Залили МЗФ. Так-ли все ужасно?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем konti1970, 10.08.18.
  1. konti1970
    konti1970
    konti1970
    20180810_050443.jpg 20180810_050443.jpg 20180810_050404.jpg 20180810_050356.jpg 20180810_050345.jpg 20180810_050337.jpg 20180810_050327.jpg 20180810_050317.jpg
    Добрый день всем! Бригада залила МЗФ 6×8. После снятия опалубки не пошли диагонали (11см). Вызвал другую бригаду, они вбили в ленту 12 арматуру, прокинули по горизонтали 4 ряда арматуры и связали по вертикали. Сегодня увидел что нарощеный фундамент дал трещины и отошел от основного. Лил фундамент под 1 этажную баню из бруса. Цоколь будет выложен кирпичем в 2 ряда. Скажите, так- ли критичны эти трещины? Бригадир говорит что это из-за того, что бетон жидкий. В общем говорит что волноваться не из-за чего. Может действительно волнения излишны? Очень жду ответа! Помогите пожалуйста!
  2. konti1970
    konti1970
    konti1970
    Под лентой М-300 на известковом щебне гидроизоляция (стеклоизол), снят плодородный слой до суглинка 1.2 метра. Подушка песчанная, пролита и утрамбована 1,2 метра. Нарощеный слой М-300 на граните. УГВ 8 метров. Регион МО. Очень жду мнение специалистов. Заранее спасибо.
  3. konti1970
    konti1970
    konti1970
    Господа! Я больше чем уверен что на этом форуме есть специалисты. Может фото не очень (фотографии делал телефоном), может информации мало? Мне очень важер Ваш ответ! Прошу помощи!
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер. Мне кажется ожидания напрасны.
    впечатления по фотографиям хреновенькое. Но это фотографии-они не всегда отражают положение конструктива с точки зрения возможностей его дальнейшего использования.
    Коль для вас это важно- пригласите специалиста благо М, О таких имеет, там на месте все и обсудите и специалист выскажет свое мнение о дальнейших действиях.
  5. konti1970
    konti1970
    konti1970
    Вот только где взять его- такого специалиста? Как мне кажется любой специалист скажет что все не так, и необходимо переделывать. Ну и конечно назовет сумму за переделку). Понятно что то, что сделали не идеал, но сруб будет из бруса 150*150, крыша 2- скатная, чердак холодный. В общем это не камень, а дерево, и вся конструкция не будет очень тяжелой. Хотя я наверное сам себя успокаиваю). Ну, а если переделывать, то какие есть еще варианты выровнять диагонали? Спасибо.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ну что могу сказать-любая работа, включая работу мозгами должна быть оплачена.
    Биржа, индивидуальное обращение в личку- вам думаю поможет.
  7. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    На мой взгляд напрасно вы из-за диагоналей начали это всё. Ставили бы сруб на то, что есть, а потом декоративно спрятали бы свои 11см, это не так много. Сейчас я бы поступил ровно по тому же сценарию, то есть ставить сруб на первую версию ленты, а эта новая подливка так и останется для "красоты"
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Главное, что бы эту "прилитую" часть не поддернуло морозным пучением. Надеюсь "это" сделано на всю глубину фундамента? В любом случае правильнее не задействовать эту часть фундамента. Не класть на нее цоколь.
    Вот так надежнее.
  9. konti1970
    konti1970
    konti1970
    Фундамент МЗФ лента. В почву уходит максимум на 20 см, далее песчаная подушка 1,2м (пролита и утрамбована). Наращенная часть уходит в землю примерно на 30 см+ песчаная подушка 20см. Брус буду ставить на основную часть фундамента, а ту что "прилепили" (если все будет нормально) в будущем задействую для обкладки кирпичом. И вот вопрос: как долго можно хранить брус незадействованым? Он обструган с 2-х сторон, проштабелирован, через каждый ряд проложены лаги, покрыт антисептиком и укрыт черной пленкой (кроме торцов). Лежит в таком состоянии месяц. Как долго его можно хранить в таком состоянии?
  10. konti1970
    konti1970
    konti1970
    Спецы! Пожалуйста о тветьте о хранении бруса!
  11. konti1970
    konti1970
    konti1970
    Поймите правильно, для меня это очень важно! Как я вижу пиломатериал еще месяц точно будет лежать. Вот и вопрос: сможет-ли он пролежать хотя-бы месяц? Заранее СПАСИБО!
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Конечно задним числом легко говорить, но смысл было доливать кусок фундамента? Кирпичем цокольным все выровнять насколько возможно и делать сруб, а если волновал вопрос эстетики, так эти 11см эппс выровняются, как и весь цоколь собственно ибо фундамент мзфл его всеровно нужно утеплять. Сделали себе проблему своими руками. Имхо долитая часть так и будет жить своей жизнью, опирать бы на нее строение не стал, а то как писали выше дованет ее морозним пучением и пойдет цоколь трещинами.
    Больше всего бесят подрядчики, нет чтобы объяснить человеку, быстрее-быстрее с него рубят деньги, а дальше трав не рости.
    И да специалиста нанимать на такое обследование смысла нет, они с вероятностью 98% дадут офицальное заключение, что этот далитый кусок не пригоден для дальнейшего строительства на нем. Только зря выбросите деньги на экспертизу.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ага. смотрят "О! Лох! Не шарит! Щас мы с него денег срубим, а потом еще наши коллеги срубят. гы-гы"... терпеть не могу таких.
    Но это Рассея. Надо во всём разбираться самому.
    А чей бетон был? Почему подрядчик не отвечал за качество бетона?
    Сухой или влажный? его может повести. Если нет бригады, с которой обговорена цена сборки, то те кто будут видеть поведенный брус будут завышать цену, и я их понимаю. Очень тяжело бывает поведенные винтом доски ставить, а про брусья так вообще боюсь представить. Чаще всего их убирают в сторону. А если поведет все, то и строить не из чего.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если актуально: укладываете через проставки (чтобы не провисал и земли не касался) в штабель, сверху накидываете от дождя непромокаемый материал (укутывать полностью нельзя, штабель должен продуваться, траву лучше скашивать).
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Более чем в половине случаев это не Расея, а представители чужой и не всегда дружественной экономики.
    А остальная половина это представители регионов-шабашники, которые рубят сук на котором сами сидят... временщики. :nono:
