Посоветуйте систему, чтобы убрать железо и понизить жесткость
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем VVK877, 15.08.18.
  1. Kauil
    Kauil
    Kauil
    Здравствуйте! Прошу помощи товарищи.
    Дом 100 м2 одноэтажный, один сан узел. 2 детей, 4 взрослых. Анализ прикрепил. Стоит один магистральный фильтр ВВ20 (фото прикрепил). Вода с песком идет периодически со скважины, и фильтр пропускает песок (фильтр 5 микрон ПП). Думал плохо зажимается в корпусе, купил прокладки резиновые, ничего не помогает. Фильтр через какое то время опять пропускает песок. (как мне сказали то корпуса на ВВ20 бывают что плохо зажимают фильтр)
    Думаю поставить еще один фильтр в прозрачном корпусе, так же на 5 микрон.
    По системе очистке от жесткости и железа. Как вариант мне предложили купить фильтр специальный в который можно заполнять смолой, которую потом периодически менять, в место установки с головой и регенерацией.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ресурс у него будет около 1000 л очищенной воды. Абсолютно не рационально.
  3. Kauil
    Kauil
    Kauil
    Понял, спасибо. Сегодня купил фильтр на 1 микрон. Как мне сказали, где я брал фильтр, что песок ниже 5 микрон может быть он и проходит через весь фильтр, забивает его и частично проходит дальше.
    Так же при замене фильтра в корпусе стоял отчетливый запах болотины, когда его мыл частично на корпусе чувствовалась местами мелкая слизкая пленка. глубина скважины 35 метров... Не думал что могут быть бактерии на такой глубине.) Или дело не в скважине...
    Фильтр купил такой - ITA Filter F30104
    https://market.yandex.ru/product--ita-filter-f30104/637207133/spec?track=tabs
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бактерии могут внести при бурении, а может быть вода там застоялась от редкого использования.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Не факт.
    Слабое место фильтров - торцевое уплотнение. Вам нужен картридж в таком исполнении.
  6. Kauil
    Kauil
    Kauil
    @Килби, можете сказать марку или модель. куплю в следующий раз его и на сколько микрон?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Например, лепестковый картридж Pentek ECP-5 SL-10" 5мкм.
  8. Kauil
    Kauil
    Kauil
    @Lmv16, в доме пользуемся водой постоянно... наличие бактерий на сколько серьезно? нужно предпринимать какие том еры? для питьевой воды используем осмос...
  9. Kauil
    Kauil
    Kauil
    @Килби спасибо! надеюсь что поможет... Подскажите так же, на сколько целесообразно будет установка дополнительного фильтра перед ним, к примеру с самопромывкой, но они вроде как только на 100 мкм идут. или какой то другой вариант?
    Что скажите по анализу воды? Какую установку посоветуете?
    Спасибо за отзывчивость) :hndshk:
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Желательно делать санирование скважины (обработка гипохлоритом натрия). Поищите поиском, вопрос неоднократно обсуждался.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Перед ним можно поставить мешочный фильтр с прозрачной колбой. Мешки есть на 50-25-10-5-1 мкм. Самопромывной с сеткой вам ничем не поможет, ерунда. Есть дисковый с китайской автоматикой, но его надо допиливать чтобы работал как надо, это уже под свою ответственность.
  12. Alz_КК
    Alz_КК
    Alz_КК
    Здравствуйте уважаемые форумчане и специалисты сайта.
    Помогите пожалуйста разобраться и по возможности обойтись малой кровью.
    Имеем 2 этажный дом.
    Три точки водозабор (считаю только раковины)
    Незнаю нужно ли считать 2 унитаза + стиралка + посудомойка, если с ними то получается 3+4=7 точек
    Живут постоянно 3 человека, по счетчику тратим 15 кубов в месяц.
    В дом заходит 32 ПНД, после стоит фильтр Ханивел для мех очистки, далее ВВ10 с обычным фильтром за 300р, далее насос грунфос. Давление на входе 1,2, насос делает 2-2,5, далее кател с ГВС, с встроенным болером нагрева на 20 литров.
    Через пол года использования достал фильтр и ужаснулся, весь в рыже-коричневой жиже, похоже на ржавчину. В самом доме следы белого налета на сантехнике и кафеле, в углах ванны рыжавые подтеки. Ржавые подтеки минимальны, а вот белый налей очень сильный, от него и хочу избавится.
    Анализ воды прилагаю, правда он из трех пунктов
    Запаха вода не имеет
    Мутность отсутствует
    На вкус нормальная вода
    Ставить большие установки некуда, не предусмотрел при строительстве, и шумно, так как это уже жилое помещение, а не отдельная кательная.
    Вопрос: можно ли все таки обойтись фильтрами ? Сейчас заказал Арагон 3 10 ВВ, но он дорогой и судя по характеристикам его хватит на 1-2 месяца, если хватит. Есть какие-то варианты обойтись простыми фильтрами или непростыми, чтобы не ставить очиститьльно/умягчительную установку ?
    Местная фирма предложила большую установку, прикладываю скрин.
    Заранее благодарю за обратную связь.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В каком районе города?
  14. Alz_КК
    Alz_КК
    Alz_КК
    Частный сектор в районе ККБ, рядом с стадионом Галицкого, ул. 1 Мая
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Во-первых, в частном секторе есть тупиковые участки водопровода. И в них накапливается ржа.
    Во-вторых, ваш район снабжается из водовода, в который вода подаётся из 3-х водозаборов (система закольцована) "Витаминкомбинат", "Первомайский" и "Восточный-2". На водозаборах "Первомайский" и "Восточный-2" установлены станции обезжелезивания, но толком они не работают. Поэтому периодически превышение железа в воде могут быть. Жёсткость воды в Краснодаре в пределах нормы, но назвать её мягкой нельзя. :)
    Вместо того фильтра, что у вас установлен, лучше поставить ВВ20 полипропилен 5-10 мкм. Картридж у него больше, менять можно будет реже, чем существующий маленький.
    После этого механического фильтра установите фильтр умягчения кабинетного типа.
