Утеплитель на лоджию
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Sergey70Rus, 16.08.18.
  1. Sergey70Rus
    Sergey70Rus
    Sergey70Rus
    Томск
    Доброго дня форумчане, обращаюсь к вам за помощью, запланировал остеклить и утеплить лоджию (6,60 кв) оборудовав её компьютером (рабочий кабинет), возник ряд вопросов, если не трудно помогите
    В первую очередь собираюсь делать кладку из газоблока 650х250х100 на него собственно и ставить стеклопакет (5ти камерный)
    Также планирую утеплять пол, стены и потолок + раскатывать инфракрасный (плёночный) обогреватель по полу и прикрывать его ковролином \ линолеумом
    В связи с чем возник ряд вопросов, т. к. лоджия не сильно то и большая (в ширину 1 м 10 см) и что бы не терять лишнее пространство (кладка газоблока - это уже минус 10 см) а ещё собираюсь сделать отделку либо ПВХ панелью либо частично штукатурка + декоративный камень, какие порекомендуете материалы для утепления, что бы было тепло и по итогу получить пригодное помещение для работы (что бы было не тесно)?
    1. Какой толщины сделать утепление по боковым стенам (при условии что одна стена на улицу, вторая к соседу, на не застеклённую лоджию)
    2. какой толщины сделать утепление под окном? на полу? на потолке?
    3. Читал что в большинстве случаев пользуются пеноплексом, но он горючий шо пистец, есть ли такая же удобная в монтаже альтернатива?
    п. с. объединять с комнатой не планирую, радиатор отопления переносить тоже, квартира на 8м этаже, регион Сибирский, г. Томск, зимой погода бывает иногда давит под -40, но это не всегда
  2. Sergey70Rus
    Sergey70Rus
    Sergey70Rus
    Томск
    Никто не поможет, да?
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Газоблок 100 мм выбирайте плотностью D600 хотя бы, уж очень хрупкий попадается если ниже.
    2. ковролин будет снижать кпд обогревателя. Линолеум на толстой подкладке тоже. Учтите.
    3. Рекомендую калькулятором посчитать на теплоизоляцию стены с разными вариантами утеплителя для вашего региона. На вскидку, врятли меньше 150 мм утеплителя пройдет. Скорее рассчитывать на 200 мм. Т. к. 100 мм газоблока не дадут серьезного прироста по теплоте (да и конструктивно несущую функцию не выполнит), а 200 мм утеплителя уже толщину задает и съедает пространства не самого широкого помещения, я вижу вариант каркасной обшивки. С внешней стороны зашить типа OSB с декором фасадной панелью, 200 мм минваты, с внутренней 1 лист OSB, вторым слоем ГКЛВ или ГВЛВ и далее декор.
    4. Если вы хотите в комфортной температуре находиться на лоджии и не иметь счетов за электроэнергию с астрономическими суммами, утеплять по всему контуру (наружные стены. неотапливаемые лоджии, пол) придется толстым слоем. От 150 мм не меньше.
    5. пеноплекс - горюч, поэтому можно применять внутри помещений исключительно под сплошной слой стяжки.
  4. Sergey70Rus
    Sergey70Rus
    Sergey70Rus
    Томск
    Спасибо за ответ, как бы по потолку, полу, и боковым стенам у меня в принципе нет никаких ограничений (ну разумно конечно) там можно и 150 и 200 мм утеплителя шарахнуть, меня больше беспокоит толщина и правильность утепления стены на которую будет опираться рама.
    Схематично набросал два варианта по утеплению, какой из них будет более правильным? По поводу утепления стены со стороны улицы - это вообще не представляется возможным, придётся вышку нанимать т. к. 8й этаж и утепление лоджии станет золотой, к тому же фасад здания - могут возникнуть проблему с управляющей компанией.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Если действительно важна правильность, не поленитесь, просчитайте на онлайн-калькуляторе необходимую толщину утеплителя в стене для вашего региона.
    2. Оба не правильны с точки зрения теплоизоляции. Если электричество для отопления дармовое - можно делать, если нет - будете за свой счет отапливать улицу.
    3. Немного прояснился конструктив. Есть плита 50 мм, вот на нее и навешивайте сразу утеплитель 200 мм, без газоблока 100 мм. В вашем случае газоблок бесполезен. При толщине 100 мм особого теплосбережения не даст. А нагрузку серьезную он тоже не держит при такой толщине. Крепите раму на металлокаркас.
  6. Sergey70Rus
    Sergey70Rus
    Sergey70Rus
    Томск
    пошел искать он-лайн калькулятор :)
    по поводу электричества, конечно же не дармовое, платить придется...
    по поводу конструктива, я правильно понял, вот так предлагаете?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну очень мало 100 мм утеплителя для вашего региона. У нас на югах и то не меньше 150-200 мм для каркасников используют.
    Маталлический каркас тоже нужно отрезать от контакта с внутренним слоем иначе будет мостик холода и может конденсат выступать на поверхности.
    Труба 100х100 - это перезапас прочности огромный. Там и 40х40 хватит. Кстати а сама бетонная плита на чем крепится? Нет каркаса видимого?
    Общий принцип конструкции - да, но без контакта внутренней поверхности с металлом
  8. Sergey70Rus
    Sergey70Rus
    Sergey70Rus
    Томск
    Ещё прочитал про такой вариант "пирога" утепления: когда делают слой пенополистиролом, в последствии его укрывают верхним слоем изолона, на сколько такой вариант является рабочим, я имею ввиду с точки зрения сохранения тепла и пожароопасности?
  9. Sergey70Rus
    Sergey70Rus
    Sergey70Rus
    Томск
    вот тут я очень сильно удивился!
    плита на приварена на закладные к боковым плитам и к нижней плите, но при этом выпирает наружу, таким образом, что если её продлить до потолка, в верхнюю плиту она не упрётся
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Теплоизоляцию материалов нужно сравнивать не по названию, а по цифрам (К теплопроводности) и цене за квадрат при равных значениях Кт.
    Полистирол пожароопасен, требует во внутренних помещениях 100% герметизации от возможного воздействия негорючим материалом.
    Тонкослойные утеплители, типа фольгированного изолона, хорошо работают по типу термоса, для кратковременного сохранения высокой температуры, например в банях, саунах, у радиаторов.
  11. Aktin
    Aktin
    Aktin
    Киев
    Кроме того, что пенополистирол пожароопасен, он еще и яды выделяет. Его нельзя применять для утепления внутри помещения. При комнатной температуре выделяет целый набор конкретных ядов. Так что думайте не тепловым калькулятором, а своей головой
  12. Sergey70Rus
    Sergey70Rus
    Sergey70Rus
    Томск
    Ещё вопросец такой, мне нужно выложить блок на балконе, но есть щель между нижней плитой и боковой, чем её лучше закрыть монтажной пеной или цементом закидать ? просто интересует как клей для газоблоков контактирует с пеной, ведь получается что половина блока будет на пенном шве, вторая на плите (приклеено конечно же)
    вариант закидать клеем не рассматривал т. к. его придётся много туда вкинуть
  13. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Так можно и разориться на клее. Это же в каких количествах его нужно туда закидывать?
  14. Niktarinka
    Niktarinka
    Niktarinka
    Делали утепление лоджии льняным утеплителем, сверху обшивали мдвп. Для питерского климата вполне. Несущие стены 250 мм.
