1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,46оценок: 13
Отзывы пользователей Евробион - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 14.08.18.
  1. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Или его просто много?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет. А вот 6чел на 8ку - много. Энто для 10ки тема. Спускайте 200л/чел - ил промывать надо. Кранами, не ванной, чтоп залпа не было.
    Кстати, по поводу компа мы не говорили? Какой работает? Минимум 80ка должна быть.
  3. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Минимальный комп и стоит, 80 литров. Сколько воды сбрасывается, не считал. Думаю, что литров 500.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот, надо не меньше куба.
  5. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    снимаете и вытаскиваете дренажный насос, спиливаете два болта крепления насосной камеры болгаркой (те, которые с барашком), откручиваете воздуховод от аэрослива, полностью вынимаете насосную камеру и моете
  6. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Это основная причина вспухания, вместе с недостаточной аэрацией? Сегодня проверил - за две недели после откачки количество увеличилось с четверти банки до 3/4.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Меньше ила - меньше обработки - больше аммиака там, и вспухания.
    Причина вспухания - перегруз, тепло, подполье. Промывка желудка бабайки снимет симптомы.
  8. ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    ДенисМихайлович
    Ну так подполье из-за ночных отключений? Хотя я же подполье откачал, залежи частично убрал, новые не могли за в течение этих двух недель повлиять, слишком быстро. Однако сокращу часы отключения ещё на пару.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, не быстро. За 2 недели куча дохлого ила могет собраться...
  10. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    Подскажите, как воздушную трубку нормально прочистить у илового насоса в 512 евробионе? Та что белая, в ней ил и проволочкой прочищаю, но этого на долго не хватает.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В ней не должно быть ила. Проволочкой низзя, энто жиклёр сверху. Водопроводом можно, вместе с воздушным шлангом от самого ежа.
    Откуда ил взялся? Затопление было по самую крышку?
  12. mailonego
    mailonego
    mailonego
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, в инструкции к Евробион Раунд 5 рекомендуется препарат "Биофокс-Оксидол". В Моей глуши такого не найти, в Озоне и Валдберис тоже такого нет.
    Есть в Валдберис просто Биофокс, фиг знает оно, не оно
    https://www.wildberries.ru/catalog/212376079/detail.aspx
    А есть какие-нибудь аналоги этой штуки?
    На Озоне полно каких-то живых бактерий для септиков типа Биосепт, это заменитель или нет?
    Спасибо!
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Уже отвечали на вопросы. Ничего не надо, просто начинайте пользоваться.
    Я ничего не сыпал, как завелась, так и поехала. Уже 4ый год
  14. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    Может я не правильно описал. Имелось ввиду иловый насос в приемной камере, который ил из подполья вверх качает через 32 трубу с углом сверху. Он не работал, я в 32 трубу засунул шланг, промыл, но ничего не дало. Тогда открутил сверху шланг подачи воздуха и вынул наверх. 32-я чистая, подключил воздух и внизу, где отверстие стал прочищать проволкой, потом воздух пошел, но не на долго. Вот собственно вопрос, как основательно это дело почистить? Я так понимаю там ил скопился ниже уровня этого отверстия.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Правильно.
    А, переход воздух-вода...
    Всё одно сверху воздушный шланг обратно наденете, а с ежа снимите, и в него водопроводом дунете.
