Навес из поликарбоната на металлокаркасе к гаражу
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Movik, 09.08.18.
  1. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Ну ты блин монстр. До такого на нашем форуме ни кто не доходил.
    Не корректно. Не учтена смазка мылом.
    А если серьёзно, то глухарь 10 мм. быстрее сломается или свернётся, чем выползет из тела бруса. При попытке вырвать гвоздодером с большим плечом, как правило ломается или отрывается голова.
  2. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    И где правильнее?
    Никак не поровну. Ну во первых эта сторона ближе к скату крыши а во вторых не нужно сравнивать нагрузку давления навеса НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЛБЫ и нагрузку на ВЫРЫВ ГЛУХАРЕЙ ! Это огромная разница!
    Как мы знаем, практика и теория порой так далеки друг от друга!...
  3. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    А какая разница, вырвет резьбу или лопнет голова, тем более она ослаблена сваркой.
    Не, я бы подстраховался и сложил навес на зиму, хотя, хозяин - барин...
  4. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Я лично участвовал в подъёме этого чуда в проектное положение. Для восьми мужиков вообще ни о чем. Но собирать такой шалман каждую весну и осень по моему перебор.
    Кстати, у меня подобный навес, только с опорами вдоль свеса крыши. Не помогло. Прилетел кусочек льда и привет.
    IMG-20180408-WA0008.jpg IMG-20180408-WA0007.jpg IMG-20180408-WA0006.jpg IMG-20180408-WA0005.jpg
  5. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    2,37 правильнее. А с учетом свеса крыши, перекрытая площадь 3,37
    нагрузка, она и в Африке нагрузка. А вот расчет разный - Вы правы.
    Для успокоения (моего и Вашего) в ближайшие выходные сделаю модель глухаря и испытаю нагрузкой. Мы с ДИМДИМ около 220 кг, бетонные конструкции килограмм около 30 000 :victory:есть в наличии. По результатам практического испытания отпишусь:)
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Там у вас будет снеговой мешок. В котором вес может многократно превысить расчетные 140 кг.
  7. Movik
    Movik
    Movik
    @Анкор Плюс, спасибо! Если можно - поподробнее про мешок и причины его возникновения.
    Я готов прислушаться к любому конструктивному мнению.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Снег сходящий с основной крыше будет накапливаться на поликарбонатной. Сколько его может быть, какой плотности и веса рассчитать математически невозможно.
    Но то что он там будет, можно даже не сомневаться.
  9. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Это "солнечная" сторона. Многолетние наблюдения показывают, что в нашей деревне снежные мешки образуются на противоположной стороне дома. Снег тяжелеет в марте, апреле во время активного таяния. Скорее всего со скользкого поликарбоната он на солнышке быстро съедет. Как блин у меня съехал с самого конька крыши вместе с куском льда.
  10. Movik
    Movik
    Movik
    @Анкор Плюс, с учетом покрытия шинглас основной ломаной кровли, соскальзывание снега будет минимальным. Нопросчитаю затраты на опускание крыши на зиму - это точно. ДИМДИМ возражает, поскольку одной из "тягловых единиц" будет он. Но я его уговорю;)
  11. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Не забудь помазать резьбу мылом, он как известно облегчает скольжение, но также может иметь обратную сторону медали...
  12. Movik
    Movik
    Movik
    Я мазал все при монтаже. Иначе в сухой брус не заворачивается. И это с учётом просверленного отверстия Ф6
  13. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Для навесов, примыкающих к зданию, снеговая нагрузка считается по другому.
    @Анкор Плюс прав.
    Слово "многократно" имеется ввиду, что до 6-ти раз, плюс ударная нагрузка при лавинообразном сходе снега с крыши.
    Резюме.
    1. Поликарбонат может или продавить снегом, или пробить при его сходе с крыши.
    2. Глухари скорее всего выдержат. Но это и плюс, и минус. Потому как вся нагрузка передастся на стропильную систему. И как в общей сложности отреагирует на это крыша - вопрос.
    Выводы. 1. На крыше установить снегозадержатели.
    2. Надежнее закрепить навес к стене.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я бы всё таки рассмотрел вариант зимних подпорных стоек.
  15. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Под навесом снега нет. Значит грунт будет промерзать сильнее. Если по какой-то причине в грунте под навесом окажется влага, что очень вероятно у крайних стоек, то грунт из-за пучения поднимется вместе со стойками и далее по списку...
