Мультиметр
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Крошка Ру, 20.10.09.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    я устал от самоделок из соплей и мха, хочется чего-то заводского.
    Судя по функционалу - внутри стоит токовый стабилизатор на 10-20мА, генератор пульса, зуммер и предохранитель от 220В. В лампочке двухцветный светодиод и тоже наверняка предохранитель.
    На коленке слабать за день можно, и еще неделю чтобы пришли заказанные материалы, и собственно накой если готовый можно взять, правда не за 3000
  2. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    Нужен совет тех, кто в теме
    Предыстория: у меня по дому и гаражу раскиданы самые дешевые мультиметры (832, что-то такое), нужны они мне только по электрике домашней и автомобильной: напряжения постоянного и переменного тока, сопротивление, прозвонка, изредка сила постоянного тока. (конденсаторы не мерю - в электронике не шарю абсолютно).
    И был один 9205а, который брался из-за умения мерить силу переменного тока (не помню, зачем было нужно).
    Вчера полез прозванивать тэны бойлера (из трёх тэнов один начал шуметь при нагреве).
    День назад прозванивал, шумящий тэн почему-то имеет чуть большее сопротивление, чем остальные, но пока работает.
    Сегодня полез еще раз прозвонить, и тут у меня этот 9205а взрывается в руках. В режиме прозвона (с пищалкой, он в этом режиме и сопротивление также показывает). При том, тэны были отключены от фазы в двух местах: контактор отключен, а за контактором - автоматы, тоже отключены. И, тем не менее, как-то оно бахнуло.
    Притащил 832ой: напряжения нет. Переключил на сопротивление - всё как и было вчера. Что произошло - вообще не понял. 9205а работает, но показывает теперь погоду на Марсе.)
    (гарь между ближними разъемами щупов)
    У меня раньше горели 830ые, но там я раз ошибся режимом, а другой раз начал мерить сопротивление, когда сеть была под напряжением. Пару штук сдохло своей смертью - просто начинали глючить дисплеи или тоже показывать погоду.
    Что было в этот раз с 9205 - для меня загадка.
    Собственно, вопросы:
    1) бывают ли приборы с защитой от таких косяков (неверный режим и т. п.)?
    2) что взять взамен - как всегда дешман за 300р, или есть какой-то смысл доплатить за что-либо? Подсветки, какой-то другой функционал - ничто не нужно. Нужно чтоб показывало +/- верно и в руках не взрывалось)
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Бывают автоматические
    Пользуюсь Aneng 3008
    Сейчас выпустили еще 3005. Он толще и длинней.
    Кнопки сбоку от экрана.
    https://aliexpress.ru/item/1005007385472222.html
    Брать не стал. Aneng 3008 мне удобней. Наверно привык.
  4. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Чудес не бывает. Мультиметры бахают в 2-х случаях:
    - когда вы включаете режим измерения тока (когда он практически КЗ), а сами втыкаетесь куда-то под напряжение. Для этого обычно в контакте щупа стоят предохранители.
    - когда вы лезете под напряжение в режиме не измерения напряжения.
    Раз бахнуло - значить было чем бахнуть. А автомат - значить не был выключен.
    Повторюсь - чудес не бывает.
  5. Miit1976
    Miit1976
    Miit1976
    Доброго дня. Появилась задача измерения сопротивления наушниковых проводов, до 3 знаков после запятой. Мой мс619а естественное так не умеет. Заказал на али специализированный омметр до 2 ом с точностью до тысячных. И вот вопрос, а есть вприроде отностительно недорогие мультиметры (до 5 т. р.), которые также умеют мерять сопротивление? Или в моем случае только специализированный или дорогой прибор?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да.
  7. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    обычный китайский миллиомметр, коих дополна на площадках. Рубля от 1,5. Для ваших задач хватит. Отличительная особенность - 4х проводная схема измерения - по этому признаку сразу отфильтровывайте ненужное.
  8. Miit1976
    Miit1976
    Miit1976
  9. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    что-нить типа всеми известного RC3563. И еще моделька была ходовая без корпуса, названия не помню. С 2х строчным ЖК диспом.
  10. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Взял себе OWON B35+
    без TRMS, сертификации и т. д.
    но для простых задач вполне неплох.
    У него есть функция блютуз и приложение для телефона. Можно запускать как автономную запись на период времени, так и выводить графики на экран телефона. Так искал перелом провода, шебурша проводку.
    у тебя самая простая Аппа и Флюк. У меня главный рабочий мульт это Fluke 289FVF и клещи Fluke 381. Для диагностики полупроводниковой техники. Произведение искуства.
    Appa i3 рабочие носили.
