Входная бетонная лестница, выбор фундамента
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Birdrooc, 15.08.18.
  1. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Спасибо за советы, я почти вник в тему)
    посчитал что вес крыльца и 4 сваи на 300мм это 8,3т... многовато
    если сделать тиснение снизу на крыльце (экономим около 3т веса, при заливке использовать в середине песок или пеноблок) то объем крыльца получиться 1,6 м. куб., и плюс 4 сваи по 300мм это еще 0,6 м. куб., итого 2,2 куба - это 5,5т.
    получается 4 сваи на 300мм внатяг (1,4*4=5,6т) или пойдет?
    еще выхода вижу два - 4 сваи тисе с расширением 300мм или 400мм, либо брать бур на 250 без уширения и 6 свай.
    Как лучше?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Давайте по порядку. Зачем вам глубина два метра?
    У вас там что сплошная глина и промерзание на такую глубину?
  3. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    потому что глубина свай под забор была 1,1м - все зимой выперло на 10-15см, В рязанской области по разным источникам в среднем 1,6м. Грунт подо мной разный, то слой песка, то глины, перед заливкой естественно буду бурить и смотреть что там конкретно...
    как то приглашал строителей по лестницам, они сказали что на 2м будут лить столбы...
    вот поэтому я и решил что 2 м будет, но может и 1,7 или 1,5 - это уже по месту, на общий вес не очень сильно влияет эти 0,3-0,5м свай (минус 60-100кг с каждой максимум).
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ого. Круто однако.
    Я бы все таки делал шесть столбов, по три с каждой стороны, только не по короткой а по длинной стороне.
    Залил бы вначале столбы с выпуском арматуры, потом по установленной опалубке лил сам марш с площадкой.
  5. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    А по мне, так лучше по короткой стороне ставить столбы. Если их будет выдавливать по разному, больше вероятности, что крыльцо переломит пополам.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Там длинна стороны всего 1800 мм.
  7. саг68
    саг68
    саг68
    Согласен, чем короче балка, тем трудней сломать. Но по короткой стороне крыльца расстояние ещё меньше (меньше и вероятность) :)
  8. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    А есть принципиальная разница по короткой или по длинной стороне столбы делать? при том что соотношение сторон 2:3. При монтаже по короткой стороне проблем не будет, даже проще от части, т. к. после бурения будет вставляться пенал и обрушение стенок не грозит. Армирование на длинной стороне на трех метрах сделать получше естественно придется.
    Посчитал получилось если делать 3 столба по 300мм по короткой стороне, то просвет между столбами - 0,35м, если по длинной, то 1м.
    P. S. По части пучения все мои беспокойства и имеются... иначе залил бы ступени прямо на щебень как есть без фундамента...
  9. abbatt
    abbatt
    abbatt
    А Как привязать и нужно ли привязывать бетонное крыльцо к дому?
  10. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Я не архи спец, но привязывают обычно арматурой, тупо сверлят и заколачивают, можно анкерами для бетона, но арматуру под разными углами будет лучше. Надо или нет незнаю, но если исключить пучение под лестницей, то можно... Если делать привязку и лестница на столбах, то их будет меньше, в основном только по передней части. Еще если делать анкеровку, то можно сделать "воздушные ступени, типа под ними пусто, лестница растет из дома и опирается на переднюю ступень...
  11. andriss
    andriss
    andriss
    Если не привязаться к стене арматурой, то крыльцо будет отходить от стены. Появится трещинка между крыльцом и домом, с годами она будет увеличиваться.
  12. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Добрый день. А если такую конструкцию прямо на пирог из щебня песка положить не оставляя зазора до земли? Не связывая со зданием? Грунт глина, сверху 50 см чернозем. Промерзание- 1.1 м. Размеры лесницы 160х160х55. И 4 сваи залить всего. Пригодная будет штука или нет?
  13. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    @Mesye, добрый день, а смысл тогда в столбах? Если лестница будет лежать на подушке... Грунт у вас пучинистый... Если подушку сделать больше глубины промерзания то пучить не будет, наверное, потому что по опыту скажу - если перед замерзанием в песке была вода, то пучит как и все остальное, она же вода... Поэтому при создании подушки нужно подумать как будет уходить вода из под лестницы если туда попадет, либо исключить попадание вовсе...
    Как сказано выше без привязки к строению со временем будет расти щель - влага такое дело, везде проникает.
    Я пока еще свой проект не сделал, в этом сезоне планирую, но привязку скорее всего буду делать, и стык очень тщательно герметизировать.
  14. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Дык этож больше 2 м3 песка!
    Может попробовать как выйдет, если подуку на полметра сделать, си с конца, дального от дома все-таки две сваи на метр залью, чтоб сильно не пучило (попробую внизу их раструбом сделать). Сильно вроде не должно пучить. С крыльцом связывать все-таки не буду- наверное пойдут трещины при пучении.
    Щель небольшая- пусть между крыльцом, шнуром каким нибудь гтдроизоляционным проложу да герметиком закрою.
    С вашими опорами конечно пучение не возьмет- можно и привязать к крыльцу. А у меня эта лесенка на терассе позади дома, трудоемко малеха получится со столькими опорами .
  15. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    А вы не боитесь что их оторвет и они останутся в земле? Смысл свай какой - когда идет пучение то конструкция стоит на глубине, ниже промерзания, а грунт расширяясь скользит вверх по сваям и потом обратно, причем если глубина свай маленькая или стенки столбов сильно рифленые и т. п., то столбы грунт тянет вверх, а когда усаживается обратно, то чаще всего столбы остаются вверху. Таким образом с годами такие столбы медленно выкорчевываются из земли как гвозди...
