Высота лаг
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем dmitres, 10.08.18.
  1. dmitres
    dmitres
    dmitres
    Таганрог, СССР
    Высота лаг
    Доброго дня!
    Какая минимальная высота лаг должна быть в комнате отдыха бани на бетонном четновом поле?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вы этим самым получаете подпольное пространство, которое обязательно нужно вентилировать.
    А это продухи в цоколе.
    Если вы запланировали бетонный пол, то нужно было быть последовательным:
    Утеплять плиту, класть Теплые полы (электро или водяной) и класть керамогранит.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Давайте подробнее...
    Высота лаг или высота (расстояние) лаг над бетонным основанием? Что за бетонное основание (черновое поле)? Длина лаг?
  4. dmitres
    dmitres
    dmitres
    Таганрог, СССР
    Лаги на черновое бетонное основание будут ложиться. Длинна лаги 4.8 метра, ширина помещения 2.4 метра, расстояние между лагами 50 см. Высота лаги предпологается 2.5 см.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Уже немного понятнее.
    Бетонное основание гидро изолировано, утеплено? Его устройство (пирог)?
    Регион проживания?
    То что описывайте как лаги, я так понимаю обычная обрезная доска дюймовка ?
    Под лаги, что будете подкладывать, на бетон?
    Что по лагам будете настилать ? Как устроен будет чистовой пол?
  6. dmitres
    dmitres
    dmitres
    Таганрог, СССР
    Нет гидроизоляции и утепления нет. Щебень 20см + бетон 7-8 см. Ростовская область.
    Да, дюймовая доска.
    Рубероид только под лаги для предотвращения намокания лаги от бетона. Между лагами, пока не точно, рассматриваю вариант утеплитель и нагревающий кабель сверху. Это не источник обогрева помещения, а только что бы пол не был "ледяной" зимой.
    Доска пола, сосна 28мм покрытая лаком в 3-4 слоя.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Бетонный черновой пол - это генератор конденсата в помещении с повышенной влажностью.
    Лаги в принципе на бетон класть нельзя. Получите множество разделенных между собой пространств. Которые будут с мокрым бетоном и каждое не будет вентилироваться.
    Нужно поднимать лаги над бетоном, делать ОБЩИМ ВЕНТИЛИРУЕМОЕ пространство.
    Врезать продухи в боковые стенки прдпольного пространства и в соответствии со СНИП организовывать вентилирование. В углы врезать вентиляционные решотки или возможно делать люки подьемные.
    Просто бросить лаги и накрыть доской нельзя в бане.
  8. dmitres
    dmitres
    dmitres
    Таганрог, СССР
    Я же не на бетон, я на рубероид. Вот люки это хоршо, можно обдумать.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Запас по высоте до потолка (до нижнего уровня дверей) в КО есть?
  10. dmitres
    dmitres
    dmitres
    Таганрог, СССР
    Не понял вопрос. Двери еще не установлены, заасы пожно делать любые.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Высота потолков какая планируется в КО и сколько сантиметров для обустройства пола Вы можете выделить ?
  12. dmitres
    dmitres
    dmitres
    Таганрог, СССР
    @ZYBY,
    Черновой потолок 265 см, под пол до 8 см.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Имхо.
    Обрабатываем жидким стеклом бетон. застилаем весь бетон рубероидом с нахлестом. лаги обрабатываем тоже жидким стеклом. стелим их через доску (или чаще). сверху укладываем дсп (от 16 мм) (в идеале ДСП шпунт влагостойкая Quick Deck или Влагостойкая фанера ФСФ ). Стелим линолеум. Под линолеум на ДСП пленочный теплый пол.
  14. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Фигня какая-то.
    А почему не закрыть бетон ЭППС, а сверху все что угодно (ламинат, плитку, доску пола)?
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А как скрепить весь этот " пирог" с бетонным основанием?
    "Лаги" укладывать?
