Забористый забор
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем astepanov, 10.08.18.
  1. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Забористый забор
    Как театр начинается с вешалки, так участок начинается с забора ;)
    Этой весной мы с женой купили участок 25 соток. Хороший участок: почти ровный, прямоугольный.
    Но вот забора фасадного, увы, не было. С трех остальных сторон забор уже построили соседи (не без вопросов к забору, конечно, но какой-никакой, а есть).
    И было надо этого фасадного забора ни много, ни мало - аж 40 метров (без нескольких сантиметров).
    Делать нечего, решили его делать, ибо соседи мимо проходя и проезжая на своих бензиновых повозках смущали новых владельцев своим пристальным вниманием ;)
    Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается :aga:
    Ну, а по делу было принято решение делать деревянный забор "шахматкой". Столбы решили заколачивать в землю без дополнительных работ.
    В качестве столбов использовали профильную трубу 60х60мм (с толщиной стенки 3мм). 6 метровые профили резал пополам. В землю планировал забивать примерно наполовину. Земля у нас "хорошая" - глина сплошная (потом приезжали свайщики закручивать - сказали, что "в бетон закрутить нельзя", но про свайщиков позже расскажу, почему и зачем они появились - к забору тоже будут иметь прямое отношение).
    Перед заколачиванием - весь профиль протерли бензином и красили краской (что-то не сильно дорогое, но "прямо на ржавчину").
    Сразу было понятно, что колотить столбы в землю "подручными средствами" - не получится (да и здоровья столько нет). Для заколачивания взял в аренду "сваебой" (насмотревшись видео на youtube, где его легко закидывают на столбик и дальше бодро его колотят).
    Но только я не учел, что сваебои бывают разные... Тот, что достался мне - реально оказался бензиновым отбойным молотком с чашкой для заколачавания. Все бы ничего, но он оказался. гм. ЗДОРОВЫМ и ТЯЖЕЛЫМ (около 30 кг). При том, что мой вес - всего-то 70 кг.
    И тут моя задумка заколачивать трехметровые столбы чуть было не рухнула. хорошо, что пригласил на "веселое мероприятие" друга и взял с собой здоровенную стремянку (вообще с помощью этой лесенки я на 6 метровую крышу залезаю по необходимости).
    Но тут пришлось изрядно поднапрячься - надо влезть на стремянку со сваебоем (ага, шатается стремянка, сваебой заводить надо на земле - в воздухе это делать крайне неудобно). Пока я забирался на лестницу, друг устанавливал столб в нужное место и пытался его вертикализировать.
    Дальше было "просто" - надо было аккуратно на руках приподнять сваебой (ага, примерно в 4 метрах земли оперировать этой "пушинкой") и его чашку разместить на верхнем крае столба.
    В этом месте - уже можно слегка выдохнуть: нужно только удерживать вертикальность столба и сваебоя ;). А дальше было уже просто - нажимаем на ручки и сваебой начинает бодро и с капитальной энергией удара загонять столб в землю (при этом по уровню контролировали его положение).
    Первый столб был "самый тяжелый" - естественно он сначала хорошо пошел, потом во что-то уперся и не хотел. но все получилось. Столб стоит! Теперь можно слезать со стремянки (сваебой уже можно заглушить, но его температуру это не снижает) - снова экстрим, гимнастика, силовые упражнения :aga:
    Потом мы уже догадались, что если столбик сначала кувалдочкой "наживить", то потом со сваебоем получится оперировать попроще.
    Дальше дело пошло как-то легче (втянулись, наверное):
    Всего заколотили 12 столбов (заняло это примерно часов 6).
    К столбам приварили перемычки и потом покрасили:
    И тут оказалось, что времени-то уже около 8 вечера. а сваебой нужно вернуть до 10, а еще ж до Москвы доехать... Не переодеваясь, погрузили сваебой и поехали.
    Успели вовремя. На приемке оборудования был тот же парень, что выдавал инструмент. Увидев мой живописный внешний вид спросил, успели ли мы все доделать?
    - Успели!
    - А что делали-то?
    - Заколачивали трехметровые столбы на 1.5 метра в землю!
    - :ogo:, это ж с 4 метров надо?
    - Ага, со стремянки!
    - :ogo:. Вы - крутые!
    Вот тут я понял, что мы правда крутые :aga: (глупые, но крутые ;)).
    Но это ж еще только начало истории :cool:, продолжение - следует!
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    От себя добавлю, что процесс можно значительно ускорить.
    В прокате берём бензобур Ф200. Вынимаем землю на 1,0 м. Забиваем, через прокладку/деревяшку угловые столбики на 40-50 см. и выравниваем их по уровню. Натягиваем по верху верёвку и по её уровню ставим остальные столбы. Засыпаем обратно вынутый грунт. Лучше ПГС или щебень фракций 5-20 с послойным проливанием водой и трамбовкой через 10-15 см
  3. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    На 40 метрах - провис будет нормальный такой (а на это мы уже пойти не могли - внутренний перфекционист просто бунтовал). В конце мы пользовались уже лазерным построителем ;).
    Вынимать землю и потом засыпать - было неудобно (на участке ничего в тот момент не было: ни электричества, ни воды)... ПГС - тоже не было. Только-только организовал временный въезд (отсыпал щебенку, чтобы можно было машину на участок закатить).
    Поэтому "заколотить" (без дополнительных действий) - было самое простое (хотя и не самое легкое). Ну и от заколачивания, надеюсь, произошло еще и уплотнение грунта.
  4. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Очевидно, что металлических конструкций совершенно недостаточно для полноценного (и особенно, деревянного) забора ;)
    Заказали 350 досок для забора (2000х140х20). Строганой, но сырой. Сезон, ни у кого нет, но после довольно упорного гугленья нашли поставщика, который меньше, чем за неделю смог привезти:
    Выгрузили из машины, сложили. и начали ходить вокруг (вообще это мой первый забор :aga:).
    Пытался подтянуть математику, чтобы высчитать идельное расстояние между доскми (напоминаю, "шахматка"). Расстояние должно быть таким, чтобы забор с одной стороны был бы "глухим" (при разглядывании "в лоб"), но с другой - "просветным" (при косом взгляде на него).
    Математика не помогла, на месте просто разложили несколько досок и прикинули, как лучше:
    Дальше стало интереснее. "Шахматка" накладывает довольно жесткие условия - красить надо ДО монтажа. Вы пробовали такое организовать на абсолютно пустом участке, где даже пары лишних досок нет, чтобы организовать "покрасочный цех"? А вот мы смогли - в дело пошло абсолютно все, что хоть как-то можно было использовать в качестве основания (превосходно подошла стремянка - разобрали ее на 2 части и положили рядом).
    И началось... А красить-то надо в три слоя (грунтовка и 2 слоя краски).
    В общем, выкрашивали торцы и одну сторону (ту, которая обращена "внутрь" забора).
    Устали - ничего не сказать. В день успевали покрасить около 50 досок (в "две кисти").
    Но первые доски на своем месте и уже совсем другой вид:
    С обратной стороны не так красиво, но это временно:
    Соседи (уже под впечатлением от нашего забора, а больше от того, что мы это делаем самостоятельно) подбадривали и говорили, что забор получается очень красивый (но они на тот момент видели только неокрашенную сторону доски и даже не представляли себе всю нашу задумку :aga:).
    Кстати, мы тоже не до конца еще понимали, что у нас получится, кое-какие детали уже додумывали в процессе:
    На последнем фото - еще одна наша реализованная идея, о которой я расскажу завтра :hello:
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    С вашего позволения расскажу, как считать с помощью математики.
    Надо знать ширину доски. В вашем случае (2000х140х20) - 140 или 14 см.
    Зазор делается из расчёта перекрытия его другой доской.
    Считаем перекрытие.
    Если перекрытие сделать 3 см на 1 сторону доски, то суммарно получаем 3 см х 2 стороны = 6 см Т
    Считаем зазор.
    Зазор равен Ширине доски минус Перекрытие. 14см - 6см = 8 см - зазор между штакетинами.
  6. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    @Lexa5566, это-то понятно, но вот как выбрать "идеальное перекрытие" и чтобы оно смотрелось хорошо на таком длинном заборе? В этом-то вопрос и был ;)
  7. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    В общем, фасадный забор без калитки и ворот - довольно странная вещь :aga: и это не наш случай.
    Делаем ворота и калитку.
    Поскольку место позволяет - ворота будут откатными (хотя первоначально думал сделать временные распашные ворота, но потом подумал, что делать ворота дважды - затея не самая правильная).
    Калитка. ну что про нее сказать - она должна быть (даже если мы ею пользоваться и не будем, но положено). Естественно, будет домофон "и все такое". Поскольку я периодически устанавливаю автоматику для ворот и домофоны - знаю, на что обращать внимание и знаю, что столбы начинают "плясать" и начинаются большие проблемы (особенно с калиткамии и электромеханическими замками).
    Чтобы самому не наступать на грабли - решил, что к этим вещам следует отнестись с особым вниманием. А тут еще (параллельно) было решено, что фундамент под гостевой домик будет винтовой - решил попробовать.
    Столбы для калитки и столбы для ворот делаем на винтовых сваях. Сваи использовали диаметром 108 мм и длинной 2 метра. Закручивали так глубоко, как только смогли (чтобы можно было приварить оголовки).
    Для откатных ворот (проем 4 метра) решил отказаться от бетонной "тумбы" и сделать ее тоже на основе винтовых свай (размер свай - тот же). Предварительно изучал вопрос, прикидвал, как сделать.
    Получилось, как нельзя лучше: минимальное расстояние между забором и воротами - никаких "фальш-столбиков" и т. п. конструкций (но это несколько позже). Те же ребята, что крутили сваи - сразу же (по моему заказу, конечно) привезли швеллер и приварили его к закрученным сваям. Т. е. у меня за один день появился как фундамент для гостевого домика, так и основа под столбы для ворот и калитки, и даже - основание под откатные ворота. Исполнители свое дело знают - все сделано предельно ровно, по уровню и т. п.
    IMG-910c39e1b6fb89a530b9a02ead1ac043-V.jpg IMG-0cd231bb13f674da2da6dcce6519cd59-V.jpg IMG-3175ac4167f2a6bc371ce60cde60cbfb-V.jpg
    Столбы для калитки и ворот решил взять сечением побольше - 80х80 мм (и тоже толстостенные).
    Профиль отрезал по высоте забора +2 см (об этих 2 см - еще чуть позже). Два столба просто приварили на оголовки свай, а два других (которые организуют секцию между калиткой и воротами) - поставил на такие же оголовки, которые были прикреплены винтами. Т. е. организовал потенциально "съемную секцию" (между воротами и калиткой - чуть больше 1 метра, т. е. можно въезд "расширить" до 5 метров + 1 метр калитки просто сняв эту секцию).
    Дальше немного "порисовал", чтобы придумать конструкцию ворот, которая бы позволила бы разместить доски так же, как на основном заборе:
    Ворота и калитку варили вместе с другом, который помогал заколачивать столбики сваебоем.
    Консольное оборудование использовали проверенное - came.
    Калитку тоже сделали таким образом, чтобы сразу можно было поставить хороший электромеханический замок для домофона (кстати, тут немного видна разница в креплении столбов к сваям):
    Продолжение следует...
  8. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    "Шахматка" оказалась очень хлопотной в изготовлении: пришлось много красить (красили с трех сторон, чтобы можно было устанавливать на забор. Потом докрашивали последнюю сторону уже на заборе.
    Когда начали крепить второй ряд - забор просто преобразился.
    IMG_1581.JPG IMG_1585.JPG 17436884-1816-4BB8-A1B7-4CFC6069F0EB.JPG IMG_1656.JPG
    Крепили доски следующим образом: засверливали доску и профиль сверлом по металлу (диаметр 3мм), а потом закручивали "оконный саморез" с потайной головкой.
    Поскольку внешнюю сторону красили уже на заборе - то "шляпки" саморезов закрашивались. Особо не видно.
    И еще пару фото про ворота и крепления столбов.
    Съемная секция:
    Забор и ворота "в профиль":
  9. 05112001kat
    05112001kat
    05112001kat
    Приветствую. Очень аккуратный у вас забор. Подскажите пожалуйста, какое растояние между столбами, какое сечение и толщина стенок у горизонтальных лаг (прожилин), есть ли провисание в секциях уже с вмонтированной доской? Какой по вашему оптимальный нахлест штакетника?
  10. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Спасибо :)
    Расстояние между столбами - 3 метра (по осям), сечение у горизонтальных лаг 20х40 (приварены "на ребро", чтобы две доски толщиной 20 мм и прожилина в сумме как раз давали бы 60 мм, т. е. толщину столба). Толщина профиля для лаг - 2 мм (брал специально "потолще").
    Провисание - есть, но небольшое (около 1 см), заметно только если смотреть от одного столба в сторону другого.
    Нахлест мы сделали по 2 см с каждой стороны - получилось именно так, как хотели. Причем, доски за лето подсохли и "усохли" где-то на 5 мм ширины, тем самым уменьшив нахлест - забор стал чуть более "просветным".
    Чуть позже расскажу, что еще сделали с забором до его завершения.
  11. 05112001kat
    05112001kat
    05112001kat
    Добрый день. Какова просматриваемость участка если смотреть с угла?
  12. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Просматриваются только ближайшие 5-10 метров (полосой вдоль забора), вглубь ничего не видно.
    Постарался сфотографировать как это выглядит "в общем":
    И если смотреть вплотную "в щелочку":
  13. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Перфекционист (в лице жены:aga:) никак не мог смириться с тем, что столбы забора ниже досок.
    Пришлось придумывать, как попроще столбы нарастить.
    Само собой, что приваривать - совсем не вариант (попалить все вокруг и красить повторно в наши планы не входило).
    Придумал вот такую конструкцию:
    Собственно, все просто - такой же профиль, как у столба и пара профилей 20х40 прикрученных саморезами.
    "Удлинители" покрасили перед установкой:
    Потом установил их на столбики (потом повторно еще красил место стыка и закрасил саморезы):
    После этого сделали "финальный штрих" - сверху на забор прикрутили серую (в цвет металлического профиля) доску. Собственно, это сделали для защиты торцов досок и для придания более законченного вида.
    Получилось вот так:
  14. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Думали, закончилась тема про забор? А вот и нет ;)
    "Летняя эксплуатация" показала досадное неудобство: что триммер, что газонокосилка норовили закидать наш светлый забор зеленой травой. Да и подкашивать траву у забора неудобно - есть большой риск попортить доски триммером (или остаются очень неопрятные кустики травы, которые как-то надо убирать).
    Решили исправить эту ситуацию следующим образом:
    1. Выбрали под забором грунт (глубиной на штык, шириной - на штык с каждой стороны)
    2. Положили в получившуюся "ямку" геотекстиль
    3. Засыпали щебенкой фракции 5-20
    Вуаля, теперь можно спокойно "подъехать на газонокосилке" без риска испортить забор. Бонусом получилась "дренажная" система, которая отлично отводит воду, заодно и кото-ходы закрылись :aga:
    Напоследок фото газончика, пока выглядит еще не очень, но мы надеемся, что в новом сезоне доведем его до ума:
  15. _TLR_
    _TLR_
    _TLR_
    С восхищением прочитала!
    А расскажите, из каких соображений делают такой щелястый забор? Мне всегда было не очень понятно... по светопропусканию он такой же как сплошной, а от пыли и ветра защищает меньше... Конечно эстетично, факт...
    Газон супер! А вы забор поставили по границе участка, или сделали такой отступ от дороги для крастоты?
