1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,46оценок: 13
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. Dolphin68
    Dolphin68
    Dolphin68
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Еще раз подниму тему очистки. Имеется евробион 5, установлен в 2015 году, постоянное проживание, 4 человека. Не чищен три года, но претензий к органолептике нет.
    Сегодня открыл, уровень жидкости 10 см от края. Выгреб верхнюю грязь и мусор, немного откачал жидкости. Не смог протолкнуть рычажок сдвигающий вниз второе дно. Может не сильно толкал, побоялся сломать
    Далее готовлюсь к промывке и очистке. Пролистав ветку, понял что под фальшдном плотные залежи ила. Всю ветку не осилил.
    Вопросы: может ли ил снизу не позволить открыть дно? как эти залежи ила вымыть? Можно ли сильной струей воды? Что в этой ситуации еще можно ожидать и к чему приготовиться, чтобы не останавливать сильно надолго бытовую жизнь в доме?
  2. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Добрый день. Появилась проблема. Выскочила труба ду 32 (обведена на рисунке). Как теперь ее присоединить обратно, может кто подскажет?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто как? :faq:
    Откачивайте нафиг и заливайте по-новой тут же, а то сомнёт. Других вариантов я не вижу.
    Могете фрезой потыкать конечно в перелив внизу, но тока со стороны аэротенка, под компрессорным отсеком где-то. Авось...
  4. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Может все-таки кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите выход пожалуйста.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сталкивались, но их счас нет, как видите. Придёться откачиваться, приделывать на место, и шурупить нержой - так тут делали, как счас помню...
  6. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Откачался, залез и не смог даже развернуться.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит у вас косая сажень в плечах... Усохнуть уже не успеете, придёться что-то думать, или искать мелкого кого...
  8. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Здравствуйте. Так было здесь про это, поискали бы. Я этот кусок трубы оставил там, он то ли на клипсе закреплен, то ли в кольце, болтался там, работе не мешал. Чинится просто - такой же кусок по новой закрепил на термоусадочную трубку и установил целиком обратно даже не сливая воду. Посмотрите, у @sansann кажется подробно описано было. Через год откачивал и уже тогда залез и отвалившийся кусок достал. Но я средней комплекции и станция 8, размером побольше. Удачи
  9. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Добрый день. А у вас она прямо идет? У меня под 45 градусов.
  10. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Тоже под углом. Прямо в сборе в отверстие вставлял и потом опуская поворачивал на место.
  11. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    А какая длина трубы должна быть и срезом в какую сторону направлять? Сообщение sansann нашел и даже заказал термоусадку, но по трубе остались вопросы.
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А как определили, что труба выскочила? Это же надо почти всю бабайку откачать
  13. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Откачивал
  14. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Вот не помню, зависит от размера модели. Я скосом вниз ставил, но не думаю, что это имеет принципиальное значение. Свяжитесь с производителем, они должны подсказать, спросят на производстве если что.
  15. DeepDigger
    DeepDigger
    DeepDigger
    Джон правильно говорит, только полная откачка.
    Был у нас такой случай, дно не открывалось, сильно давить побоялись, тяга там хлипкая.
    Набрали воды почти до зеленого верха, подогнали ас. машину и стали откачивать из вторичного отстойника - чтобы продавить нижний перелив. Продавили, откачали пока не дошли до промежуточного дна. Доской уперлись в люк, продавили, открыли и туда хобот машины. Откачали, промыли, залили водой. Тоже по весне, УГВ там -1.20, весной выше. ЕБ при монтаже был обсыпан песком-цементом, не сдавило не выдавило. Ну, и перед ас. машиной, качните воду с илом в бочку, пригодится для запуска, его сейчас там немеряно, а потом -где взять?
    Можно попробовать качнуть насосом из вторичного, если в аэротенке уровень тоже снизится, тогда добавлять в аэротенк воду и качать до пром дна, потом - доской. Но если три года, то чтобы откачать из под дна нужен добрый фекальник, ну и размыв фрезой. Может поможет.
