2х или 4х трубный вертикальный теплообменник
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dimex2015, 11.08.18.
  1. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Есть возможность пробурить 2 скважины метров по 40-50 и засунуть туда U образный наконечник с пнд трубой. Но ведь можно засунуть и 2 U образных. Получаем 4х трубный зонд. Что лучше 2 скважины с 4 трубами или 4 с двумя? 4 скважины дороже бурить чем 2. Какой прирост даст два U образных зонда в одной скважине? Он даст резервирование. Прирост видимо процентов 20. Кто что посоветует?
    Лучшие ответы
    vad711
    Я к тому, что нужно перед бурением выяснять, где и на какой глубине воды на участке больше и туда бурить, а не наобум, авось повезет.
    @Tawman, ок, спрашиваю - с входом одного зонда в колодец нужно что-то делать?
    Он достаточно сильно ушел вниз. Фотки в выходные сделаю.
    Не сломает его дальше?
    ЗЫ. К вам претензий нет, единственное, могли бы предложить сделать разведку.
    Разведка делается всегда. Это часть технологии.
    Первая скважина - разведывательная, угол наклона 45 градусов. Для этого угла довольно легко считать заглубление и понимать какие слои проходим, где песок, где суглинки, где крепкие породы или поглощение бурового раствора.
    А вот то, что с заказчиком в этом вопросе не советуемся, так это специально. Это как в анекдоте - "почему нельзя заниматься сексом на Красной площади":)
    98 % заказчиков и знать не хотят, что мы там бурим. Ну не понимают они в этом, да и понимать не собираются!
    Значительно хуже дело обстоит с оставшимися 2%. Это та категория людей, которые считат, что они умеют всё.
    Пример: в Чеховском районе заказчик пытался отогнать моих рабочих от рычагов буровой установки и показать "как надо бурить" :)] .Это из разряда - "не там сидишь, не туда глядишь"...
    В таких случаях я и говорю, пускай звонят мне и не мешают работать. Я уже буду объяснять про слои, углы наклона скважины, скорость резания породы, углы наклона резцов на буровом инструменте и прочее.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    15-20% прирост в среднем при 2 вместо одного, - скорость протока падает вдвое соотв -сьем возрастает;)
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А сколько можно снять с 2х 50 метровых скважин не уходя в минуса?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это из серии про сферического в вакууме Диман? :|:
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Ну ватт 30-50 с метра скважины реально? А сколько метров между скважинами делать? 5 хватит?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    без геодезии пальцем в небо.
  7. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну 30 точно реально. В среднем реально даже 40. 50 реально если много-много текущей по своим делам Воды.
    Если Воды прям много то я бы просто купил 10 метров нержавейки и засунул в водонос. А остальное сделал из пнд. И на этом вопрос с 4оллектором бы закрыл
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Гарантированно всегда на зондах только 30Вт с метра, больше закладывать теплосьем можно... но тут уже тогда как повезет...
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    у меня где-то 20-25 с метра. Зонд коаксильный.
  10. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Ну хз. А что грунт такой плохой или коаксиал тоненький или не сбалансирован ? И как вы определили что именно 25 - что на 30 ваттах уходит в останов ? И пришлось добуривать или как ?
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А с грунтом все просто - глина.
    Каждый год по весне подвал затапливало, а после бурения скважин рядом с домом практически перестало.
    Соотвественно грунт стал более сухой.
    ТН работает на 9-10 квт, из грунта тянет где-то 7-7.5, температура геоконтура при работе постоянно снижается и до середины лета не восстанавилась.
    Скважин на 300м.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Со скольки и до скольки снижалась?
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да не помню уже сколько конкретно, логов нет, но здесь на форуме все выкладывал.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Пробурили одну скважину 50 метров. Запихали 4х трубный зонд на глубину 44 метра. Зеркало воды в скважине поднимается на 20 метров. Осталось 2 двухтрубных зонда. Будем делать еще 2 скважины. Из 50 метром выходит метров 20 песка.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Почём бурят и каким диаметром?
