Строю погреб в Подмосковье прошу совета от а до я
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем AILKoGoILuK, 09.08.18.
  1. AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    И так начну с участка он находится на горе, как пример колодец из 24х колец (сам в шоке),погреб хочу подземный с верху будет гараж, сам не строитель поэтому уже назрело очень много вопросов, прошу помощи на каждом этапе строительства.
    Сам погреб планирую построить размером 3х3м-ширина (либо 2,5х2,5м), 2м-высота, пол- залью плиту армированную, стены кирпич (или другой материал не знаю что лучше и выгоднее), потолок тоже залью.
    Погреб строю по просьбе Мамы для хранения овощей, соленья и т. д.
    Вопросы:
    1) рою котлован 4х4,5м какую глубину посоветуете без учета песчаной подушки 2м- 2,5м-3 м?
    2) когда закончу копать котлован как выровнять пол? или этого делать не обязательно (на глаз например)?
    3) для чего щебень используют, нужен ли он в яме? можно просто песчаной подушкой обойтись?
    4) нужно ли уплотнять грунт на дне ямы? или достаточно уплотнить песок? подушку 15 см достаточно? а и как это сделать подручными материалами? слышал про пролив песок сам уплотняется.
    5) Когда копали колодец достали много песка можно его использовать под подушку?
    Собственно пока все, пойду дальше копать котлован, заранее спасибо.
  2. AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    Продолжение
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Глубину котлована -считайте так что бы над перекрытием погреба было не меньше 80 см. до общего уровня земли. Можно и 90, 100 см.
    Размер погреба-не меньше 3 х 3 ,3х 4 м. Можно больше.
    Стены в кирпич, из кирпича. В полкирпича может выдавить.
    При желании, можно залить монолит ж/б.
    Советую немного посмотреть это раздел -кто как строил, учесть опыт других.
    И не переживайте что не строитель-если есть желание все сделаете.
    Тем более очень многое описано в этом и других разделах форума.
  4. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Абсолютно ненужный элемент. Только ради наработаться. Вполне достаточно выровнять грунт, хочется эстетики - залить стяжку из тощего бетона после установки стен.
    Опять сакраментальный вопрос: нафига? если погреб 3*3? 10-15 см зазор между кладкой и стенкой котлована вполне достаточно. Можно меньше, но так трамбовать засыпку удобнее.
    Чем глубже погреб тем стабильнее температура будет. Ну и от региона зависит - в Оймяконе одна глубина требуется, в Краснодаре - другая. У нас нормативная глубина промерзания 2 м, погреба закапывают минимум на метр. Пользовался как-то погребом закопанным почти на 2 м - картошка до нового урожая лежала и ростков не было...
    Зависит от грунта. На песке - да. Суглинок/глина + отсутствие подтоплений - держит прекрасно. Причем есть погреба сложенные на этой же глине, на растворе выложен только лаз. А вот если вместо обычного лаза сделать спуск, стенки может деформировать морозным пучением.
    погр1.jpg В таком варианте - с гарантией т. к. промораживает со всех сторон.
    погр2.jpg Когда одна стенка общая, даже в полкирпича стоит почти 40 лет без деформации.
    А так - читайте форум, @Джипер прав - тут вариантов масса: от ж/б монолита до шифера. Все зависит от наличия материала и возможностей строителя. В бардачные 90-е погреба у нас строили из каких-то ж/б квадратных колодцев. На полудохлом ЖБИ вместо зарплаты выдавали изделия по себестоимости, продавал кто за сколько выйдет, а то и просто воровали... За 2 часа экскаватор выкапывает яму, опускают 2 колодца, накрывают крышкой, сверху обычное колодезное кольцо, этот же экскаватор засыпает и притаптывает сверху. 4 часа - погреб готов - накрывай крышкой и сыпь картошку...
  5. AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    Получается глубина будет такова:
    1) высота погреба-2м
    2) высота над погребом-80см
    3) песчаная подушка-15см
    4) плита-20см
    Итого=3,15
    погреб оставлю 3х3, спасибо желание хоть отбавляй, читаю многое уже познал
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По глубине примерно так, но можно ещё чуть глубже, если снизу будет залита плита ж/б. Не стремитесь к минимуму глубины, лучше если будет чуть глубже, дальше от поверхности.
    Так же ориентируйтесь на середину гаража, близко к воротам, стенкам гаража не делайте- и для гаража это плохо и для погреба. Из за близости к воротам -встречалось промерзание перекрытия погреба.
  7. AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    к сожалению работаю один, без техники, за 4 часа точно не справлюсь=) но я и не спешу как говорится Москва не сразу строилась, вот посидел на форуме и еще работы на 1 метр прибавилось=)
  8. AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    10 метров от ворот, там планирую навес и стоянку сделать да и забор с воротами переделаю в скором времени
  9. AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
  10. AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    Планировал лестницу еще сделать отдельно (спуск) для входа в погреб поэтому такие размеры, но щас уже сомневаюсь так как пишут что люк надежнее, дело в том что Мама не всегда сможет спустится через люк а по лестнице удобнее будет. Понял тогда сделаю высоту над погребом 1,15 в итоге получится 3,50 глубина сойдет так?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотрите сами что вам лучше -люк или спуск с пологой лестницей.
    С люком проще, лучше температура сохраняется, меньше влияния на микроклимат погреба при открывании, закрывании, вытаскивания, опускания запасов. Проще строить. Да и с люком лестница может быть не вертикальная- у многих она расположена под углом.
    С пологой лесницей удобнее пользоваться. Но больше места нужно, сложнее строить, больше материалов, лучше термоизоляция дверей.
    Наглядный пример- вертикальная морозилка или горизонтальный ларь -морозильник. Подумайте что происходит при открывании, закрывании.
    Конечно для мамы лестница удобнее-но ведь чаще вы в погреб будете лазить. :)
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Для чего Вы планируете песчаную подушку? Какую функцию она будет выполнять?
    Надёжнее в плане чего?
    Для мамы нужна лестница, и только лестница.
  13. AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    вот именно =) темболее уже и котлован подготавливаю под нее.
  14. AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    AILKoGoILuK
    выравнивание дна, уменьшение нагрузки на основу, отвод воды и чтоб не деформировалась плита а то у знакомого каким то образом трещина получилась
    Надёжнее в плане чего?[/QUOTE]
    в плане температурного режима
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Дно элементарно выравнивается лопатой. При засыпки песка нагрузка на материнский грунт только увеличится (ровно на столько, сколько весит песок).
    Откуда там вода (Вы же писали, что на горе, а колодец 24 кольца.
    Вы думаете, что трещина у знакомого появилась из-за отсутствия песчаной подушки? Трещины появляются по другим причинам.
    Щебёночные и песчаные подсыпки (подушки) используют там, где есть вероятность морозного пучения. На глубине 3 метра морозного пучения не бывает. Там даже фундамент под стены не нужен.
