Посоветуйте датчик уровня
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем georgf, 20.10.09.
  1. georgf
    georgf
    georgf
    Добрый день. Прошу совета, какой датчик уровня лучше установить в емкость с водой в загородном доме для автоматизации системы. До этого стоял электронный, но сглючил и залил все помещение! Сейчас включаю насос вручную, и еще поставил лягушку, если вдруг забуду выключить. Поэтому для датчика уровня главный критерий - надежность! Нужен с 2-мя уровнями, высота бака 1,8м, безнапорный. Спасибо.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    georgf, мне не известна надежность контроллера уровня серии СКЛ (модели СКЛ-4, СКЛ-5, СКЛ-6), но всё же присмотритесь.
  3. georgf
    georgf
    georgf
    Вот как раз СКЛ у меня и перелил через верх, я его теперь боюсь :)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Упс, когда писал, почему то сразу почувствовал, что Вас подвёл СКЛ.:(
    Спасибо, буду знать.
    У "лягушки" к сожалению тоже бывает "залипание" контактов. Думаю, что всё-таки поплавковый выключатель более надёжен, чем электроника в СКЛ и тем не менее предусмотрите перелив уровня с отводом в систему дренажа или канализации.
  5. georgf
    georgf
    georgf
    Про лягушку согласен, на нее особо не надеюсь..
    Отвод перелива организовать проблемно, вот думаю всеже найти надежный датчик, и лягушку в послед с ним оставить...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Попробуйте найти поисковиками решение по датчику уровня. Интересовался сам этим вопросом - попадались схемные решения из радиолюбительской практики, совсем несложные.
    Кроме того, посмотрите на контроллер HRH-5 или на контроллер "Контур-У".
  7. georgf
    georgf
    georgf
    Спасибо, их действительно много вариантов существует, разных производителей. Но мне нужно мнение проверившего на себе, какой именно из существующих на рынке датчиком наиболее надежен. Если конечно такая статистика у кого то есть.
  8. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    К примеру такие: https://www.masterkit.ru/main/set.php?num=425
  9. Kind100
    Kind100
    Kind100
    Гость
    Для надежности можно поставить две системы, соединив их выходные цепи таким образом, чтобы при переливе воды любая из них отключала насос
    electronshik.ru/card/pribor-dlya-upravleniya-pogruzhnim-nasosom-sau-m2-25314
  10. АЛЕКС59
    АЛЕКС59
    АЛЕКС59
    На работе круглосуточно 1.5 года работают три таких датчика-два в защите
    один постоянно поддерживает уровень в баке.
    сбоев небыло.
  11. georgf
    georgf
    georgf
    А что за модель, по фотке не понятно? И два в защите, в смысле все три подключены и резервируют друг друга?
  12. АЛЕКС59
    АЛЕКС59
    АЛЕКС59
    Для поддержания уровня работает один. Остальные для других целей.
    Про общее количество привел пример, что ни разу отказов не было.
    Датчик поплавкового типа - всплыл вертикально - отключил.
    опустился вниз - включил.
  13. georgf
    georgf
    georgf
    Так это лягушка и есть, у меня сейчас такой временно стоит. Про них все говорят, что могут залипать. :(
  14. АЛЕКС59
    АЛЕКС59
    АЛЕКС59
    Я привел пример по наработке по времени. Что выбирать - Вам решать.
    По залипанию не знаю - может производители разные.
  15. georgf
    georgf
    georgf
    Понял, спасибо.
