Черепица бобровый хвост без глазури брать или нет?
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Unogroup, 10.08.18.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Предложили вот такую черепицу производства 90-х годов новую хранилась в подвале гаража, за вменяемые деньги. Квадратов 20 не хватает, нашел аналогичную Б./У. или есть новая глазури новая темная продеться комбинировать. Стоит ли покупать эту черепицу. И что брать на доборку перебранную Б/У такую же или новую глазуриваную.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Черная вот такая
    • 659330714_2_644x461_keramicheskaya-cherepitsa-bobrovyy-hvost-b-u-fotografii.jpg
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @nir @Топор Подскажите? Хранилась вот так.
    • 672299689_2_644x461_cherepitsa-keramicheskaya-rasprodazha-fotografii_rev003.jpg
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Сорри, что не сразу. Я на выезде работаю сейчас.
    Однозначно на ваш вопрос не ответить. Неизвестно же кто производитель, если известный европеец, то норм. Хотя, на кровлю с ендовами я бы черную не стал, боковой нахлёст показался маловат (да может там пазы есть, тогда гуд)
    Доборные элементы дело вкуса. Хоть так, хоть эдак. Можно и из металла.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Обычная двухскатная крыша без всяких излишеств наклон 30 градусов планирую А там как исполнители реализуют не думаю, что по факту больше чем на градус будет отличаться. Ложить буду в два слоя с на хлёстом по вертикали 5-6 см. Производитель по ходу СССР. Может ее еще каким гидрофобизатором обработать?
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Боковой нахлест полчерепицы. Размеры черепицы 16*37. Рекомендованный шаг укладки у аналогов или 145-165 или 290-320. При 165 вроде как чуть интереснее смотреться но это в 2 раза больше шурупов крепления нужно крутить. Снизу черепицы никаких выступов для самостоятельного крепления за обрешетку нет. Как понимаю по 2 нержавеющих шурупа в каждую черепицу нужно крутить? какой длины должны быть шурупы при толщине черепицы 9 мм. в два слоя соответственно 18 мм получиться. Думаю 45 брать не докручивать 2 мм. и в дерево 25мм войдет.
  7. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Если советская, то я бы спрыснул её пропиткой. На всякий случай. Про боковые нахлёсты, наверное, не ваш случай. Просто бывают плоские черепки с боковыми пазами, вот я и подумал. Но ваша должна укладываться просто впритык. Угол наклона 30 норм, а в ваших краях можно и меньше. Простые кровли текут не от дождя, а от сугробов тающего снега. Вам это не грозит.
    Мне больше шаг нравится 145 - 165 чем 290-320. Нафига шуруп через два слоя.
    Всё должно получиться у вас.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Топор, а какой длины шурупы брать?
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    45 ХВАТИТ. ну можно и 50. Всё что вы сказали ранее я не критикую (за исключением похода ссср куда - то там неясно, а что ж он не бежал, тварь), значит, по моему мнению всё верно .
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Топор, ни чего не понял про бежать. Высказывание было в плане что фиг его знает кто ее тогда делал, могли легко и из-за Урала привозить А могли в соседнем селе клепать. Упаковка не сохранилась на черепице клейма нет. Современных выпускаемых аналогов не нашел. Может завод накрылся или перепрофилировался. Узнать производителя и получить отзывы о его продукции из-за давности не знаю как.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Купил черепицу. 20% кремовой 80% кирпичной. При перевозке пострадало 0,5% В основном откалывается угол в районе отверстия. так чтобы треснула вдоль или поперек буквально 10 шт. Кремовая показалась более хрупкой. Буду раскладывать смотреть 150 шаг вроде как лучше но это + 8 -10 тыс. дополнительных шурупов нужно закрутить- буду думать.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Топор, В немецких инструкциях читал что нужно брать шурупу из нержавейки. У нас нашел такие только в упаковках по 10 шт. с космической ценой. Можно брать обычные желтые или оцинкованные типа таких. Какие лучше из них брать? или искать нержавейку? Диаметра 3,5 хватит? Есть еще 4 мм и 5 мм
    • JDPLUS-Samorez-universalnyj-Potaj-Z-polnaya-rezba-spetsialnaya-smazka-foto-1-1.jpg
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Я не слышал, чтобы кто-то крутил нержу. Обычно все крутят жёлтые. Я разбирал черепичные кровли 15 летней давности. Жёлтые шурупы как новые. Диаметр 4 вполне достаточно. Но я привык к 4,5 или к 5 мм. Тонкие сложнее крутить
