Посоветуйте систему, чтобы убрать железо и понизить жесткость
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем VVK877, 15.08.18.
  1. KoHHeKToP
    KoHHeKToP
    KoHHeKToP
    Честно говоря на нагрев не проверял. Постараюсь сегодня заняться. А не подскажите пожалуйста варианты по смоле в колонну и блоку управления?
  2. KoHHeKToP
    KoHHeKToP
    KoHHeKToP
    На холодную запаха небыло. Сегодня нагрел, запах также отсутствует.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Тогда вам это решение подходит.
  4. metalord
    metalord
    metalord
    Такой вопрос - вода из центрального водопровода - иногда бежит желтая вода, или бурая, иногда слегка мутная, у меня стоял обычные 3 колбы 10sl - механическая намотка, уголь рассыпной, ионобменная смола.
    Прочитал про обезжелезивающий фильтр насыпной, типа от железа, поставил еще одну ступень одну колбу, получилось так механическая 5мкм, обезжелезивание, уголь, ионообменная смола. Вода в фильтровочном кране прозрачная, но стала сильно пахнуть железом. При том, что вода из обычного крана - даже когда очень желтая железом не пахнет... Внимание вопрос - может ли сам сменный фильтр обезжелезивающий давать запах железа?
    Попробовал еще выстроить так - механическая ступень 5 мкм, обезжелезивание, механическая 5 мкм (пена), потом один разборной картридж, куда пополам засыпал сначала уголь - прокладка поролона - смола умягчающая. Результат такой же. Так же сильный железистый запах. В чем тут проблема?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет.
    В установленной на обум системе очистки.
    На основании чего три фильтра SL10 должны очистить вашу воду?
    На основании "вода мокрая и мутная" систему очистки не определяют.
  6. metalord
    metalord
    metalord
    Почему тогда неочищенная вода не пахнет железом, а очищенная ужасно пахнет?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пока не знаю.
    Надо видеть анализ воды до очистки и после очистки.
  8. metalord
    metalord
    metalord
    Убрал обезжелезивающий фильтр - запах железа исчез. Не знаю что там насыпано. Вот фото. На что похоже?
    • zl-AdjKfZ9brR4-cpRQ35WHAnUEq2ZkxXMlPaX19sSFgwqva6KVjLXZ-k14fTjmh2GMJfovb9YDgCfPERMTtg6RU.jpg
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На кварцевый гравий, на каталитический материал.
    И что? сам по себе фильтрующий материал железо не содержит.
  10. metalord
    metalord
    metalord
    Посмотрел в описании товара - оказалось это Каталитический материал МЖФ. Ладно, пожалуй сделаю анализ воды, чтобы не гадать на кофейной гуще
