Как определить влажность доски
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем A27, 20.10.09.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Подскажите как можно определить % влажность обрезной доски для каркасника.
    Вариант 1 - покупка влагомера. Цены = 1 кубу досок и выше. вызывает сомнение качество замеров недорогих моделей и как глубоко они смогут мерить
    Вариант 2 - померить вес 1 доски и поделить на плотность
    при 12% влажности в сухом состоянии Сосна 500 кг/м3
    При 15% - 510 кг/м3
    При 18% - рассматриваю как предельно допустимое значение для строительства каркасника - не нашёл пока? (наверное ~515 кг/м3)
    При 20% - 520 кг/м3
    V (объем)1 доски 150x50x600 = 0,045 м3 => 23,17 кг
    При 20% + 230 г.
    Т.е. при таких геометрических размерах можно довольно точно определить % влажности с помощью обычного безмена?
    А что скажут эксперты?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Скажу (не эксперт, но в курсе :)) Ищите лесопилку с сушилкой. А еще лучше со строгалкой. Вы на стройрынке доски мерить безменом собираетесь?
    Основное визуальное отличие--сухие доски --упакованы. Или тока сверху, или по кругу (обычно строганные)
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Ну что ж - мы не гордые - с безменом возьму доску и взвешу (на рынке, на сушилке, на ... в любом месте), через минуту буду знать её влажность, а штангенциркулем проверю геометрию (если мой расчет вообще может применяться). Про упаковку - спасибо, хорошее замечание.
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    520/500=1,04 ... =4%
    Геометрия доски длина/толщина +/- 3 мм
    0,153х0,053х6=0,04865 /0.045=1.08.. ... =от номинала 8%
    + плотность самой сухой древесины м. отличаться +/- 5 %
    справочная плотность абс. сух 480 кг/м3, 12% - 505
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Попробуйте взять влагомер напрокат.
  6. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    Может кто то посоветует влагомер , который не вызывает сомнений в своих показаниях? С учётом того , что покупать надо 40 кубов разного пиломатериала, цена 4-7 тыщ устраивает.
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Если приходится достаточно часто покупать пиломатериалы, то это сразу чувствуется по их весу.
  8. 105kg
    105kg
    105kg
    Вес доски еще находится в очень большой зависимости от смолистости! Даже в большей, чем от влажности.
    Безмен - в топку. Ниочем!
    Только влагомер древесины - без вариантов.
    Цену Вы себе представляете правильно.
    Пару ссылок дал в личку.
  9. ЦццДимка
    ЦццДимка
    ЦццДимка
    Лангепас
    А мне можно если есть?
  10. 105kg
    105kg
    105kg
    Ой! :ogo:
    Уже 4 года прошло..:pioner:.
    Боюсь, нельзя
  11. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Где-то читал, что раньше использовали химический карандаш. Типа он на сырой древесине синел, а на сухой оставался черным.
