Монтаж системы отопления с нуля
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем VK630000, 09.08.18.
  1. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Здравствуйте Вам.
    Имею дом из газобетона с мансардой, общая площадь 100м². Сейчас подключаю газ и соответственно собираюсь монтировать систему отопления. Есть газовый котёл Buderus U072 18K, радиаторы планирую использовать алюминиевые, трубы ПП, систему хочу сделать "вкруговую".
    Вопрос: какие следует учесть нюансы при монтаже в моём случае ?
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    По конкретней, что есть
    , однотрубная \ Тихельмана или иное.
  3. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Прошу прощения за косноязычие), я в этом деле новичок.
    Вкруговую я имел ввиду одной трубой. То есть труба будет идти от котла и снизу входить в радиаторы, так же снизу из них и выходить, и так по всему периметру дома, далее возвращается в котёл...
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вы схему нарисуйте.
  5. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Это план 1го этажа (мансарду пока отапливать не буду). Рядом с буквами Р (радиатор) подписал цифрами кол-во секций, которые планирую установить. Пунктир это трубы. Стрелки на них это движение теплоносителя.
    Вот... Что скажете? Правильная задумка ?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @VK630000, регион у Вас - Крымско-Кавказский?
    Если нет, то того количества секций, что Вы планируете, Вам может не хватить для того, чтобы в доме было не холодно.
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Не советую. В этой схеме отсутствует возможность регулирования.
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Можно добавить замыкающие участки.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Т. е. насквозь через радиаторы теплоноситель проходить будет, а не через тройники к радиаторам подводиться? Если так, то сразу скажу - ВСЁ плохо будет. Т. е. несколько первых радиаторов будут горячими, а дальше температура будет тем ниже, чем дальше от подачи котла. Ну, и про
    Вам уже сказали, т. е. "экономия" на нескольких метрах ПП трубы и 14 кранах "боком выйдет" в эксплуатации. Ни тебе регулирования, ни отключить/снять радиатор для ремонта, например, не получится без слива всей СО. Ладно ещё летом, но в отопительный сезон вовсе не айс :(
    P. S. При неведомой величине теплопотерь, не забудьте, что для ППР трубы максимальная температура теплоносителя не более 75С, что снижает паспортную теплоотдачу радиаторов раза этак в полтора. Т. е. секций или радиаторов понадобится больше, чем Вы рассчитывали.
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
  11. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Услышал Вас.
    Вот переделал схему, добавил байпасы (вроде правильно называю эти обводные увастки) и краны на входе и выходе из радиаторов.
    Теперь правильно ?
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Полагаю тупиковое расположение прибора в санузле небрежность в эскизе. в целом вы верно изобразили горизонтальную однотрубку с замыкающими участками. теперь посчитайте гидравлику и подберите диаметры.
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  14. VK630000
    VK630000
    VK630000
    Я не умею(...
    Как это сделать ?
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Давайте график и нагрузки, забью в эксел вечером. Или на форуме найдите файлик расчета однотрубки.
