.JPG IMG_0740.JPG IMG_0741.JPG IMG_0745.JPG IMG_0747.JPG IMG_0755.JPG
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А промежуточных фоторграфий нет ! Где бы видна была бы сетка и Рондоли ?
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Как вы стыковали фасадные панели и 3й утепленный слой ?
  13. marlin_64
    marlin_64
    marlin_64
    Толщина плиты с нанесенной штукатуркой равна толщине термопанели. Состыковались четко, на фото видно.
  14. marlin_64
    marlin_64
    marlin_64
    Вчера сделали четвертую стену. То есть стена с вариантом отделки №1 (Хольцер Эластиш).
    На фотографиях предыдущих отчетов было показано, что на этой стене были зашпатлеваны швы шпатлевкой Хольцер Эластиш шов, и нанесен слой заколерованной в цвет финишного покрытия грунтовки Хольцер Эластиш грунт.
    Финишное покрытие - Хольцер Эластиш декор фактурная (HOLZER Strukturfarbe Elastisch). Наносили кельмой, задавали фактуру желтым поролоновым "фактурным" валиком. Маляры допустили типичную ошибку для людей, которые в первый раз работают с таким типом покрытия. Нельзя катать валиком вверх - вниз, как при окраске фасадными красками. Нужно, чтобы движения валика были хаотичными, как при затирании кельмой. Соответственно немного "наполосили". Ну, на следующих объектах такой ошибки точно не допустят.
  15. marlin_64
    marlin_64
    marlin_64
    Зато очень показательно, как Эластиш декор фактурная спрятала стуктуру ОСБ плиты. На последнем фото предыдущего сообщения угол двух стен, слева вариант 1, справа вариант 2.
