Навес из поликарбоната на металлокаркасе к гаражу
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Movik, 09.08.18.
  1. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @Yriy, Стойки забиты на 1,6 м. Рядом дренаж. Не поднимутся. По поводу расчёта нагрузки - не знал о разной методике. В инете с ходу не нашел.
    В любом случае, буду благодарен за ссылку здесь или в личке.
    В ближайшие выходные проведу испытания узла крепления нагрузкой до разрушения. Уже всё закупил. Обрезок балки перекрытия есть. Грузики тоже. Буду грузить до вырыва/разрушения.
    По поводу лавины с крыши - не беспокоюсь. Верхний скат небольшой - 2,5 метра. А на нижнем снега не бывает никогда.
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Я говорил о временных стойка, которые предложил поставить
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия П. 10 Снеговые нагрузки. Еще рекомендую посмотреть старую редакцию СНиП 2.01.07-85. Обратите внимание на расчет коэффициента "мю".
  4. Movik
    Movik
    Movik
    Добрый вечер. Зимние подпорки заготовлены и ждут снега. Посмотрим, как получится.
  5. Movik
    Movik
    Movik
    Закончил водосточку. Купил в Леруа водосточку "Дача" того-же цвета 6005, что и каркас. Удивительно, но воронка не входит в водосточную трубу-они одного диаметра. Пришлось докупать переходник
  6. Movik
    Movik
    Movik
    Доброго всем дня и с прошедшими праздниками!
    Снега на навесе уже 42 см. Местами подтаявшего и заледенелого. Приняв средний удельный вес куба за 350 кг, получаем 4 тонны. Подпорки не ставил, прогиба поликарбоната не видно, запас по нагрузке есть (повисал своими 100 кг на анкерах, ввёрнутых в балки перекрытия).
  7. Movik
    Movik
    Movik
    В Леруа появилась лопата как раз для меня. Телескопический черенок 6 метров:super:. Пробную партию (15 шт) в магазине около моего дома раскупили за полдня. Буду брать!
  8. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Сломается. Однозначно.
    Прикрути снежную лопату к дюймовой трубе. Или пожарь шашлычок под навесом, само упадёт.
    Кстати, Ты ж говорил, что снега мало, сам на крышу кидал?
  9. Movik
    Movik
    Movik
    Я почитал отзывы и понял, что лопата дрянь. Решил делать из дюймовой полипропиленовой на резьбовых муфтах. Что прикрепить вместо лопаты - пока не придумал. Как вариант - доска или пластиковая снеговая лопата буквой "Г".
  10. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    У тебя где то валялась квадратная 25Х25. Она будет в самый раз. На конц что то типа тяпки.
  11. Movik
    Movik
    Movik
    Появилась минутка для описания эксплуатации навеса.
    Всё-таки я купил готовую лопату. По ходу сборки и эксплуатации понял происхождение отрицательных отзывов "юзеров". Всё просто - пользователи ожидали от лопаты чуда. А его не случилось!
    Лопата - это пластиковая тяпка шириной полметра, насаженная на телескопический черенок 6,5 метров. Черенок имеет цанговые зажимы (пластик). Вся конструкция не силовая и расчитана на постепенное (послойное) удаление снега с крыши. Ломается толькло при попытке снять ВЕСь полметровый слой слежавшегося снега за один заход.
    Поняв алгоритм использования, начал очистку в соответствии с возможностями лопаты. И в течении часа удалось снять практически дочиста 4,5 тонны снега с площади 12х2,5 метра.
    До очистки был виден прогиб стропил навеса. Немного - около 5 мм на 2,5 метрах. После очистки всё восстановилось. Сделал вывод о том, что прогиб в пределах упругой деформации.
    В течении зимы проводил очистку дважды. Второй раз - около 2-х тонн. При этом прогиба стропил не заметил.
    За зиму слетела одна крышечка термошайбы крепления поликарбоната и нижняя торцевая планка листов. Геометрия навеса не изменилась, водосточка работает исправно.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    также считал опираясь на наблюдения, и ... засада! последние года вдруг ситуация изменилась на прямо противоположную. Что будет дальше - покрыто мраком.
    По поводу
    защита ... не скажу, а вот увеличить несущую не маленького пролета ПК ... у меня это 1.0*1.7 - помогают диагонали, которые делят этот квадрат на 4 части. Причем именно диагонали, т. е. нет прямого угла, что не создает ступеньку на ПК по ходу схода снега, а создает конический угол не создающий особых препятствий для схода снега.
  13. Movik
    Movik
    Movik
    @g8o8r8, У меня нет углов. А по стропилам обрешетка из профильной трубы 20х40. И в том месте, где с основной крыши сбегает снег на навес - доп. ребро
  14. Movik
    Movik
    Movik
    Всех приветствую!
    Результаты эксплуатации навеса с 2018 года (7 лет):
    1. на зиму ни разу не опускал
    2. снег поначалу сгребал с навеса скребком, а теперь лениво
    3. в сильные снега визуально виден прогиб стропил, но не критично
    4. Торцевые планки в нижней части в первый же снег улетели
    5. чуть подтекает вода через некоторые термошайбы. Надо подтянуть винты крепления
    6. Установленная водосточка выполняет свои функции
    В общем и целом проект удачный. Ничего не сломалось, не оторвалось, не потребовало переделки
