Замена ТТ котла на газовый
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Юлийй, 09.08.18.
  1. Юлийй
    Юлийй
    Юлийй
    Костанай
    Замена ТТ котла на газовый. Как правильно выбрать газовый котел при существующей системе отопления. Система отопления состоит из трубы ф89 одноконтурная длина трубы +-75 метров.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    По величине теплопотерь дома. Или, хотя-бы, по мощности существующего ТТ котла.
  3. Юлийй
    Юлийй
    Юлийй
    Костанай
    Стоит стандартный котел плита на два отверстия сколько кв не знаю (за зиму потреблялось 5,6т угля высоко ккал. Проблема возникла из за отказа продажи котла в магазине Кебер КС -Г-16к (заявлен в проекте) мотивировали тем что 16 не потянет в морозы нужен 20к так как в системе больше 300 литров теплоносителя. Теперь в раздумье кто не пров?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Не обращайте внимание на подзаборных "спецов". Приблизительная мощность Вашей СО 9 кВт - 13 кВт. Руководствуйтесь только этим параметром, т. е. мощностью СО.
    Если мощности СО хватало, то котла мощностью 16 кВт будет более чем достаточно.
  5. Юлийй
    Юлийй
    Юлийй
    Костанай
    система от..png Приветствую Всех! Подскажите как правильно связать котел газовый в данной схеме. Заранее спасибо !
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Модель ТТК ?
  7. Юлийй
    Юлийй
    Юлийй
    Костанай
    ТТК Самовар, плита кольца на две кастрюли .
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не смог найти в интернете. Выложите техническую характеристику с паспорта.
  9. Юлийй
    Юлийй
    Юлийй
    Костанай
    Здравствуйте Сергей192 нарисовал котел ТТ (извиняюсь за качество)
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы не поняли - мне нужна техническая характеристика котла. А конкретно- максимально допустимое давление. От этого зависит вариант схемы.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я предполагаю что речь идет о самодельном котле, а именно о встроенном теплообменнике в печь. И соответственно паспорта это изделие не имеет. :)
  12. Юлийй
    Юлийй
    Юлийй
    Костанай
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На то похоже. В таком случае можно применить вариант предложенный @DiJo, или вариант с ТА.
  15. Юлийй
    Юлийй
    Юлийй
    Костанай
    Здравствуйте ! Спасибо за схему. Прошу прошения за маленький свой промах ТТ хочу оставить так как газ могут дать только в ноябре. Выкладываю схему которую задумал. У кажите на косяки. Заранее большое спасибо!
