Перенос газовой трубы после счетчика
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем webdad, 11.08.18.
  1. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Здравствуйте.
    Друзья, помогите хотя бы примерно понять насколько сложно и дорого это будет согласовать.
    В одном углу участка стоит хоз. постройка, в нее проведен газ и там же стоит газовый счетчик.
    Я буду строить дом в другом углу участка и соотвественно хочу протянуть туда газ из хоз. постройки, то есть изменить только часть трубы которая после счетчика.
    Для этого придется протянуть трубу от хоз постройки по меже, длинной ~58м, по трём сторонам участка, частично вдоль магистральной газовой трубы которая идет по меже.
    Согласуют такое? Сколько это может стоить? Есть ли варианты не по воздуху а например под землей проложить трубу в дом?
  2. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Точнее даже так, от счетчика сейчас подключен хоз. постройка и старый дом, т. е. после счетчика два вывода газа. А надо подключить вместо старого дома, новый, на другом конце участка.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - зачем? Насколько увеличиться расход газа ? Какой расход заложен максимальный в ТУ ?
  4. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    старый дом сношу, новый строю. расход газа не изменится, если не считать того что старый дом был 50 квадратов, а новый 200. Вот расход по ТУ не знаю, это в каком документе должно быть?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я правильно понял газ. счетчик в хоз. постройке, она газифицирована, а также старый дом ?
    - в ваших документах - старые ТУ.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - старый котел какой расход имеет, а новый ?
  7. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Да, все правильно, ввод газа один.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Согласно ПП№1314-
    59. Подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.
    61. Заявка о подключении (технологическом присоединении) подается заявителем в случае:
    а) необходимости подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства;
    б) увеличения объема потребления газа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 61(1) настоящих Правил;
    Если сможете протащить -за исключением случаев, предусмотренных пунктом 61(1) настоящих Правил;
    То этим пунктом руководствуйтесь. То есть без надобности подключения к сети газораспределения и без увеличения максимального часового расхода газа -61 (1)
  9. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Понял, то что надо! А не знаете случайно есть ли какие ограничение на протяжку трубы по меже рядом с магистральной трубой низкого давления, на длину трубы или еще какие-то?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы тащить будете в границе земельного участка ?
  11. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Да
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для вас СП6213302016 расстояние от зданий и сооружений по приложению Б и В.
    Не совсем понял рядом с трубой она в границе земельного участка ? Или она за забором и ее охранная зона у вас на участке ?
  13. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Ровно по меже идет труба низкого давления от которой подключены все участки. Могу ли я рядом с ней провести свою трубу к дому?
    У меня просто вдоль забора посажена живая изгородь, если не за ней (по меже), а перед ней провести трубу, будет очень не очень.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если это сеть газораспределения у нее есть охранная зона (возможно не оформленная) ,если воздушка то 2 м в каждую сторону. Если подземка то в одну будет 2 со стороны спутника 3 м .
  15. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    @plehan, спасибо большое за качественные ответы. Планировал провести трубу от счетчика к новому дому вдоль магистральной, но получается я этого не могу сделать из за охранной зоны.
    Подскажите как лучше поступить:
    Линиями - текущий газопровод. Зеленым это дом который нужно будет подключить.
    Из того, что я слышал получить вторую врезку на участок в нашей деревне почти нереально.
    По меже которая сзади участка я тянуть не могу из за магистральной трубы.
    По фасаду тянуть не вариант.
    Как лучше сделать?
