ТВП. Можно ли без утеплителя, если снизу отапливаемый подвал
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем nikiino, 11.08.18.
  1. nikiino
    nikiino
    nikiino
    Добрый день.
    Купил дом. Дом из кирпича (70 см), плиты перекрытия. Хочу положить ТВП на первом этаже. Снизу отапливаемое подвальное помещение с радиаторами. Плита перекрытия. Черновая стяжка сделана. Наверху также плита перекрытия и отапливаемый радиаторами этаж.
    Вопрос -достаточно ли положить в основание ТП фольгированную пленку небольшой толщины ? (пирог: на на нее армировочную сетку толщиною в 2.5 мм (10 на 10) и сверху трубы 16 мм, стяжка в 4 см над трубой, линолеум).
    Просто у меня уже смонтированы двери и высота от чернового пола до верхнего края порога 5-7 см...ломаю голову...или можно как-то по-другому?
    спасибо.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Далеко не самый лучший вариант, но в безвыходном положении возможен вариант с одной мультифольгой, но это если здание в нехолодных краях. С учётом перекрытия получится примерно 0,35 м²К/Вт при необходимости 0,75 м²К/Вт.
  3. nikiino
    nikiino
    nikiino
    Дом находится в г. Самаре. А какие варианты еще возможны? Оставить радиаторы, которыми сейчас обустроено отпление на этаже?
  4. nikiino
    nikiino
    nikiino
    Выложить трубы хочу шагом в 20см.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, тоже вариант.
  6. nikiino
    nikiino
    nikiino
    Тогда получается пирог такой:
    1) черновой пол (плита со стяжкой)
    2) фольгоизолон 0.5см
    3) сетка арм.(10на 10, толщ. 2-3 мм)
    4) трубы 16мм шагом 20см (или уменьшить? При чистовой стяжке 4-4.5 см наверное не стоит)
    5) стяжка 4-4.5 см.
    6) Мармолеум
    6 Оставляю нынешнее отопление (радиаторы)
    Это рабочий вариант, в плане комфорта и надежности?
    Еще вопрос- допустимо ли смонтировать ящик (коллекторный) в подвальном этаже, ниже самого теплого пола (туда в первую очередь приходит магистральная труба отопления от котла), если использовать трубы со слоем pex evon?
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Можно и ничего не класть.
    В подвале получится теплый потолок:).
    Радиаторы на первом этаже оставить, в подвале (если там нужна температура 14-16С) радиаторы скорее всего отключите или снимите.
  8. nikiino
    nikiino
    nikiino
    но тогда, как я понимаю, эффективность теплых полов существенно снизится, или нет?
    А будет ли подвал отапливатся теплым потолком- тепло так и будет наверху, до пола подвала не дойдет? Со временем постараемся теплый пол и в подвале сделать (игровая комната), пока не решили вопрос с грунтовыми водами - сыреет пол. Через год посмотрим и дренаж сделаем вокруг дома, тогда и полы туда легкие пустим. Но если прогреется и Теплым полом от первого этажа, тогда и славно!
    Просто, насколько это скажется на эффективности и кпд ТП (говорят они и экономнее радиаторного отпления). Делаем их ради детишек.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Фольгирование утеплителя под стяжкой ТП бесполезно, только лишние траты денег. Будет работать только сам пенополиэтилен в соответствии со своей толщиной. Но, если это будет не сшитый ППЭ (бесцветный такой или голубой полупрозрачный, с крупными порами), то у него плотность, и соответственно, несущая способность очень низкая и со временем он может "стоптаться" практически в ноль, естественно, со снижением теплоизолирующих свойств. Да и жесткой стяжке мягкая подложка не полезна.
    Есть более плотный сшитый ППЭ, но он дороже не только не сшитого ППЭ, но и дороже чем ЭППС, соответствующей толщины и сопротивления теплопередаче.
    Обогрев подвала ТП первого этажа сведет на нет всю его (небольшую - несколько процентов) экономичность. Да и вообще, потолочное отопление едва ли не худший вариант из всех возможных и по комфорту и по экономичности.
    А двери в большинстве случаев совсем не проблема подрезать по высоте на пару сантиметров, которые требуются для вполне достаточного в Вашем случае 20мм слоя ЭППС.
  10. nikiino
    nikiino
    nikiino
    Т. е все же разумней эппс 2 см положить..а стяжка в 3.5 см над трубой шагом укладки 20см не будет критично мала, появление эффекта зебры) ? Двери предыдущим хозяином поставлены пластиковые...не подрежешь...
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Нет.
    Будет.
    Это правильно, тем более радиаторы в подвале есть.
  12. nikiino
    nikiino
    nikiino
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Да.
  14. nikiino
    nikiino
    nikiino
    Понятоно, будем делать! спасибо!
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Шаг 200 при малой толщине стяжке - зебра.
    для отопления шаг 150 мм.
