Вертикальный коаксиальный дымоход в кирпичной шахте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем BASic37, 13.08.18.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Только вместо отвода после входа в шахту нужно ставить тройник с отводом конденсата на основном канале... и организовать туда доступ для обслуживания.
  2. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Не нашел таких, поищу еще...
    Конденсатосборник указал после разветвителя
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Но такой вариант не обеспечит возможность обслуживания.
    В шахте надо ставить тройник:
    на опорной площадке:
    и снизу отвод конденсата:
    Делаете люк и обслуживаете без проблем.
  4. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    Берёзовский Свердловской обл.
    А у меня вопрос, т. к. нахожусь в похожей ситуации и тоже на урале как и автор темы.
    Вы приточным воздухом будете охлаждать кирпичный канал, и холодный кирпич внутри помещения будет покрыт конденсатом, плюс к этому у Вас в коробе идут не утеплённые каналы вентиляции, считаю что в одноэтажном доме из-за не большой высоты каналов будет не достаточно тяги и кирпичные каналы прогреваться не будут, велика вероятность опрокидывания тяги, а ещё и канал с дымоходом будет вечно холодным и охлаждать смежные стенки. Или я не прав?
    С позволения автора влезу в его теме с вопросом, у меня тоже одноэтажник, и тоже единый короб вентиляции и дымохода, но только я его делаю из мет. уголка с обшивой ЦСП и внутренним утеплением, и выбираю между вертикальным коаксиальным дымоходом, либо забор воздуха из котельной, а выхлоп через короб на крыше, котёл конденсационный. Может кто подскажет, как зимой работает коаксиальный вертикальный дымоход, не обмерзает, есть ли проблемы?
  5. Starx
    Starx
    Starx
    Самара
    а есть ответы из практики?
    очень интересно на какой системе остановился ТС? Как система показала себя на практике, погода уже позволяет провести испытания...
  6. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Остановился на этом варианте, только дымоходы на моей картинке наоборот (подача и выхлоп). Газа пока нет, поэтому не проверял, но пожарники приняли.
  7. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    У меня дымоход загильзован а/ц трубой, начинается чуть ниже потолка, без зольника. По сути как на рисунке в первом сообщении. Если ставить разделитель, но приточную трубу не заводить в дымоход, обязательно тянуть "выхлопную" трубу через весь дымоход до самого выхода? Нельзя просто "завернуть" ее во вход дымохода и не замуровать чтобы естественной тягой газы в канале вытягивались?
  8. cray3
    cray3
    cray3
    Кирпичная шахта дымохода, для коаксиального дымохода.
    Проще выложить пустую шахту, и потом долбить дырки, или лучше выложить шахту без одной стенки, и потом закладывать это кирпичом?
    Во втором варианте смущает, что там не будет перевязки. Эта вертикальная стена из наложенных кирпичей упадёт же
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Коаксиальный можно просто через стену выкинуть.
    1. Трубу можно сразу монтировать одновременно с возведением шахты.
    2. Нишу можно не кирпичом закладывать, а листовым несгораемым материалом.
  10. cray3
    cray3
    cray3
    Сразу - это непонятно, на какой высоте делать все эти отводы. Да и хотелось бы ремонтопригодности. И каменщики врятли знают, как делать эти коаксиальные дымоходы
  11. cray3
    cray3
    cray3
    Хотя думаю пойти в магазин по этим дымоходам и поспрашивать у консультанта, как крепить это дымоход внутри, и возможно ли его вставить во время кладки
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не понятно другое - зачем Вам тянуть коаксиал на крышу? Если котел с закрытой камерой сгорания и Вы принципиально хотите вывести его дымоход на кровлю, то лучше сделать его раздельным, т. е. отвод продуктов сгорания в гильзу шахты (с нормальным утеплением в холодной зоне), а забор воздуха через стену либо из той же шахты (не выводя его наверх... по типу коллективных).
    На какой высоте сделать подключение потребителя и ревизионный доступ - это не проблема и здесь все ясно... зная тип котла, его габариты и расположение.
    На ремонтопригодность гильзы этап её монтажа не влияет - её, в любом случае, нельзя вмуровывать в шахту... монтаж только штатными креплениями, которые есть у любого нормального производителя.
  13. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    плюсую...
    Я просто спустил трубу для отвода с крыши, в отверстии в стене в котельной вставил ее в уголок. У газовиков никаких претензий не было.
  14. V_sinikov
    V_sinikov
    V_sinikov
    Такой вариант, нужно герметизировать? Вот у меня проблема. Погода поменялась и я мучаюсь. Шахта 11 метров и расположение котла в подвале. Забор воздуха с улицы. Стоит разделитель. Котёл Aeg-gbt-124. Два угла по 45 и один 90. Общая длина получается около 17 метров. Помогите разобраться в чём дело?
  15. V_sinikov
    V_sinikov
    V_sinikov
    Что не так? Котёл тактует или вообще не хочет работать Е01 не видит пламя. Хотя оно есть. Открываешь грелку и всё работает, как только закрываешь грелку и всё. Такое ощущение, что Задувает в котёл из трубы. Наблюдал, как турбина крутится в обратную сторону, когда котёл не работает. Помогите разобраться в проблеме. Спасибо.
