1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Низзя. Рисовать надо, а мне лень. Просто есть вертикальный лифт с низу до верху, в отстойнике. У него на должной высоте промдна отпайка тройником в подполье. Решили перенести отпайку выше, на рабочий уровень в аэротенк, и всего делов.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Воздуха значит нету, либо верхняя трубка из самого тройника выскочила, с пробкой. Тогда в отстойнике бурлить должно.
    Так что смотрите воздух на штуцере с кипятком, чтоп гайку не лопнуть, или трубку с пробкой - болтается ли без дела...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну тут ничем не могу - дырка запаяна под уголком из аэротенка скажем, или фотку отстойника, чтоп понятно было, какая конструкция у вас.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да. Красный вроде 0,8мм, синий 1мм, чёрный наверно 1,2мм, если он на дегазаторе. На аэросливе 0,8мм, так что увидите, каким цветом диаметр обозначен, а то я по памяти...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Здесь от начала времён тока автор бабайки бывает, он же и инженер, и хозяин производства в Кубинке. Вы же с 14 года - должны были читать усе темы. Давайте включайтесь...
    Ну так я и говорю - дырка аэрослива уменьшилась от накипи, раз вода жёсткая, и воздух уже держит подпор высокого столба жидкости, не продавливается на выход. В энтом и заключается работа аэрослива - мешать самотёку, дабы сквозняка в бабайке не возникало от ванны. Но дырка должна быть должного диаметра, а не зауженная встельку. Без компа самотёк и возобновляется, подпора нету воздушнаго...
  6. Ruslankazan
    Ruslankazan
    Ruslankazan
    А как туда подлезть - есть ли у кого опыт снятия и чистки этого аэрослива? у меня Евробион-5, до низа (U-образного патрубка) примерно 1,5 м
  7. Ruslankazan
    Ruslankazan
    Ruslankazan
    Конструкция как на фото
  8. Ruslankazan
    Ruslankazan
    Ruslankazan
    Конструкция
    вот такая у мкеня конструкция
  9. Ruslankazan
    Ruslankazan
    Ruslankazan
    В общем вот чем закончилось всё: сегодня утром взял тросик (точнее это длинная пружина) для прочистки канализационных труб диаметром 6 мм, и аккуратно вращая стал просовывать его сверху в патрубок. на каком-то этапе всё встало, но потом он пошёл до конца. несколько раз туда-сюда поводил им и вытащил. Первоначально особого эффекта не заметил, и зашёл в дом думать дальше что делать...
    через час вышел посмотреть снова - и вуаля! - оказалось что слив в дренажную камеру пошёл (если вчера это была струйка не толще спичинки, да и то пропадала совсем, то теперь как и раньше это струйка 5-8 мм, иногда и чуть интенсивнее) и всё заработало как и было с самого начала.
    А на поверхности вторичной камеры плавали арбузные семечки и ещё что-то типа кожуры от помидоров, видимо это и был засор или нарост на стенке который заужал диаметр трубки
    всем спасибо за советы, может и мой опыт кому-то пригодится
  10. Mickle67
    Mickle67
    Mickle67
    Спасибо!
    Штуцер это синий или красный жиклер возле трубки с пробкой от рециркулятора?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот значит под уголком, в ПП трубке под ним. Надо ея вытаскивать вниз из уголка и будет дырка...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Штуцер и жиклёр одно и то же. Штуцер-жиклёр.
    Если считать, что рециркулятор в углу - то и трубка воздуха должна быть к рециркулятору припаяна вплоть до заглушки, скажем...
    Как видите, на рециркуляторе припаян ишшо отпугиватель ила. Достатошно шланг передавить и пузырей в отстойнике не будет, значит другой шланг идёт на рециркулятор.
  13. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    Подскажите когда последний раз ЕБ модернизировали? Мне диллеры сказали что модернизация была в 15 году а в 20 году они какую то перегородку поставили. Есть тут кто недавно бабайку покупал? Действительно ли они в 20 году они что то улучшали?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не в курсе.
  15. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Приобрел щеночка немецкой овчарки, ее какашки сбрасывал в унитаз. Через 2 недели появилась белая липкая пена сначала в аэротенке потом во вторичном отстойнике. Почему так, бактерии конфликтуют? Или они непричем?
