Вертикальный коаксиальный дымоход в кирпичной шахте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем BASic37, 13.08.18.
  1. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Добрый день!
    Вопрос к специалистам, которые принимает все это дело и занимается монтажом. Особенно хотелось бы услышать оценку @Алексей Телегин.
    Подобрал котел с закрытой камерой сгорания BOSCH WBN6000-24H.
    Очень не хочется выводить дымоход через стену, т. к. там входная группа (передний фасад дома). На сколько я понял, производители котлов не возражают от вертикальных дымоходов, поэтому я оставил кирпичную шахту под это дело. задумка такая:
    Вопросы:
    1. Возможно ли в принципе?
    2. Выход под общий грибок с вент. каналами, или надо в грибке делать отверстие под выход (60)? или весь дымоход (100)? Какой-то оконечник нужен?
    3. Как я понял, необходимо устанавливать канденсатосборник? В котле его нет? Установить его в горизонтальный участок? Сколько он занимает места? Дымоходы можно подрезать?
    4. Вытекающий вопрос из предыдущего: сколько места занимают соединения? Вообщем помогите собрать комплект исходя из моих размеров, т. к. в руках этого не держал.
    5. Дымоходы надо брать именно того производителя, что и котел? или они взаимозаменяемы? (Естественно одинакового диаметра)
    6. Рядом нарисовал еще вариант прохода в стену с углами 45 (придется немного подолбить кирпичи), может так лучше? На сколько я понял, при выборе скорости вентилятора, 2 угла 45 градусов считается за один 90. И так больше места для установки конденсатосборника, только вот какой в этом случае надо, горизонтальный или вертикальный?
    Если нужна доп. информация, говорите.
    Заранее Спасибо всем откликнувшимся!
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да, конечно возможно. Это один из штатных вариантов. До 8 метров (с учётом того, что колено на 90 градусов приравнивается к 1 метру) вполне допустимо. Всё многообразие вариантов посмотрите в прилагаемом файле для "брата-близнеца" Вашего котла. (Начиная со страницы 27)
  3. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Вот мои варианты:
    Как я понял, в первом случае дымоход 60/100 разделяется на 2 дымохода по 80, отвод газов идет этим же дымоходом до выхода из шахты, а приток организован оставшимся пространством шахты?
    Во втором случае, по аналогии, только до шахты идет коаксиал 60/100, а в шахте остается отвод газов трубой 60 ?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ваш тип подключения С42, если в шахте будет две трубы.
    Если только дымовая, а забор воздуха из пространства шахты - С42х.
    Но обратите внимание, оголовок системы должен быть устроен особым образом, а дымовой канал снизу имеет ревизию и конденсатосборник.
    Есть готовая система Шидель Мульти.
    Нужно как минимум попытаться её повторить.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Алексей, а эта система не окажется дороже данного котла? :aga:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Михаил, приветствую!
    Может и окажется...
    Но 100% надежно правильно и безопасно!
    И кстати, считаю сравнение стоимости смесителя и устройства системы водоснабжения - неуместным!
    Стоимость розетки или чайника, или тостера, подключаемого в розетку ни как не соотносится на количество денег потраченных на систему электроснабжения.
    Дымоход затрагивает все конструкции здания, представляет потенциальную угрозу как людям так и сооружениям. Потому-то, я убежден, что экономия здесь чревата плачевными последствиями, а решать следует только заказчику.
    Он должен быть предварительно проинформирован как сделать максимально правильно, надежно и беспроблемно.
    Не думаю что менеджер в автосалоне должен решать хватит ли кондиционера заказчику, или клиент достоин климат-контроля.
    Вы со мной не согласны?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я считаю, что рекомендованного производителем дымохода будет более чем достаточно, не более того. Не ищите в моих словах глубинного смысла.
    Более того, у топикстартера уже есть кирпичная шахта, достаточно в неё грамотно инсталлировать дымоотводящую трубу.
  8. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Дом уже построен, поэтому готовое решение - уже поздно.
    Оголовок особым образом - обеспечить чтоб отводящие газы не попадали в всасывающий канал?
    А если пробить дыру в шахте в холодном чердаке и воздух для горения будет тянуться от туда?
    а дымовой канал снизу имеет ревизию и конденсатосборник... ну конденсатосборник специальный можно вставить в дымоход, а вот ревизию как? что она должна обеспечивать?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так я и сказал что сделать по принципам, образу и подобию...
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В том документе, что я выложил, представлены и все возможные элементы дымоходов с артикулами.
  11. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Вот сюда, к левому каналу я хочу подключить дымоход
    А вот труба
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Еще и осадки чтобы не попадали и конденсат не земарзал и не затекал...
    И труба могла увеличиваться и садиться...
    Если чердак холодный и проветриваемый, то скорее всего возможно...
    Хотя не уверен что в проекте такое внесут.
    Не обязательно.
    Заглушаете дно (возможно с уклоном в сторону отвода) и делаете вывод трубой на уровне заглушки.
    Плотная дверка обеспечивающая доступ в дымоход для возможности удаления мусора, очистки и осмотра.
  13. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Вот накидал:
    Выход под общим колпаком - защита от осадков
    Перед входом в шахту стоит конденсатоотводчик, при входе в шахту разветвитель. От отверстия которое отвечает за отвод газов труба 80 до верха.
    Осталось что то придумать с ревизией... Тройников в том файле не нашел. В принципе, если отсоединить разветвитель, то получим доступ и к шахте и к трубе удаления газов. Как вот только загерметизироваться этот вход в шахту...
  14. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Вот так намного дешевле получается, да и вход в шахту проще организовать из 2-ух круглых отверстий
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот теперь правильно:)
