Мультиметр
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Крошка Ру, 20.10.09.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я так понимаю, 2 минуса под этой глупостью Вам ни о чём не говорят?
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Сначала вы дали неверный и очень субьективный совет, теперь пишете непонятно о чем ? Может все же как то попытаться нормально вникнуть в проблему прежде чем что то писать ?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Все советы которые Вы слышите в жизни, субъективные. Других просто не существует.
    Я писал о той глупости, которую Вы процитировали.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    О пользователе, умудрившемся за более чем 8 лет нахождения на форуме разместить наконец свой первый пост, но и тот оказался "заминусованным".
  5. hotag
    hotag
    hotag
    К счастью не все, нормальные консультирующие люди дают советы объективные, максимально учитывающие интересы консультируемых. Это я вам как практикующий консультант поясняю)
    Можете для примера сравнить свой совет и совет Джипера.
    Так же у объективных консультирующих советы отличаются высокой информативностью по интересующему вопросу для консультируемых, без литья субъективной воды со стороны консультирующего (вследствие очень узкого субъективного восприятия ситуации) и отсылок перечитать ту или иную тему (так как субьективному консультирующему как правило лень писать по теме но никогда не лень писать не по теме)
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Приехал мультиметр, ну что сказать, после черного маленького это Мерседес) ,щупы мощные, удобные, подсказки на табло куда щупы сувать при данном измерении, крепкий -успел минуту назад замкнуть чуток и хоть бы хны,
    выявилось несоответствие с черным, черный ранешний показывает меньше чем новый красный, новый сразу после зарядки на новом аккуме показал 13,04 а старый 12,82. Но с учётом что остаточное напряжение с аккума не снято после зарядки, то скорее верна цифра красного. Так что в тему я взял нормальный относительно мультиметр, а то бы сломал голову с неисправным, причем черный лежал практически больше, дешёвый Китай это капец. Промерял батарейку алкалиновую подсевшие - красный 1,36 вольта, черный 1,33 вольта. Теперь надо тестовое точное значение промерять.
    Ещё большие плюсы - размер (легко хватать и держать), вес и обрезиненность- не пытается проскользить по поверхности при замерах щупами, табло огромное и высококонтрастное - цифры большие и легко читаемые в отличии от ДТ 838. Щупы большие, ухватистые, мягкие, с дополнительными снимаемым защитными накладками на иглы, провода мягкие в отличии от жёстких на дешёвых мультиметрах. В гнезда щупы вставляются очень удобно и плотно за счёт специальных наконечников, на дешёвых мультиметрах таких не видел эргономических изысков. Есть кнопка включения, отключения. Замер идёт ровно и стоит на одной цифре, на черном ДТ 838- цифры постоянно скачут. Ещё косяк большой у ДТ 838 - плохой контакт с щупами, постоянно приходиться рукой поджимать наконечник вставляющийся в мультик, чуть разжал контакт на щупе но помогло только на 1-2 замера, потом опять начало мучить отсутствие контакта. За счёт кнопки отключения у юнит 107 не надо крутить обязательно ручку для отключения как у ДТ 838.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Приборы всё таки очень разного класса. :)
    Конечно разница разительная при пользовании.
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Выбор мультиметра по принципу «чем мех лучше, тем он дороже» не всегда однозначен. К примеру мне достался как говорят «по наследству» вот такой:
    Когда беру его, чтобы прозвонить лампочку или проверить батарейку, то чувствую себя Томом Кенти, который колол большой королевской печатью орехи. Сам бы такой прибор не стал себе покупать, дорогой и функционал на порядок избыточен чем мне это необходимо. Поэтому на «дальнюю дачу» взял «карманный тестер» от UNI-T UT123T. Потребность в нем чисто электрическая, с таким функционалом подобрал и батарейку при случае можно проверить. На «ближней даче» держу тестер-клещи Fluke T5-600, но его пришлось дополнить мастеком MAS830, поскольку флюк не имеет нужного разрешения для замеров батареек и блоков питания.
    Так что если нет темы чинить электронику или автомобили, то стоит брать приборы с «электрической» направленностью, тем более, что в них есть NCV и live, а в навороченных эти полезные при монтаже функции не всегда встречаются.
  9. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Для информации - был UNI-T UT33, куплен где-то в 2005 году в Чип и дипе, использовался редко, в конце 2019 перестал включаться. В процессе использования также начал отваливаться провод от одного из щупов.
    Для мультиметра вместо батарейки используется аккумулятор типа Крона, заряжаемый от usb
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Взял двухпроводной тестер напряжения uni-t UT18C.
    По факту впечатления:
    Немаленький - 30 см длиной, в рюкзак, сумку или кейс лезет плохо, вдобавок щупы боюсь обломить, пластик кажется слишком тонким.
    Ожидал что у него будет низкое входное сопротивление - аналог функции LowZ в мультиметрах. Этикетка сзади обещает вродебы сопротивление 476кОм и ток не более 3,5мА, но проверить не смог - цепи не прозваниваются никак, а клещи ut210e показывают 0мА при 230В.
    Режим теста узо на 230 вольтах выдает честные 30мА утечки. К сожалению не смог выяснить что там служит шунтом, так не прибор не прозванивается ни по емкости ни по сопротивлению. Думал использовать этот режим также для поиска плохих скруток, но измеряемое напряжение на исправной розетке очень резко падает с 230 примерно до 150 - прибор тупо не рассчитан на такое насилие. Для безопасности кстати требуется нажать обе кнопочки, для того у него такой толстый провод - оказался двухжильным кабелем.
    Режим Hold работает, сохраняет включенным экран с последним измеренным напряжением, но лампочки при этом гаснут сразу после отнятия от сети. Учитывая мелкий слепой экран - это неплохо, но хотелось-бы какую никакую подсветку экрана.
    Режим однополюсного определения фазы не работает, из инструкции этот пункт убрали, но наклейка на корпусе прибора осталась, обещала работу при 100В и более.
    Тонкие длиные щупы - лезут даже в клеммы Ваго - обычный мультметр так не может, не лезет. Изолирующие колпачки сидят почему-то по разному из-за того что щупы разной толщины - это видимо для безопасности.
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Дополнение. Разобрал и посмотрел тестер. В красном щупе обнаружил печатную антенну на плате, покумекал и решил что это от однополюсного указателя фазы. И точно, после сборки заработало как надо, только секунды две держать надо, у флюка оно моментально срабатывало.
    Странно как до этого пропустил, даже специально спрашивал на Алишке - там говорили что в последних ревизиях функцию отключили изза нестабильности работы.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Новая игрушка Uni-t UT123D - мелкий, быстрый, удобный и полностью автоматический.
    К сожалению имеет недостаток который не видел в обзорах - при декларированных CATIII 600V внутри кот наплакал защит, всего по одному мелкому ptc на вход, правда на токовом достаточно крупный керамический предохранитель на 600v
    Из интересного - умеет указывать фазу однопроводным методом, причем неважно каким. Хотя инструкция требует только красный использовать, а черный вынимать - это скорее всего для защиты.
    При определении фазы он довольно громко орёт и не притом требует держать его в руках - удобно для прозвонки например люстр по многожиле.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Не такой уже новый, год уже как, если не больше, выпущен. На ютубе хороший обзор от канала KKR24
  14. hotag
    hotag
    hotag
    В общем после покупки лазерного дальномера Флюк 419 решил успеть купить и нормальный мультиметр флюк - заказал последний в Днс за 14300 - флюк 115, там как раз с 18 она снизилась.
    Юнит 107 будет теперь второстепенным на подхвате. Вообще я китайское не покупаю, что то меня дёрнуло в свое время на юнит 107, видимо то что с электрикой я пока на вы и редок в общении, придется сейчас учиться, трехфазную технику надо собирать да сети тянуть и низковольтные-12-36 в и всякие устройства перепроверять, много ещё зданий электрифицировать да в машинах переделывать проводки. А то читаю что китайцы начинают искажать значения со временем, сыпятся переключалки и от нагрузок высоковольтных не сильно защищены, в общем все недостатки максимально удешевленной техники сделанной чистым Китаем.
    Я пока только не дошел - что служит защитой от замыканий и перегрузок на флюке? Вроде не стеклянные предохранители как на юнит 107. А то на юнит я уже 4 раза менял предохранители забывая переставить провода и путая режимы тумблера замеряя напряжение аккума авто.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати в флюке 115 есть функция тестирования встроенного предохранителя, что весьма удобно
