Сделал лестницу на ломаном металлическом косоуре, вырезанном на лазере из листа
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем alex191275, 10.08.18.
  1. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    До конца конечно еще не доделал. Скрепят ступеньки немного, надо еще разобрать и на силикон что ли посадить. Но похвастаться уже очень хочется.
    Косоуры сделал из металла 4 мм, обыкновенная сталь. Заказывал расчет здесь на бирже, рассчитали толщину 1,5 мм, но оказалось, что 4 мм это самый раз и это на пределе, лестница немного вибрирует при ходьбе. При 1,5 наверное шаталась сильно бы.
    Сделал чертежи, отправил на резку, потом сам варил, так как по длине получилось из двух деталей, да и каждый косоур еще из двух половин.
    между листами сделал деревянные вставки - заглушки. Балясины крепил прямо через ступеньки к косоурам. Под заглушками будут провода управления освещением, вверху датчик и внизу, через простую релейную схему. Логика будет, если один датчик сработает, второй не включается.
    Балясины закреплены жестко, ничего за полгода не расшаталось.
  2. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Пролет большой - 6 метров, поэтому нужны подпирающая стойки. Одна в стене за гисокартоном, вторая косая, упирается в основание первой. Этим решением убрал стойку с пола, так ничего не мешает пылесосу делать свою работу.
  3. Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сергейборисыч
    Сыктывкар
    Доброго дня. Непонятно как вы крепили боковины между собой. По сравнению с профилем дороже вышло? Может картинку эскиз выложите с рассчетами.
  4. alexlun
    alexlun
    alexlun
    Брянск
    Похожую идею пытаюсь воплотить в жизнь и я. Но видимо тема потеряла актуальность...
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Есть и другие темы - пробуйте поиском искать.
    Не найдёте - спрашивайте, ответят.
