Кровля со скатами друг к другу
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем russspasatel, 14.08.18.
  1. russspasatel
    russspasatel
    russspasatel
    russspasatel
    russspasatel
    Краснодар
    Кровля имеет скаты друг к другу.
    Пирог: пароизоляция, стропила 200мм+утеплитель, мембрана, контробрешётка 50мм, обрешётка 100/25мм ч шагом 100мм, osb-3 12мм, подкровельный ковёр, гибкая черепица.
    Как реализовать водосточку, чтобы была герметичной, так как внутри эксплуатируемое помещение с очень дорогой отделкой, это всё находится на 15-ом этаже, желоба строго между скатами, а труба должна уходить внутрь помещения, а там в общую ливнёвку.
    Как реализовать подкровельную вентиляцию?
    Спасибо за ответы... IMG-20180801-WA0021.jpg IMG-20180801-WA0021.jpg IMG-20180801-WA0020.jpg IMG-20180801-WA0019.jpg IMG-20180801-WA0019.jpg IMG-20180801-WA0020.jpg IMG-20180801-WA0021.jpg
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Vilpe
