Остекление дома Краснодарский край
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Touareg63, 12.08.18.
  1. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    День добрый.
    Имеется в наличии дом. Краснодарский край, Темрюк. Фото в приложении.
    Море рядом - ветровые нагрузки будут значительные.
    Отопление планирую теплый пол.
    Газ или электричество не решил, не критично все есть.
    Вопросы пока такие:
    1 профиль, оптимальный для региона, с учётом доставки/ производства и тд
    2 фурнитура
    3 оптимальная конструкция проемов ПР1 (внутри "угла"), они с входной дверью на террасу. Размер 2375*2240 (h)
    4 если будет в личку совет по адекватному производителю/ монтажнику супер (но обязательно с готовностью показать объекты)
    Как понимаете не профессионал, по этому любые детали на которые следует обратить внимание принимаются с радостью
    Критика конструкции тоже, но коробка уже построена ...
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Понять бы, как расположен дом о носительницей розы ветров.
  3. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
  4. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Нашел несколько вариантов. Но похоже основное направление северо-восток.
    Фасад - двор внутри угла. Имхо неплохое расположение.
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Цвет окон?
  6. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Коричневый снаружи
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @Touareg63, И что сделали в итоге?
  8. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Сделал пластиковые окна, из простого профиля, фурнитура зигения титан
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Из какого такого простого?
  10. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Местный краснодарский елекс
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @Touareg63, И как впечатления?
  12. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Визуально обычный профиль.
    Дом ещё не в эксплуатации, планируется отопление в ноябре. А там посмотрим. Отпишу.
  13. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Эксплуатация с 20/11 по 29/01 те
    2 месяца.
    Отопление газ.
    Минусы: большой размер теплопотери, ожидаемо.
    Входные группы более делать совмещённо со стеклопакетов не буду. При закрытии окно играет.
    Надо учиться регулировать окна и двери, пока мастера от установщиков дождешься пол года пройдет.
    Итог: когда время придет менять, разделю перемычкой из кирпича.
    А так в целом, устраивает. Альтернатива была Рехау за 650 против элекса за 320.
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    У Вас дело не в профиле, а в конструкции. Наверняка отсутствует стат. соединитель между рамами двери и "глухарей". Профиль здесь не причём. В Сочи своими глазами видел и руками щупал остекление (махагон с улицы) выходов на балконы размером ~2.3*2.3 м из трёх рам с двумя стат. соединителями между ними. А ещё водил туда своих коммерсантов от стройки и показывал, как правильно проектировать подобные конструкции в их регионе с учётом ветровых и тепловых нагрузок. Изготовитель - "Гор...ца" (Краснодар), профиль - Elex. Поэтому неча на профиль пенять, коли проект такой.
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Покажите фото.
